Время от времени очень сильно скачут обороты(от 1000-1500)
Arrandale
Модель авто: ВАЗ 21074, пробег 34000 км, комплектация стандартная, заменил только ближний свет, передние габариты
Непрочитанное сообщение Arrandale » Вт окт 25, 2011 9:37:57
Здравствуйте уважаемые форумчане! Я-начинающий автолюбитель(стаж1.5 года). Подскажите пожалуйста что за проблема. На выходных заводил машину, подсос как всегда,завелась, обороты примерно 2500,на потом обороты понижались до того пока машина не заглохла(подсос был натянут). Прогревал на подсосе, периодически подгазовывая(так на подсосе глохнет). Прогрел, вроде все нормально, но после поездки, завел проверить, натянул подсос(хотел двигло послушать)и началось-стрелка скачет от 1500 до 1000.Помогите пожалуйста,я все уже перепробовал-свечи новые(ставил перед поездкой), поменял бегунок на трамблере(у того сопротивление упалос 5.5 кОм до 3 кОм),карбюратор чистил строго по книжке(поменял микропереключатель ЭПХХ),менял прокладки на карбе, зазор в свечах правильный(0,5-0,6-КСЗ),зажигание выставлял на 1 цилиндре(2 метка), клапана регулировал еще летом, поменял топливный фильтр, воздушный тож норм, привод карба пусковое устройство тож настраивал, бензонасос менял примерно год назад(дазовский), бензин строго на проверенных заправках(вместе с присадкой Castrol TBE),ну вроде все. Если что не судите строго, предложите все возможные причины неисправности(все, что в книжке-перебрал).Буду ждать ответов и поучительной критики!!! Заранее спасибо
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Re: Время от времени очень сильно скачут обороты(от 1000-150
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт окт 25, 2011 10:02:20
Возможно засрался карб. Надо или самому, но лучше провереному механику отогнать прочистить.
Я не понял какой именно карб, но если с микропереключаталем, то походу старого образца.
Arrandale
Непрочитанное сообщение Arrandale » Вт окт 25, 2011 10:13:54
У меня карбюратор 2005 года, карб дааз 2107-1107010, карб чистил 3 недели назад с ацетоном, а микропереключатель-это с ЭПХХ
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт окт 25, 2011 10:28:34
Этот карб старого образца с микропереключателем и внешним пневмоклапаном. Меня он так зае ...(так хочется выразиться, но нельзя), до тех пор пока не поставил дааз 2108. На старом и регулировал и шланги менял, а как то поехал на сто так там чтото сверлили и поломали сверло в канале, 6 часов они мучались, но сделали. Поездил я ещё пол года , до очередной выделки, а затем поменял его на дааз с 8ки. Подсказать ничего не могу. Незнаяю
Arrandale
Непрочитанное сообщение Arrandale » Вт окт 25, 2011 10:37:09
Ну спасибо и на этом. Буду знать LOL
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 25, 2011 10:48:51
Arrandale, да можно разобраться при желании с твоим карбюратором, чтобы нормально работал. У меня нормально все Озоны всегда работали, так что и у тебя есть надежда. Лично я не понимаю, почему люди гонят на Озон, хотя и предполагаю две-три причины этих нападок.
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 25, 2011 10:54:49
Arrandale
вот ты не совсем понятно понаписывал в первом сообщении. приплел подсос, завод после поездки. Мотор горячий или остывший. Как менял микровыключатель. В общем, куча вопросов, всех не перечислишь.
Микрик можно было проверить пряяамо на машине. Менять все подряд - неправильный метод ремонта. Разве что всех (во главе с самим собой) запутать до такой степени, чтобы стало неизвестно, с чего начать.
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 25, 2011 10:59:29
Я подозреваю, что неправильно установлен микровыключатель. Это так, навскидку, ибо отсутствует достаточно полное описание проблемы.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт окт 25, 2011 11:17:13
Можно ещё почистить контакты в трамплере, на прерывателе самой мелкой наждачкой.
На фотке обведено что именно. Прерыватель снят.
Может поможет, часто бывает там нагарает, и от этого, некоректно работает двигун. Если потом незаведётся то надо будет выставить зазор. И ещё проверь массу, на зажигании, и катушке, и на примочках карбюратора.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт окт 25, 2011 11:51:37
дим 99 писал(а):самой мелкой наждачкой.
надфилем алмазным
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 26, 2011 0:56:03
рустем писал(а):надфилем алмазным
даже пилочка из маникюрного набора отлично подходит :thum1: . А наждачкой не надо: увеличивается переходное сопротивление из-за внедрения абразива.
Arrandale
Непрочитанное сообщение Arrandale » Ср окт 26, 2011 20:35:20
двигатель был горячий, а микропереключатель менял потому что старый западал и не срабатывал, менял строго как в книжке по ремонту
Arrandale
Непрочитанное сообщение Arrandale » Ср окт 26, 2011 20:36:35
Контактную группу менял лично месяц назад, зазор тоже выставлял(0,35-0,45)
Arrandale
Непрочитанное сообщение Arrandale » Ср окт 26, 2011 20:37:36
А на счет нагара обязательно посмотрю! спасибо за дельный совет
Arrandale
Непрочитанное сообщение Arrandale » Ср окт 26, 2011 20:39:33
trident52 писал(а):
Arrandale писал(а): натянул подсос(хотел двигло послушать)и началось-стрелка скачет от 1500 до 1000.
и что ты хотел?
Раньше када подсос натягивал двигло работало стабильно и ровно без рывков
Arrandale
Непрочитанное сообщение Arrandale » Ср окт 26, 2011 20:41:50
Уважаемые автолюбители пишите пожалуйста все возможные причины неустойчивых оборотов,буду проверять и учиться! Заранее спасибо :clap2:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср окт 26, 2011 20:56:10
Забит карбюратор - таково мое мнение. А то, что недавно чистился, совсем не повод, чтобы не забиться вновь.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср окт 26, 2011 21:02:37
Arrandale писал(а):Уважаемые автолюбители пишите пожалуйста все возможные причины неустойчивых оборотов,буду проверять и учиться! Заранее спасибо :clap2:
1 натяжение цепи
2 изношенность трамблера
3 карбюратор
4 подсос воздуха вокруг карбюратора
5 подсос воздуха ВУТ, шланг
на вскидку есть ещё причины :D
vsv-ivanovo
Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Ср окт 26, 2011 21:15:55
Была у меня такая проблема, попробуйте снять сапун с кастрюли, засуньте шланг в бутылку, только в бутылке отверстий прорежьте, иначе от давления масло изо всех щелей попрет. У меня машинка кушает масло, замена маслосъемных колпачков запланирована на следующую неделю, из сапуна происходит большой выход картерных газов, машине не хватает кислорода и смесь получается переобогащенная, по мере прогрева количество картерных газов сначала ростет и машина начинает захлебываться, это ощущается если попробовать ехать, в режиме "газ в пол" когда в систему поступает увеличенное количество топлива это особенно заметно, машина начинает дергаться, после нагрева до рабочей температуры, выход картерных газов снижается и машина едет, захлебывания ощущаются, т.к. кислорода системе все равно не достаточно, но тем не менее автомобиль на ХХ уже не глохнет.
Сняв сапун картерные газы будут уходить в подкапотное пространство, штуцер на кастрюле куда крепится сапун заглушите, я например намотал на него тряпочку и сверху накрутил пробку от вкусного коньяка, очень красиво смотрится:)
Попробуйте может и у вас тажа беда
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 27, 2011 12:32:30
Arrandale писал(а):... что за проблема.
Проблемы.
"Мне видится совсем простая штука" (с):
Arrandale писал(а):... потом обороты понижались до того пока машина не заглохла(подсос был натянут). ...
это одна проблема.
Arrandale писал(а):... и началось-стрелка скачет от 1500 до 1000. ...
а это уже другая проблема, с другой причиной, породившей ее.
Arrandale
Непрочитанное сообщение Arrandale » Чт окт 27, 2011 15:56:32
Скажите пожалуйста, а может это все быть из-за порванной диафрагмы экономайзера!?!,Просто машина работает через раз, как ей захочется :no:
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 27, 2011 19:59:35
Arrandale писал(а):Скажите пожалуйста, а может это все быть из-за порванной диафрагмы экономайзера!?!,Просто машина работает через раз, как ей захочется :no:
Она что, порвана? LOL Откуда такие мысли? :cigar:
Arrandale
Непрочитанное сообщение Arrandale » Пт окт 28, 2011 19:04:38
я еще не проверял, но из-за экономайзера такое может быть
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 28, 2011 19:25:39
Arrandale писал(а):я еще не проверял, но из-за экономайзера такое может быть
Если говорить о скачущих оборотах (скорее всего имеет место автоколебательгный процесс), то из-за экономайзера это и происходит. Но не из-за мембраны, а из-за микрика.
Arrandale
Непрочитанное сообщение Arrandale » Пт окт 28, 2011 21:03:06
у меня он новый менял 2 недели назад
