Предпусковой подогрев двигателя
		- GoBLIN
Re: Подогрев двигателя.
ладно, отстанем от стартм-м1. что скажете по поводу старт-эконом или старт-классик? не знаю правда чем отличаются
http://podogrev72.ru/?prod=read&id=123
http://podogrev72.ru/?prod=read&id=122
- рустем
GoBLIN
походу это одно и тоже,видимо в комплектах разные переходники,в "эконом" возможно,под иномарки добавлены
А в "классик " их всего 4Предлагается 10 видов универсальных монтажных комплектов (См. применяемость), при использовании которых заметно расширяется спектр применения монтажного комплекта и подогревателя
- GoBLIN
почитал внимательно описания, в экономе недоложили каких то хомутов и патрубков и разница в цене 100р (1500 за классик и 1400 за эконом). посмотрел цену на заказ, классик 2004рубля с доставкой выходитрустем писал(а):GoBLIN
оффтоп
- Alex**
Докладую! разобрал - собрал усё упорядке! ТЭН чистый , терморегулятор на 70" стоит. Залил воды , воткнул в розетку , закипать начал где-то сеч. через 30. Регулятор не успел сработать из-за малого обьёма воды, и потому , что котёл стоял на столе патрубками вверх , а регулятор находился снизу.
О дырке: залеплю холодной сваркой. Кто-то поусердствовал с затяжкой винтов на крышке. Один тупо выломан - тосюда и дырка. Ещё имеются следы нетерпеливых автовладельцев. Привёрнут проводок в обход ТР - выкинул. Всё! Завтра еду в мастерскую , ставлю токарям пузырь , получаю нужные патрубки - тройники. Химичу кронштейн, и буду пробовать ставить на авто.
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
- GoBLIN
serg214121032107
а откуда северс заказать хочешь?
add
нашел северсы в интернет магазине нашего краевого центра. 1550-1700 за подогревател + 500 монтажный комплект на лассику. все северсы какие там есть с горизонтальной колбой
http://www.tavil.ru/Netshop/Podogrevateli/SEVERSM/
add
- Alex**
Кстати , ребята , а на скока примерно пропускное отверстие в штуцере сверлить? Резьба-то на пробке блока на 14 , вроде? На 12 наверное отверстие маловато будет, греть-то не хуже будет из-за маленького входного отверстия?
Пы.Сы. Давненько я стока вопросов не задавал
- рустем
Alex**
отверстие в блоке М10*1,так что поменьше этого надо
походу еще и чертежи нужны будутрустем писал(а): Ты погодь,я на днях в гараже буду,сфоткаю.
- serg214121032107
вот здеся Результаты поискаСеверс-М :: ЗАО «ЛИДЕР»www.podogrev.com/severs-m/
						- GoBLIN
добавлю перечень монтажного комплекта, может пригодитьсярустем писал(а):походу еще и чертежи нужны будут
- Alex**
С меня пиво !рустем писал(а):Alex**
отверстие в блоке М10*1,так что поменьше этого надопоходу еще и чертежи нужны будутрустем писал(а): Ты погодь,я на днях в гараже буду,сфоткаю.
Это к моему котлу?А гидэ слямаздил? Кинь ссылочку... Мож там и Руководство по монтажу есть?GoBLIN писал(а):добавлю перечень монтажного комплекта, может пригодиться
- GoBLIN
нет, это к северсу с горизонтальной колбойAlex** писал(а):Это к моему котлу?
 только к нему нашел инструкцию доступную
 только к нему нашел инструкцию доступнуюполностью документация на комплект монтажный ТуТ
документация на сам север здеся
может как нибудь поможет при монтаже
а себе щас северс заказал на 1.5 квт в 2,5к должен уложиться
- Alex**
Очень даже! Спасибо! Принцип тот же , тока не хоцца мне в верхний патрубок врезаться. Уж если чё-то не получится с тройником под датчик , то попробую в печку.GoBLIN писал(а):может как нибудь поможет при монтаже
				vsv-ivanovo
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
Собственно сабж, может кто делал... почитал в интернете и один из вариантов понравился - нагрев ОЖ теном от электрочайника....но я прикинул..2л чайник греет около 5-6минут, в классике ну накругло 9литров (8,6 если не ошибаюсь) т.е. прогрев будет занимать порядка 40-50 минут....ну как то не стоит овчинка выделки...+ работа от 220В т.е. дома то я прогрею, а вот на стоянке на работе откуда мне 220 взять....может у кого то есть опыт использования сей девайсов, поделитесь
						- Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
Re: Предпусковой подогрев двигателя
vsv-ivanovo писал(а):Собственно сабж, может кто делал... почитал в интернете и один из вариантов понравился - нагрев ОЖ теном от электрочайника....но я прикинул..2л чайник греет около 5-6минут, в классике ну накругло 9литров (8,6 если не ошибаюсь) т.е. прогрев будет занимать порядка 40-50 минут....ну как то не стоит овчинка выделки...+ работа от 220В т.е. дома то я прогрею, а вот на стоянке на работе откуда мне 220 взять....может у кого то есть опыт использования сей девайсов, поделитесь
 ты хочешь чтоб ОЖ у тебя закипел за 59 мин. как в чайнике ?
  ты хочешь чтоб ОЖ у тебя закипел за 59 мин. как в чайнике ? а вообще тут смотри http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BB%D0%B0
				vsv-ivanovo
А она не закипит, ибо чайник греет при температуре ОС 22-25*C а вот на улице -25...да к томуже детали с которыми взаимодействует ОЖ тоже достаточно холодные, поэтому ОЖ за 50минут я боюсь даже до 60* не нагреется ибо потери огромные и КПД очень низкое в этом случае
						- Alex**
Вычти отюда радиатор и оставь только мотор...Да и нафиг все чайники , когда имеются в продаже специально разработанные для прогрева котлы. Я бы ничё такого колхозить не стал. Ещё машину не хватало спалить.vsv-ivanovo писал(а):накругло 9литров (8,6 если не ошибаюсь)
- рустем
Alex**
Вот нафоткал сей агрегат,фотки в фотогалерее
http://www.semerka.info/foto/thumbnails.php?album=170
На фотках виден латунный тройник (какая-то деталь из магазина,где всякую сантехнику продают),это уже я сам добавил,для облегчения работы при слитии тосола из блока.В этот тройник нарезана резьба в одном из концов, и вкручена штатная пробка из блока.
Вот чертежи Чего непонятно,спрашивай
- Alex**
Всё предельно ясно. Спасибо огромное! Тока вот я так иэдак поприкидывал , думаю попробовать датчик пока не тревожить , а вварить в короткий патрубок печки , который к бошке прикручен трубку. И присоединиться к ней. Тем более это я могу сделать сам , без спецов. Да и патрубок у меня с Пятака остался , родной , если что на место потом вернуть можно. Только вот как греть , не хуже будет? Как считаешь?
						- рустем
думаю,греть будет,только патрубок длинный добавится,лишь бы не мешал.Alex** писал(а): Только вот как греть , не хуже будет? Как считаешь?
- Alex**
Я примерял уже , прихвачу его пластиковыми хомутами к шлангу ВУТ. нормально должно получиться. Вот на 2 дня в командировку сгоняю , и буду творить. Потом опробую , и если всё срастётся - с меня фотки.
						- GoBLIN
забыл отписаться. я всетаки разорился на котел и уже даже поставил его, пара фоток есть в теме про маю машину. завтра сутра попробую на пол часика задействовать. но что то мне кажеться стрелка показометра температурки врятли оторвется от своего места.   но собственно котелок и не для этого
- рустем
GoBLIN
температуру хорошо поднимет за полчаса,а вот когда заведешь,она упадет,перемешается жидкость
- Alex**
а я вот всё уже подготовил , но пока ещё не поставил , жду пока термостат нормальный привезут . Тоже менять надо , заодно уж , чтоб тосол два раза не гонять туда-сюда.
						- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
а если купить инвертор и иметь запасной аккум то еще проще - вынес из дома тепленький аккум подключил и все. Система автономна. не надо розетки.
