Мой ВАЗ 2107 Регион 58
- Nikolay
- Модель авто: Белая ВАЗовская семёрка,2000 г.в.,карбюратор, 5-ступка
Здравствуйте всем! Хочу представить на всеобщее обозрение свою машинку.
ВАЗ 2107,2000 г.в, цвет-белый, двигатель - карбюраторный, объёмом 1,5 литра, работает совместно с 5-и ступенчатой КПП.
В моих руках машинка находится с июля 2008 года. От прежнего хозяина в машине была хорошая,на мой взгляд, сигнализация с брилком с обратной связью,в богажнике на замок был установлен талкатель,при помощи которого с брелка можно открыть багажник! и касетная магнитолка с крошечными динамиками,врезанными в общивку передних дверей.
О таких машинах,как у меня обычно говорят,что куплена у старичка который ездил на ней только летом и только на дачу,а зимой хранилась в гараже))
В моём случае,машина была приобретена у дяди,который просто решил поменять автомобиль на более статусный)),а всё остальное-совпадает...)))Действительно,поездки только на дачу в выходные и редкие поездки в деревню к родственникам,только в летнее время,хранилась в гараже ,до встречи со мной, зимы она не видела.
На момент покупки пробег составлял всего 28 с небольшим тыс.км. и это реальный пробег за 8 лет эксплуатации...можно сказать,машина прошла обкатку)) Машина была полностью стоковая,за исключением выше описанного)
К сожалению, у меня фоток с момента покупки машины нет(,поэтому выложу фото,как машина выглядит на настоящий момент времени и в дальнейшем буду показывать и рассказывать о изменениях которые уже были произведены и о тех ,которые только планируются.
- Haris22
Re: Мой ВАЗ 2107 Регион 58
Мои поздравления! Машина снаружи выглядит идеально, а белый цве вообще
+фото моторного отсека и салона хорошо бы увидеть.
- Nikolay
Спасибо! Сейчас как раз занимаюсь тем,что пытаюсь организовать последовательность изложения информации о ней)) И мотор и салон будут!
						- Nikolay
Чистота - чисто tide
Как часто моешь?[/quote]
Действительно,люблю чистую машину,мою как только она становиться неприятно грязной ну и когда есть свободное время)
- Nikolay
Пардон  ,я ответил на вопрос думая про салон)
А что касается двигателя...я его не мыл,просто оттер,после того как занимался ремонтом печки,сливанием тосола и прокачки системы от воздушных пробок...а это было как раз на прошлой неделе)) Как видно,за неделю сильно не испачкалось))
 ,я ответил на вопрос думая про салон)А что касается двигателя...я его не мыл,просто оттер,после того как занимался ремонтом печки,сливанием тосола и прокачки системы от воздушных пробок...а это было как раз на прошлой неделе)) Как видно,за неделю сильно не испачкалось))
- Nikolay
После покупки было заменена АКБ производитель ТАВ на 60А,т.к. была установлена "батарейка" ещё родная-заводская))
						- Nikolay
Конечно же заводские зеркала были отправлены в топку по причине их не пригодности,их место заняли питерские зеркала
						- Nikolay
Следующим шажком была замена заводских дворников(т.к.полосили плохо чистили) на каркасные,производителя "Чемпион" 38см,не самые дорогие,на как показало 3 года эксплуатации-хорошего качества)
Одновременно были заменены форсунки омывателя лобового стекла на сдвоенные.
Так же были приобретены и установлены пластиковые крышки воздухозаборников на капот.
					Последний раз редактировалось Nikolay Вс окт 30, 2011 18:18:12, всего редактировалось 1 раз.
						- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Nikolay
Зачетное состояние!
Зеркала и карманы-подиумы - гуд!
Береги её и удачи на дорогах!
						Зачетное состояние!
- Nikolay
В салоне установлена новая адиосистема-магнитола "Пионер" с usb входом,и пара колонок DLS которые установленны в подиумы передних дверей.
					Последний раз редактировалось Nikolay Вс окт 30, 2011 13:30:52, всего редактировалось 1 раз.
						- Nikolay
В замен старых стрелочных и жутко тикающих часов,приобрёл электронные часы VST с доп. функциями.
						- Nikolay
Спасибо! Буду держаться выбранного курса!JET писал(а):Nikolay
Зачетное состояние!
- Nikolay
По салону-всё  !
По экстерьеру-забыл про диски. Литые фирмы TehnoLine R13 с заводской резиной 175/70. Диски были приобретены на первую студенческую зарплату после практики и были оч желанны )) Сейчас же есть планы приобретения 14" дисков с комплектом летней резины)
 !По экстерьеру-забыл про диски. Литые фирмы TehnoLine R13 с заводской резиной 175/70. Диски были приобретены на первую студенческую зарплату после практики и были оч желанны
 )) Сейчас же есть планы приобретения 14" дисков с комплектом летней резины)- Nikolay
Это всё было укрошательство с лёгким налетом практичности)))
Ну по механике машина особых проблем не доставляет,что не может не радовать
За всё время,пока я хозяйничаю было заменено: подшипники на обоих полуосях,оба задних амортизатора,резинки амортизатора на полиуретан, реле заряда-"шоколадка", диодный мост генератора, ремень генератора, подушка крепления КПП к кузову,ГЦС в сборе,реле поворотников,однажды был заварен заводской секущий глушитель,ну и конечно же краник печки,собственно так же как и радиатор печки (дважды!))
Это все,конечно же, помимо планового обслуживания-замена масла,фильтров,свечей.
Кстати,о масле...Масло в двигателе полусинтетика Wisko 3000,10W-40, масляный фильтр-Mann, свечи-"Финвал".
- Nikolay
Господа,требуется совет! Борода крепиться в 6-и точках: Два самореза снизу с торца,там,где кнопки, вкручиваются в тоннель...Два болта сверху,вернее гайки притягиваются к раме крепления панели...Последние два маленьких самореза с граверными шайбами прикручиваются сбоку,со стороны ног водителя и пассажира,соответственно.Вопрос вот в чём,вот эти два последних самореза во что вкручиваются изнутри? Я снимал бороду полностью для удобства замены радиатора печки,всё собрал,на мой взгляд,правильно потому что всё встало на свои места,но вот эти саморезики...  не могу не во что вкрутить внутри( Подскажите!
 не могу не во что вкрутить внутри( Подскажите!- Haris22
Насколько я помню они вкручиваются в "рассеиватель воздуха печки" название не точное  Могу завтра уточнить посмотреть...
 Могу завтра уточнить посмотреть...Кто сейчас на конференции
