Свободный ход педали тормоза
Вопрос, наверное, знаком всем. Если натянуть ручник, то ход педали мааалеленький, как в в иномарке. Так почему в классике он великоват? Что нашаманить с задними колодками? Пробовал ручник подрегулировать- греются колодки. Почему в ино не так (с задними барабанами)? Чуть тронул педаль-и тормоз? Или тема боян и смириться?
- Фёдор
- Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Re: Свободный ход педали тормоза
Все или практически всё зависит от ГТЦ, у меня машина 99 года ход педали больше половины хода педали сцепления, я менял жидкость, колодки, вакумник - не помогает, а у отца такая же пятерка но 2003г.в. тормоза суперские - ход педали 2-4 см до упора, тормозит сразу резко, и вакумник стандарт, только нажимать тяжело.
- серго
а по мне дело ещё может быть в качестве тормозной жидкости, все льют РОС дот, а если импорт? я не заливал, но может кто заливал(менял полностью в системе)
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
- byran
сомнительное рассуждение! у меня стоит вместо колдуна тройник, полное торможение юзом почти в конце хода педали!serg214121032107 писал(а):если вместо колдуна поставить тройник- встаёт колом.
- serg214121032107
вообще, по идее, свободный ход зависит от : состояния ГТЦ, герметичности системы и износа колодок
Эт смаря о чём. О свободном ходе педальки или о моменте начала торможения(прикосновении накладок к поверхностям трения)?гость писал(а):Никто не хочет порассуждать?
Скорее о втором: почему у них за границей оно как-то иначе срабатывает, хотя по сути всё то же самое.Буйный писал(а):Эт смаря о чём. О свободном ходе педальки или о моменте начала торможения(прикосновении накладок к поверхностям трения)?гость писал(а):Никто не хочет порассуждать?
- рустем
гостьгость писал(а):Скорее о втором: почему у них за границей оно как-то иначе срабатывает, хотя по сути всё то же самое.
Я как-то спросил по молодости у старого моториста : "Дядя,скажи-почему древние иномарки работают тише,чем наши современные моторы?".ОН в ответ-"Так это,у них допуски и посадки другие".Я к чему-иноземцы в плане производства далеко от нас убежали.
Заметил тему, заинтересовала. Увидев, кто автор- удивился
. Я и забыл про нее.
Тут писали про колдун. Думаю, если он стоит и ход педали маленький, значит задних тормозов нет.
У меня это устройство отсутствует (не жалею).
рустем, насчет тормозов, тут мне видится такая картина: нажимаем педаль, пока оно там в ГТЦ самоуплотнится, то уже немело перетечет... Ну и зазоры между колодками и дисками/барабанами видать сравнительно великоваты у нас. Правда, я на иномарках эти зазоры не рассматривал. Это просто мои рассуждения.рустем писал(а):..."Так это,у них допуски и посадки другие".Я к чему-иноземцы в плане производства далеко от нас убежали.
- рустем
Как в Калаше.гость писал(а):Ну и зазоры между колодками и дисками/барабанами видать сравнительно великоваты у нас.
Антон80 писал(а): Увидев, кто автор- удивился
Толя, если честно, то три раза видел в неотвеченных, да не знал, с чего начать, пока сегодня не осенилоБуйный писал(а): гость всё помнит и выжидал три месяца!Скажу витиеватозаумную вещь - тут нужно рассматривать комплекс причин, приводящих к такому результату
Начинай потихоньку озвучивать причины, глядишь, и модернизируем кое чего (вопреки ПДДБуйный писал(а): ... Скажу витиеватозаумную вещь - тут нужно рассматривать комплекс причин, приводящих к такому результату
- серго
у меня колдун вообще отсутствуетserg214121032107 писал(а):если вместо колдуна поставить тройник- встаёт колом.
- Модель авто: ВАЗ 2107, 99 г.р. ну и немножко доработанный, используя данный форум!
А мое мнение - дело в том что ручник начинает поджимать колодки и подводит их ближе к тормозному барабану. Т.е тормоза хватают раньше. Я раз денек поездил со снятым тросиком ручника - тормоза мягкие-мягкие были. Колодкам нужно больше расстяние до барабана было пройти.
Это очевидно, только почему этот зазор такой большой?! Пытаешься уменьшить- начинают подтирать.viachko писал(а):дело в том что ручник начинает поджимать колодки и подводит их ближе к тормозному барабану
Такая мысль. На ино колодка одной стороной сидит на оси, другую сторону двигает РТЦ, а у нас колодка может перемещаться влево - вправо. Не в этом ли дело?
Антон80 писал(а): Это очевидно, только почему этот зазор такой большой?! Пытаешься уменьшить- начинают подтирать.
А у нас роль оси играет нижняя опорная пластина с заклепками. Что ж до зазоров - вот такие у нас машины. Я как-то поймал на своей "ласточке" положение ручника в котором педаль тормозов "повыше" стоит и не трет.
Ловил я ловил, да так и не поймалviachko писал(а):положение ручника в котором педаль тормозов "повыше" стоит и не трет
А у меня ручник на 2-м щелчке фиксирует машину...
Третий можно дотянуть силой
Но вот задние тормоза из-за этого при малейшем резком нажатии на юз срывает
Барабаны не греются? У меня на пятом намертво держат...dak1989 писал(а):А у меня ручник на 2-м щелчке фиксирует машину...
Нет, не греютсяАнтон80 писал(а):Барабаны не греются? У меня на пятом намертво держат...dak1989 писал(а):А у меня ручник на 2-м щелчке фиксирует машину...
Так это же хорошо!dak1989 писал(а):Нет, не греютсяПросто зазор выбран до самого конца
