Замена генератора Г222 на 372.3701
Re: помогите подключить генератор 372.3701-03 73А на ВАЗ 210
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 31, 2011 16:46:22
pokki87 писал(а):Я хоть не мог сжечь гену
:no:
pokki87
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение pokki87 » Пн окт 31, 2011 16:51:52
еще вопросик один . эта лампочка должна обязательно присутствовать в этой схеме. Просто без провода который на старом шел на 15 контакт она глохла но не заряжалась. а с ним обратное.
alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Пн окт 31, 2011 17:18:20
кинь отдельно провод через замок и последовательно лампочку
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 31, 2011 17:21:46
pokki87 писал(а):эта лампочка должна обязательно присутствовать в этой схеме.
Дружище, делай согласно схеме и всё будет гуд :yes:
alexandr81 писал(а):кинь отдельно провод через замок и последовательно лампочку
:thumbsdow
Зачем лишние сопли вешать, если есть штатное подключение?
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Пн окт 31, 2011 17:24:30
а какого года машина ? просто есть что стоит релле то на контрольную лампу нужно подавать апряжение чтобы светилась, а после 90х годов то через ее ишло напряжение для подпитки
pokki87
Непрочитанное сообщение pokki87 » Пн окт 31, 2011 17:37:34
alexandr81
машина 89 года
pokki87
Непрочитанное сообщение pokki87 » Пн окт 31, 2011 17:58:47
Ладно завтра отпишусь
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 31, 2011 21:12:50
alexandr81 писал(а):а какого года машина ? просто есть что стоит релле то на контрольную лампу нужно подавать апряжение чтобы светилась
Это зависит от модели генератора, которую автор указал.
На его старом Г222 РС-702 для лампы нужно, на новом 37...... оно анулируется, а запитка ОВ на генах чутка разная.
pokki87
Непрочитанное сообщение pokki87 » Вт ноя 01, 2011 15:52:41
Всем спасибоо все получилось работает :thumbsup:
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 01, 2011 15:59:50
pokki87 писал(а):Всем спасибоо все получилось работает
Молодца! :yes: :thum1: :beer2:
alexandr81
машина 89 года
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Вт ноя 01, 2011 19:44:33
тогда релле полюбом стояло
siluhr
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение siluhr » Сб янв 21, 2012 9:44:31
Mr_Ice писал(а): далее второй провод контрольной лампы который у тебя сейчас идет на массу подключаешь на +12 от ш4-1. провод ш11-3 просто удаляешь. Вот и все
Изображение Это так получается?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 21, 2012 10:35:54
siluhr писал(а):Это так получается?
вот так
siluhr
Непрочитанное сообщение siluhr » Сб янв 21, 2012 10:43:15
Это понятно все по схеме а вот это тот куда девать?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 21, 2012 10:56:00
siluhr писал(а):Это понятно все по схеме а вот это тот куда девать?
отрезать и выкинуть. переделать все по схеме выше.
siluhr
Непрочитанное сообщение siluhr » Сб янв 21, 2012 11:03:41
хорошо теперь все понял спасибо
siluhr
Непрочитанное сообщение siluhr » Вт янв 24, 2012 14:42:50
Поставил генератор как по схеме, что-то не радует меня стрелка вольтметра. При повороте ключа в первое положение загорается лампа давления масла вольтметр показывает уровень заряда аккумулятора. После заводки двигателя стрелка вольтметра находится между белой и зеленой зоной постоянно, на увеличение оборотов не реагирует, включаю свет ближний печку стрелка на миллиметр отклоняется влево. Подскажите в чем может быть дело? Неправильное подключение?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт янв 24, 2012 18:50:35
siluhr
так как в итоге подключил то? на заглушенную машину но с включенным зажиганием лампа зарядки акб горит?
siluhr
Непрочитанное сообщение siluhr » Вт янв 24, 2012 19:14:48
вот именно она не горит, машина глушится с ключа и заводится нормально.
siluhr
Непрочитанное сообщение siluhr » Вт янв 24, 2012 19:22:05
подключил вот такИзображение
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт янв 24, 2012 20:16:10
siluhr писал(а):вот именно она не горит, машина глушится с ключа и заводится нормально.
не горит когда включенно зажигание но мотор не заведен?
siluhr
Непрочитанное сообщение siluhr » Вт янв 24, 2012 21:36:15
Да на незаведенном не горит и соответственно на заведенном тоже, лампочка рабочая до смены генератора она горела
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 24, 2012 21:42:39
siluhr писал(а): лампочка рабочая до смены генератора она горела
Возможно лампочка отошла, предохранитель еще проверь...
Так же проверь наличие + на хвосте провода запитки обмотки возбуждения (одиночная мамка, тот что в ген втыкаешь) мультиметром или контролькой.
siluhr писал(а):Подскажите в чем может быть дело?
Возбуждение не запитано.
Газни до 3000-3500 оборотов - зарядка должна появиться. Если появилась - ищи пропавший плюс по проводу от лампочки в приборке до гены.
siluhr
Непрочитанное сообщение siluhr » Вт янв 24, 2012 21:52:49
лампочка вряд ли, предохранитель смотрел, завтра посмотрю есть ли плюс.
siluhr
Непрочитанное сообщение siluhr » Вт янв 24, 2012 21:55:53
JET писал(а): Возбуждение не запитано.
Газовал зарядка оставалась в том же положении, стрелка никак не хотела реагировать на обороты
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
