Выбор БСЗ
- alexandr81
- Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Re: Выбор коммутатора для БСЗ
Там писали что 60 тис. ВТН. У дружбана на 2104 он уже за 160тыс перевалил. Смотря какой попадется. А лучше всего зарубежный поставить у них транзисторы более выдержаные и защит всяких наставили. У меня раньше стоял бош с карбюраторного ГОЛЬФА работал как часы
- Модель авто: ВАЗ 21074
- VladiZlav
Re: зажигание
а каков выбор в твоем регионе - стране?Alexandr A писал(а):Парни посоветуйте какое эл. зажигание поставить?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Выбор БСЗ
Безконтактная Система Зажигания, ну она ни разу не электронная, МПСЗ - да, или мозги как у инжей, наиболее распространены - Старый Оскол , АТЭ
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Re: Выбор БСЗ
Добавлю и я пору слов. Покупал БСЗ комплектом вот с таким коммутатором.
Заметил одну странность - при регулировке УОЗ стробоскопом, обратил внимание что частота вспышек строба неравномерна и не постоянна(пропуски и т.д.). Грешил сначала на строб - мол китайский всякое бывает. И самое главное ХХ (что только не делал - карб отрегулировал, клапана отрегулировал, цкпь потянул) постоянно плавали с разросом 50-100 оборотов. Вот сегодня решил поменять и выбор пал на коммутатор АСТРО вот такой.
Плюс поменял провода (стоял Цезарь - силикон, поставил синие Цитрон от Нивы, у последних меньше погонное сопротивление, что лучше) и какое же было мое удивление - ХХ стабилен (стрелка стоит как вкопанная), строб работает без нареканий (ни пропусков, ни сбоев). Так что думайте сами. Правда в бардачке еще лежит новый коммутатор ВТН Украина пока его не пробовал, ничего сказать не могу.-
- Ученик
- Модель авто: ЖИГУЛИ 2104
Re: Бесконтактное зажигание
Всем привет. Ребят подскажите мне пожалуйста у меня жигули 2104 96г. движка 3-ая, посоветуйте мне какой лучше поставить бесконтактное зажигание на нее.я почитал на форуме тут и засомневался не много ,какой лучше брать производителя ну чтоб работало как часы.Благодарю за ранее вас.
Перенесено в соотв.раздел.Рустем
- серго
в магазин придеш и скажеш какой мотор тебе дадудт ту что нужно если нормальный магазин а по сути БСЗ отличается коммутатором все остальное одинаковое, вот коммутатор все хвалят фирмы АСТРО но не знаю комплектуются им комплекты или нет, я себе купил у меня обычный черный был,с этим БСЗ надо ещё аврийный коммуттор и датчик холла покупать, если чо доехать с помощью них всегда можно будетmixaxl писал(а):Всем привет. Ребят подскажите мне пожалуйста у меня жигули 2104 96г. движка 3-ая, посоветуйте мне какой лучше поставить бесконтактное зажигание на нее.я почитал на форуме тут и засомневался не много ,какой лучше брать производителя ну чтоб работало как часы.Благодарю за ранее вас.
- Ученик
на форуме прочитал много статей там пишут что Старо оскольный комплект хвалят а комутатор как то не спросил забыл какой там .еще такой маленький вопрос я ставлю всегда на машины NGK так вот в чем дело на бзс какие свечи брать надо ngk то какие маркировкой 2 или 4 там что то писали на форуме с зазором 07-08 ,и про какой то резистор вот это я не понял какие лучше свечи с резистором или без.
- byran
Re: Выбор БСЗ
подойдут и те и другие! У меня сейчас стоят №4, до етого стояли №2. №2 вроде с резистором, они больше для инжектораmixaxl писал(а):какие свечи брать надо ngk то какие маркировкой 2 или 4 там что то писали на форуме с зазором 07-08 ,и про какой то резистор вот это я не понял какие лучше свечи с резистором или без.
- серго
- Gofen
Re: Выбор БСЗ
нет там суть в том чтобы как бы поменьше помех сделать. По цене не дороже обычных. В маркировке обычно присутствует буква R Да и вообще не обязательно ставить провода силикон. свечи с резистором. Смысл??? в трамблере есть бегунок - там уже стоит резистор. тоесть помехоподавитель есть. а это как бы дополнительный. Как поставил себе БСЗ ездил и с силиконом и с обычными проводами разницы не ощутил. Свечи NGK №4 (без резистора). Помех не обнаружил.
Для инжектора важен и зазор котрый должен быть 1,0-1,1byran писал(а):подойдут и те и другие! У меня сейчас стоят №4, до етого стояли №2. №2 вроде с резистором, они больше для инжектораmixaxl писал(а):какие свечи брать надо ngk то какие маркировкой 2 или 4 там что то писали на форуме с зазором 07-08 ,и про какой то резистор вот это я не понял какие лучше свечи с резистором или без.
- Gofen
Смотри мой пост выше, там сказано и про Старый Оскол и новый.mixaxl писал(а):на форуме прочитал много статей там пишут что Старо оскольный комплект хвалят а комутатор как то не спросил забыл какой там .еще такой маленький вопрос я ставлю всегда на машины NGK так вот в чем дело на бзс какие свечи брать надо ngk то какие маркировкой 2 или 4 там что то писали на форуме с зазором 07-08 ,и про какой то резистор вот это я не понял какие лучше свечи с резистором или без.
- Alex**
Re: Выбор БСЗ
Вот у мну та же картина.Gofen писал(а):Заметил одну странность - при регулировке УОЗ стробоскопом, обратил внимание что частота вспышек строба неравномерна и не постоянна(пропуски и т.д.). Грешил сначала на строб - мол китайский всякое бывает. И самое главное ХХ (что только не делал - карб отрегулировал, клапана
- Gofen
Re: Выбор БСЗ
в моем случае из-за него и вышло. Так то у меня запасной был но почитав отзывы решил попробовать Астро и остался доволен.
- Alex**
- Gofen
- Alex**
- Vl80c
- Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
- Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
Re: Выбор БСЗ
Я поставил БСЗ маде ин Болгария. Пока косяков не заметил! Что радует
А в целом, кто что может про нее рассказать? Ходит она али нет?!?!?!
- Alex**
Re: Выбор БСЗ
- Дядя Федор
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1988г.в., двиг. 03, 1,5л, карб, КСЗ, 4-х ст. КПП
Re: Выбор БСЗ
Господа гуру! У нас почти все продавцы предлагают московский комплект БСЗ. Кто что может сказать про него? СтОит брать? Просят за него 45-50 американских денег. И заодно еще вопрос: если есть комплект новых свечей для контактного зажигания, то можно их использовать с бесконтактным, если выставить правильный зазор?
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: Выбор БСЗ
Брать стоит, по отзывам лучше старооскольского. А там помоему в свечах кроме зазора отличий то и нету.
- Gofen
