Буйный писал(а): ваше авто нужно грамотно отдиагностировать
Как уменьшить расход бензина?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Как уменьшить расход бензина?
- Barsuk
Из фильтра ИЗ ВЫХОДА фильтра лилась рыжая *рень. Эта *рень должна была остаться в фильтре - это его прямая обязанность. А если с авто не лады, то почему тогда с Лукойла нормально отъезжаю? Как логика?JET писал(а):Сам же пишешь что "еле отъезжал"... тут либо говеный бенз (с мусором и гадостями) либо у тя с авто нелады...Barsuk писал(а): А тут я, типа, голимым бензином заправлялся, да?
Да и это:Откуда эта хрень взялась, как не из бака, а в баке ..... включи логику...Barsuk писал(а):из фильтра, из выхода выливалась рыжая *рень
Думаю, если бы там всё было на столько *реново с бензином, что фильтр прорвало за 5 тысяч км., то там таких аппаратов не было бы. Хотя, согласен,что зыбкая позиция, но факт офиса Роснефти должен,по идее как-то говорить о том, что это, хотя бы не левая какая заправка, под этим названием.JET писал(а):Ваще не показатель.Barsuk писал(а):Там (на Роснефти) такие иносы заправляются-мама не горюй
Аргументируй. Если фильтр должен держать муть и из выхода фильтра она выходит, то куда ей, собственно, деваться? Там никаких поворотов нет, свернуть негде - путь только в форсунки.JET писал(а):Высосаный с пальца вывод.Barsuk писал(а):тут к гадалке (диагносту) не ходи, понятно,что такое же пошло в форсы
Я не пойму,может,я чего-то не догоняю, но как-то интересно получается. Когда мы разобрали и вынули форсунки тогда, когда чистили - там был мусор, я видел это собственными глазами. После чистки я заметил РЕАЛЬНОЕ увеличение динамики - меньше стал давить на газ, расход немного снизился.JET писал(а):Проверялись ли форсунки после чистки на стенде? Попроси перед чисткой проверить форсы на стенде, а затем после чистки, а результаты озвучь... а лучше б распечаточку поглядеть...Barsuk писал(а): Почистили
Еслиб у меня тогда была возможность проверить на стенде,я бы с радостью это сделал. Нобез всяких стендов всё было видно по поведению машины - это самый лучший стенд.
Ну как,когда обращался к спецам они прошивали разными прошивками. От заводской, до самодельной, которая стоит сейчас и это самое лучшее по расходу,что было у меня.JET писал(а):Barsuk Машина шитая? Каков пробег?
Я не хочу тебя никак обидеть и рад,что пытаешься мне как-то помочь, но логики в твоих словах не вижу абсолютно. Сейчас я веду речь про то,что из топливного фильтра вытекала кака, которой на выходе из фильтра не должно быть по определению. При чём тут воздушный фильтр? К тому же, он там стоит и новый, чистый.JET писал(а):P.S. Мож в воздухане фильтра нету, вот и каку всякую сосет...
Вы со своей колокольни думаете, что всё так просто и я вот тут сижу и пытаюсь выродить что-то, ничего не делая? Диагностировалось всё вдоль и поперёк. Но, что касательно моего расхода, мне кажется,что там либо механическая какая проблема и не в инжекторе как таковом дело, либо это какая-то косячная цепь от датчика или сам датчик, который не может проявить себя на диагностике.
Последний раз редактировалось Barsuk Чт ноя 17, 2011 21:16:02, всего редактировалось 1 раз.
- Barsuk
Ох, как легко говорить.JET писал(а):Буйный писал(а): ваше авто нужно грамотно отдиагностироватьЗолотые слова.
- JET
Откуда столько мусора взялось у тебя в баке как не с заправки?Barsuk писал(а):Из фильтра ИЗ ВЫХОДА фильтра лилась рыжая *рень.
Вот бы фоточку этой каки... да покачественнее...
Мусор - да, но рыжий цвет - это могут быть растворенные смолы, проверь после промывки этот мусор на магнит (прилипнет иль нет).Barsuk писал(а):Эта *рень должна была остаться в фильтре - это его прямая обязанность.
Эт ты аргументируй свой вывод.Barsuk писал(а):Аргументируй.
После промывки на спец стенде спец жидкостью (либо на стенде для УЗ чистки), обязательно! проверяется каждая форсунка на производительность до и после чистки.
Как же тогда тебе их чистили? Если просто в УЗ ванне - то на такое СТО я бы точно не поехал. Только СТЕНДОВАЯ чистка с диагностикой.Barsuk писал(а):Еслиб у меня тогда была возможность проверить на стенде,я бы с радостью это сделал
Равномерность работы форсунок тоже поведением машины узнаешь?Barsuk писал(а):Нобез всяких стендов всё было видно по поведению машины - это самый лучший стенд.
Не ищи её...Barsuk писал(а):но логики в твоих словах не вижу абсолютно
А пыль может попасть в форсунки не только из бенза...
А вообще, возьми промой бензобак и топливопровод.
Вот это хорошо.Barsuk писал(а):он там стоит и новый, чистый.
Дело в том, что я езжу с инжевым фильтром (причем самым дешевым), на других авто переменял их не один десяток, но никогда не видел вытекающего из фильтра мусора, даже из входящего отверстия, равно как и "прорвавшегося" через фильтр мусора...Barsuk писал(а):Вы со своей колокольни думаете, что всё так просто
А вот здесь нужен специалист (вполне возможно частник-самоучка), а не человек с прибором и умным лицом.Barsuk писал(а):Диагностировалось всё вдоль и поперёк
Так вот, о чем мы с Анатолием тебе толкуем, правильный спец может проковыряться и целый день, но траблу найдет.Barsuk писал(а):Но, что касательно моего расхода, мне кажется,что там либо механическая какая проблема и не в инжекторе как таковом дело, либо это какая-то косячная цепь от датчика или сам датчик, который не может проявить себя на диагностике.
ValeriK
- Модель авто: ВАЗ-21074i blonde
Читаю и думаю: недавно, всего 1,5 месяца назад, знакомый топливщик рассказал как достали иносы (6 шт. только к нему, в Новочеркасске спецы есть еще) с одной и тойже проблемой: всех притянули на эвакуаторах из-за практически полного закоксовывания форсунок, все заправлялись на одной и тойже АЗС, форсунки раскоксовывали на стенде - результат: 2 из 4 удачно, все 6 клиентов направлены за новыми комплектами форсунок, двое - на замену или поиск проставки нейтрализатора. АЗС в городе всегда считалась "уважаемой" и "некосячной".
Про Роснефть в Краснодарском крае наслышан давно: Туапсинская нефтебаза, самая распространенная сеть АЗС в крае, качеством никогда не блестала, но 95-й бензин у них и впрямь неплох (мнение моих друзей), а вот 80-й и 92-й вызывают ощущение, что как в старину доводяться из какого-то 72-го непонятными добавками, хоть тетраэтил свинца и запрещен и скорее всего не применяется в этом случае.
Вчера вечером с другом-самоучкой созванивался, про фильтр он говорит, что только из-за бака грязного бывает желтая густая жижа, а в баке она возникает из-за воды и фильтры превращает в лохматую субстанцию, ничего из механических примесей не задерживающую. сам он всегда в таких случаях проверяет давление в рампе, чистит или меняет сетку на бензонасосе, продувает обратку и подкидывает заведомо рабочий перепускной клапан, в 95% помогает выявить проблему, а уже тогда после мытья бака устраняет, говорит еще ни один клиент не приехал по этой же причине и для снижения расхода топлива, только для раскачки мотора. И ежель такие проблемы с форсунками возникают, желательно программу в мозгах перешить, там своеобразный "мусор" тоже может проскочить.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Barsuk
ты бак сними и посмотри. Может тебе шутники
песку в него сыпанули. Фильтр какой у тебя стоит?
ValeriK
тетраэтилсвинец не применяется давно, но его заменили железосодержащие присадки. Выкрутив свечи и увидев ржавый налет на них - меняй заправку
Я в пилу брал бенз у частника, после осмотра свечки к частнику больше ни ногой!
ValeriK
ValeriK
Дык я и заправляюсь преимущественно на ТНК, да еще и на ограниченном перечне АЗС, иногда Башнефть, реже Лукойл, еще не подводили, на частных ежель и приходится лить, то чуть-чуть на не пустой бак, только до нормальной АЗС. Стал избегать Газпром, Роснефть и Ростнефть. По территории Украины больше всего понравились АЗС WOG, на их бензине расход уменьшался прилично, проезжал почти 400 км на 30 литрах (Одесса-Кишинев и обратно, но вокруг Приднестровья). Когда поеду снова, хочу проверить Шелловские АЗС, но рисковать не охота.
Кстати, у кого наблюдается снижение расхода от применения 92-го Пульсара от ТНК, Экто от Лукойла и Евро от Башнефти?
В топку WOG.ValeriK писал(а):... больше всего понравились АЗС WOG ...
Мне тоже нравилось, пока не выкрутил свечи: стекловидный налет. Такого ужаса в жизни не видел. Машина кроме мустанга другого бензина не пробовала.
Раньше у них был румынский бензин, а сейчас - фигня какая-то.
andrey_serjant
- Модель авто: Ваз 210740
Всем привет! У меня вопрос такого характера, может кто помочь!У меня Ваз 210740 инжектор, новая 2011 года выпуска. Расход топлива большой
! На 300 км уходит бензина сколько не знаю, но от полного бака в склянь, остается только лампочка моргает, примерно остается 10 литров - и это всего после 300 км. езды. Расход примерно 10-11 литров на 100 км, хотя говорят все что она у меня многовато кушает! Скорость была только 90-100 км. в час, пятую вообще не включал, стрелка постоянно находилась на экономичном, т. е на зеленой полоске! Как мне уменьшить расход топлива, говорят прошивку сменить нужно, что вы посоветуете
- санек52
Зря не включал: на пятой расход ниже
Читай, тут расход был обкурен вдоль и поперек
andrey_serjant
- pozitron32
andrey_serjant
На период обкатки двигателя расход может быть немного завышенным. В условиях зимы это не такой уж и большой расход - 10л на 100км
andrey_serjant Товарищ сержант, эта тема вся читана? А тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=22&t=5346 прям по инжекторам народ пишет немало страниц. Читаем, перевариваем, непонятное спрашиваем
- zGREY
- Модель авто: vaz2107
Здравствуйте народ, такая проблема: поменял свечи, почистил карбюратор, поставил новый ремкомплект со всеми прокладками и жиклёрами. Стал ну уж очень большой расход топлива, увеличился почти в два раза. Ремонтник из меня не ахти, подскажите что я упустил, из-за чего такая проблема? Заводится очень плохо, свечи закидывает, образуется нагар, в салоне и капоте пахнет бензином
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Или жиклёры не те, или поплавковый клапан не держит (как вариант - поплавок прохудился и утонул), в результате - перелив. Ну и УОЗ не мешало бы проверить, возможно зажигание слиишком позднееzGREY писал(а):Заводится очень плохо, свечи закидывает, образуется нагар, в салоне и капоте пахнет бензином
Тут твоя ошибка. Старые жиклеры не выкинул-то?zGREY писал(а):жиклёрами
- zGREY
Нет, нужно вспомнить куда положил, их обратно вставить ? )))Антон80 писал(а):Тут твоя ошибка. Старые жиклеры не выкинул-то?zGREY писал(а):жиклёрами
zGREY
Сотни раз писалось, что из ремкомплектов карбов жиклеры не годятся. Конечно, ставь старые назад. Только не попутай
- zGREY
Ок всё понял)) спасибо.Антон80 писал(а):zGREY
- Borodach
- Модель авто: ВАЗ 2107 2006 год
Уже и не припомню, отписывал по теме или нет?
А листать лень...
Вдруг не жданно не гадано мысль пришла и, как следствие, мнение.
А мнение следующее: в тупую бороться с расходом бензина наверное будет примерно такой же результат, как бороться в ветряными мельницами...
Боюсь повториться, но здесь, на мой взгляд могут присутствовать два основных момента; либо автомобиль едит и " Кушает" бензин. Либо, он весь задушен, не едит и не факт, что апетит сильно уменьшился.
Если немного включить голову, то возможно придёт мысль о борьбе с потерями в системе ДВС. Это значит примерно следующее: на самом деле КПД надо пытаться увеличивать. А уже после этого выбирать, либо "Езда с ветерком", либо - в правый ряд...
А листать лень...
- санек52
Borodach
есть 3й вариант - высокий расход связан с неисправносью машины
Потому починив, убиваем сразу двух зайцев
О какой системе идёт речь? Питания, охлаждения, электропуска, выпуска ОГ, смазки...? Или речь идёт о механизмах ДВС - ГРМ, КШМ...?Borodach писал(а):Если немного включить голову, то возможно придёт мысль о борьбе с потерями в системе ДВС.
Думаю, чтобы советовать, нужно грамотно..хммм..выражаться.
А вот после этой фразы весь форум ждёт ваших практических советов по этому поводуBorodach писал(а):на самом деле КПД надо пытаться увеличивать
КПД? Повысить рабочую температуру!
(из доступного). Так, теория, мысли вслух. Степень сжатия сложнее...
- Borodach
Господа, разрешите продолжить...
Допустим, есть инение по уменьшению расхода; это непосредственный ремонт неисправного автомобиля, но данная тема думается не совсем о ремонте, хотя мнение безусловно имеет место быть.
Можно ещё кое что разузнать, если спросить совет у специалиста в автосервисе, если вообще специалист захочет разговаривать. Точнее задаст сразу вопрос, а на какой машине. Далее, скорее всего у него на лице , на этот счёт образуется весёлая улыбка...
Все, или почти все вариатны уже оговаривались не раз; и доводы на форуме приводились и аргументы. К стати, и я к этой теме прикладывал руку ( имеется в ввиду конкретика: ( что именно и как делать ).
Про свои скромные внедрения, в теме с автомобилем кое чего упоминал.
А написал предыдущий пост, просто по тому, что по большей части бред в отношении экономии бензина.
Можно конечно чутка подъэкономить, но, как я уже говорил: " Голову придётся включать", плюс навыки иметь приличные, с пониманием фининсовой составляющей, вложенных трудов и конечного результата.
На этом собственно говоря разрешите и закончить обсуждение, по крайней мере с моей стороны. Если реально хотите замутить с расходом , ищите ( грамонтые предложения), на форуме их много, если уж совсем прижмёт стучите в личку, попробую ответить корректно.
Последний раз редактировалось Borodach Вт июл 10, 2012 18:48:07, всего редактировалось 1 раз.
давайте так. Как уменьшьть расход на трассе при постоянном движении на верхней передаче со скоростью, допустим, 90-100 ?
