Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
- lazurko
- Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
гдето на первой десятке страниц есть рпанельки печки примерные размеры хоть чтото тоже отталкивался от них потом по месту доводил
именно примерные, обязательно все примерять по местуlazurko писал(а):примерные размеры
- Abbat
- Модель авто: ВАЗ 21051
Ты не внимательно читал мой пост.VladiZlav писал(а):то тебе не повезло по шумности с улиткой или баг в конструкции печки (воздухоотводов).
Abbat писал(а):Вот видео как работает моя печка с моторчиком 2108 и классической крыльчаткой.
Abbat писал(а):Ты не внимательно читал мой пост.
- Abbat
VladiZlav писал(а):Abbat писал(а):Ты не внимательно читал мой пост.тогда понятно откуда такой шум
Спасибо за видео!
Ну вот видишь, видео сделано на простой телефон и из него ты понял что печка работает довольно таки шумно.
Вот и хочется увидеть (услышать) такое же видео, но только с улиткой в классике.
Serega VAZ 21053
- Модель авто: ВАЗ 21053
Мужики я переделал печку ещё год назад, летом это просто супер при влажной погоде это великолепный вариант, все стёкла чистые, но зимой это не печка, а кондей, она практически не греет, в салоне холодно даже при 0 градусов, Так что даже с огромными плюсами, этот минус перевешивает всё, думайте сами. Я живу в Питере сейчас 0 градусов и я задумываюсь переделать всё обратно. Всю прошлую зиму в салоне было холодно, только когда печку выключаешь, уши на капоте засасывают воздух и начинает дуть тёплый воздух. Я нашёл этому только одно объяснение, улитка близко стоит к радиатору и засасывает воздух только с краёв радиатора, и не успевает прогреться воздух. Думайте ребята!
Serega VAZ 21053 это ты думай где у тебя косяк
У тебя либо авто не прогревается, либо радиатор печки на ухнарь забит
Ибо эту хрень
И это с учетом того что у меня алюминевый медный двухрядный радиатор. Если бы стоял родной медный трехрядный, то боюсь представить что бы я с этим ташкентом делал
ты можешь залечивать кому угодно кроме тех кто поставил улитку на нормальную рабочую систему. При минус 20 тестировать лично у меня не было возможности, но при минус 5 уже затестил - на первой скорости из 4 возможных в салоне просто африкаSerega VAZ 21053 писал(а):в салоне холодно даже при 0 градусов,
если у тебя ПРАВИЛЬНО установлен радиатор (как он должен быть установлен, герметичненько) то никак улитка не сможет засасывать воздух с краевSerega VAZ 21053 писал(а):улитка близко стоит к радиатору и засасывает воздух только с краёв радиатора
sasha161440
- Модель авто: ваз2106
у меня шестерка я тоже переделал печку только только перевернул улитку на 90 градусов в итоге воздух забирается из центра радиатора и еще плюс при таком расположение на скорости тепло идет даже без включенной печки.
sasha161440
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Это как?VladiZlav писал(а): у меня алюминевый медный двухрядный радиатор
Да. Поиском пользуйся.sasha161440 писал(а):кто нибудь ставил термостат от шнивы?
- serg4
еще как может,лично проверял на двух новых радиаторах,медные 2 и 3 рядные,поэтому улитку переставил под капот.VladiZlav писал(а):если у тебя ПРАВИЛЬНО установлен радиатор (как он должен быть установлен, герметичненько) то никак улитка не сможет засасывать воздух с краевSerega VAZ 21053 писал(а):улитка близко стоит к радиатору и засасывает воздух только с краёв радиатора![]()
JET писал(а):Это как?
т.е. при герметично установленном радиаторе улитка сосет воздух в обход? Но это нонсенс! Она свапать будет отовюду.serg4 писал(а):еще как может,лично проверял на двух новых радиаторах,медные 2 и 3 рядные,
- serg4
улитка близко стоит к радиатору и засасывает воздух только с краёв радиатора,герметичность не причем.
тут можно мусолить тему сколько угодно, но у одних все норм, а у других "дубак" в салоне. Выводы напрашиваются сами собойserg4 писал(а):улитка близко стоит к радиатору и засасывает воздух только с краёв радиатора,герметичность не причем.
- serg4
может у меня и кривые руки,если я правильно сделал вывод,но опыты провожу вторую зиму,потрачено немало бабла,остается мотор поменять.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
сегодня -13 в машине холодно, вроде бы и улитка 08 и термос от шнивы а ника не греется, тепло то идет но какое то холодное тепло
- Сержик
Радиатор!? Или термостат плохо работает, это как вариант. А раньше как грело?Сусанин писал(а):Сусанин
Последний раз редактировалось Сержик Ср ноя 23, 2011 8:31:16, всего редактировалось 1 раз.
- Сусанин
Сержик
все работает в штатном режиме, видать я перемудрил с нижней частью печки
- Сержик
А что ж ты сней делал то?Сусанин писал(а):видать я перемудрил с нижней частью печки
- Сусанин
видимо мала площадь выходных отверстий на обдув салона
- Сержик
Дык там же 50мм, или у тебя меньше? Будет у тебя возможность сфоткать печку свою? Я вот свою почти доделал, перегородка (туда куда заходит сопло улитки) чуть меньше корпуса на 1см, и плохо работает заслонка лобового, сегодня думаю переделать заслонку эту. Вопрос, какой должно быть расстояние от улитки до радиатора? У меня где то миллиметра 3-4 это нормально?Сусанин писал(а):видимо мала площадь выходных отверстий на обдув салона
у меня 4ре по 50, планируется 5ая 50-ка к задним пассажирам. Ну и естессно обдув лобового как есть. И шарашит воздух аж бегом. Если уж сильно холодный воздух с улицы можно поток забираемый заслонкой регульнуть.Сусанин писал(а):видимо мала площадь выходных отверстий на обдув салона
- Сусанин
у меня на стекло идет родной воздуховод а в ноги -центральные дефлекторы от 07 по бокам корпуса
