Подсветка приборов и другое...
Malepooha
Модель авто: ВАЗ2104i
Непрочитанное сообщение Malepooha » Вс дек 04, 2011 23:36:20
Прежде всего этой темой хочу выразить благодарность этому сайту и конкретно Mr.Ice за его великолепную идею, положившую начало достаточно серьезной переделке салона четверки. Собственно, вот эта прекрасная идея!
Вот, вот почему этот рассказ - не пошаговая инструкция по сборке, а просто набор интересных идей, которые несложно реализовать самим, добавив их своими.
Я просто влюбился в этот волшебный синий цвет, и решил себе сделать так же, и, по возможности, еще лучше. Тем более что семерочный салон моей четверки был далек от понятия "удобство", а к машине накопилось много, что называется, вопросов. Которые я с помощью сына вознамерился по возможности решить.
Итак, недостатки, которые меня раздражали и от которых я решил избавиться:
1. Совершенно слепая и убогая приборка 2107. Притом плоха не приборка сама по себе - убивает ее слепая и невнятная подсветка, достойная колхозных тракторов.
2. Отсутствие нормальной подсветки салона. Боковых светильничков явно недостаточно.
3. Отсутствие автоматического выключения фар после выключения зажигания (пару раз сажал аккумулятор по забывчивости).
4. Отсутствие необходимой мне маршрутной информации (расход бензина и т.д.)
5. Ненадежное включение вентилятора радиатора. На инжекторных машинах, если кто не знает, датчика на радиаторе нету, и управляет вентилятором сам процессор, ориентируясь на температуру двигателя. И управляет как-то странно, когда включает, а когда и нет. Это надо было исправить.
6. Отсутствие подлокотника между креслами, из-за чего правая рука постоянно висит в воздухе.
7. И т.д. Хотелось сделать машинку чуток уютнее и дружелюбнее к пользователям.
Что получилось - частично на фото, частично расскажу так.
Прежде всего в машине появился подлокотник. Невероятно удобная штука!!! Мало того, что он служит опорой для руки, так еще и большая емкость для всяких мелочей. Влезает даже 0,5 литровая бутылка воды.
Подлокотник со стороны пассажира
Далее, появилась подсветка панели приборов, по идее Mr.Ice
Крупный план
Приборка - средний план
Приборка - общий план
Подлокотник со строны водителя
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Подсветка приборов и другое...
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт дек 06, 2011 11:56:06
Извиняюсь за оффтоп, но непонятно почему "правая рука постоянно висит в воздухе."
А где в это время "висит" левая? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 06, 2011 12:01:53
А не лучше ли было создать тему о своей машине в соответствующем разделе? :hmmm:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт дек 06, 2011 12:04:48
Тоже об этом подумал. Ибо все доработки уже достаточно освещены в соответствующих темах, каких-либо новых технологий по их изготовлению не предлагается...
макс73
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение макс73 » Вт дек 06, 2011 18:37:39
А меня заинтересовало управление отопителем! Можно поближе и поподробнее?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт дек 06, 2011 18:39:48
макс73
управление от восьмерки
по ним есть даже темы
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 06, 2011 18:40:03
макс73
Это от 2108,на форуме есть
Malepooha
Ты бы в самом деле сделал тему про свою машину,да там все примочки и расписал
макс73
Непрочитанное сообщение макс73 » Вт дек 06, 2011 19:32:05
А если не сложно ссылко можно?!
Enngel
Модель авто: ВАЗ-2107
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Enngel » Вс янв 15, 2012 16:48:31
Привет всем! Нашел в инете оригинальное решения подсветки.
Основная идея, это люминисцентные краски, которые подсвечиваются ультрафиолетом. То есть дизайн полностью на твоей совести...
Детали:
1. УФ лампа холодного катода 30см (продается в комп. магазинах, для Москвы 2. Люминисцентные краски (я брал в Центральном Детском Мире, в отделе для художников - 4 этаж, упаковочку, типа гуаши, из 6 баночек разных цветов): стоимость 100 р.
Покраска:
Разбираем щиток приборов, снимаем стекло и начинаем творить )) Сначала красил самой маленькой кисточкой (чуточку ее обстриг, чтоб острая была), потом практическим путем было установлено, что удобнее красить зубочисткой, по принципу матричного принтера...
Чтобы было видно что получается, подсоединил заранее купленную лампу, к блоку питания компа... Потому как, когда красишь белой краской (именно она светится синим) не очень виден результат.. Красил в два слоя.
Установка лампы:
Лампа продается в защитном пластиковом чехле, в таком виде она не очень хорошо помещается в щиток.. Поэтому ее необходимо вытащить, для этого включаешь ее на минут 5, даешь прогреться (нагревается герметик, который ее держит в корпусе), после чего просто вытягиваешь из корпуса, и у тебя в руках чисто лампа, диаметром 3-4 мм, вместо 10 (с корпусом)...
Лампа установлена в ту часть приборного щитка, что снимается вместе со стеклом... В нижнюю ее часть. Сверлятся дырки с обоих торцов, для установки лампы.. Для крепления ее внутри, просверлил по две маленьких дырочки снизу, продел проволочку и притянул ее к низу... Чтобы не светила в глаза сама лампа, тупо заклеил изолентой с внешней стороны (на фотках это хорошо видно)...
Подключение лампы:
Я подключил напрямую к кнопке включения габаритов и оставил штатную подсветку (чтобы штатка не горела максимально убавил яркость), на случай выхода из строя лампы (ресурс лампы тогда был неизвестен)... Но горит уже 3 года как, за это время вылатал только блок преобразователя (ставил без предохранителя, всем кто будет заморачиваться советую поставить с ним)... Когда делал на заказ, подключал прямо на щиток, на штатную подсветку (котороую соответственно вытаскивал), получалось здорово - можно было меня яркость
sharp
Непрочитанное сообщение sharp » Вт мар 27, 2012 15:44:37
Классная идея. Где ты раньше был. Я уже успел влепить светодиоды, правда не синие, как все, а зеленые. Но за идею спасибо. Товарищу в девятку так сделаю.
