Шаг - это что-то заумное, неподвластное мышлению обывателей, которым впа предлагается сей высокотехнологичный продуктАнтон80 писал(а):Что-то пишут про кольчество лопастей, диаметр и не слова про шаг...
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
ПиНГ
Ты только про угол атаки не говори, а то никто ничего покупать не будет
- Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
ну то что сравнение было "рекламное" это понятно.
что на самом деле вилами по воде ...
но наличие двух подшипников, и нормального механизма щеткодержателя - это уже интересно. думаю ... что куплю его всетаки. а после покупки разберу и покажу Вам фотки, оценим ... правда ли внутри все так хорошо.
ПиНГ
Ждём фотки и коментарииMr Alter Ego писал(а):после покупки разберу и покажу Вам фотки, оценим ... правда ли внутри все так хорошо.
- Alex**
Mr Alter Ego писал(а): куплю его всетаки. а после покупки разберу и покажу Вам фотки,
- Mr Alter Ego
а я всегда разбираю подобные вещи, чтобы смазать и тп.Респект! Мало кто из форумчан пойдёт на такие эксперименты
блин машина себя странно ведет. на улице +3 ... решетка правда закрыта ... но прикол в том что температура стоит на границе между белым и зеленым, и иногда начинает быстро рости ... потом так же быстро падает ... в течении минуты.
не пойму.
еду на 4 60 по трассе ... она бац и на глазах ползет. думаю блин чтобы не закипела. бах назад ушла.
хрень какая то ... первый раз вижу такое.
- Mr Alter Ego
блин выехал .... пару часов назад в город. только выехал машина бац прогрелась за минуту до рабочей температуры.
еду сам себе говорю - да рановато морду закрыл. +5 на улице.
включаю печку а оттуда холодный воздух.
я на обочину на аварийку. мац рукой радиатор холодный. крышку помацал холодная (чтобы не обжечся паром\тосолом)
открываю а там сухо как в пустыне.
тосола нету. что делать? 2 литра воды из багажника и туда все два литра.
ну естсественно греться она перестала. но мать его куда он делся? недавно только залил. подтеков на нешл ... радиатор сухой ...
но на нем стоит "диффузор" для принудиловки, и он большой так что по сути ничего и не видно.
вобщем я расстрон. мало того что тосолу "вилы", так ещё и не известно как быть дальше.
менять радиатор чтоль...
ПиНГ
Сначала всё же утечку найти надо, прежде чем радиатор менять... Мож тосол в движок ушёл...
Уровень масла не поднялся? Эмульсия не появилась? Белый дым за машиной не тянулся?
- Mr Alter Ego
ну теоретически будет видно по маслянному щупу и крышке?
дело в том что радиатор коцанный-перекоцанный весь паянный ... и тп.
не удивлюсь если есть где то микро дырочка, при нагреве через которую выгоняет тосол.
ПиНГ
Mr Alter Ego писал(а):ну теоретически будет видно по маслянному щупу и крышке?
Ну, если коцаный-паяный, то вполне возможно, что и есть там дырочка...Mr Alter Ego писал(а):дело в том что радиатор коцанный-перекоцанный весь паянный ... и тп.
Только тосол очень текучим становится в холодном состоянии, возможно, капли тосола остались на стоянке, а в пути горячий тосол не вытекал
- Mr Alter Ego
просто тут такое совпадение, что как бы все лето ездил на воде,
а тут на тосоле месяц и ушло пару литров. т.е. он мог и медленно уходить ... в принципе
спасибо. возьму на контроль ситуацию.
- Alex**
Там , где вода не течёт , тосол найдёт себе дыркуMr Alter Ego писал(а):все лето ездил на воде,
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Mr Alter Ego
Если тосол, вытикает, то полюбому должна гдето утечка, бывает вариант что тосол попадает в цилиндры и вылетает в трубу, тогда должен быть характерный запах выпл. газов (пахнет карамелью), но это маловероятно но может быть, (в итоге надо разбирать двиг и менять прокладку. А ещё возможно подтекание на подогреве карба, тосол капает на выхлопной колектор и тут же испаряется. Я проверяю место утечки на ощупь и с помощью обычной туалетной бумаги (не б\у разумеется), если есть утечка на бумаге всё будет видно. Проверь сначала все шланги, к радиатору, к салону на печку (в салоне рядом с печкой) и все соединения с хомутами (особенно что последнее трогал). на радиаторе вобщем всё. ТОЛЬКО СНАЧАЛА ЗАПОЛНИ СИСТЕМУ ВОДОЙ ПОЛНОСТЬЮ, чтоб обнаружить всё.
Должно помочь.
Должно помочь.
- Mr Alter Ego
спасибо!!!!
вопрос возник интересный. почему термостат продается у большинства фирм с температурой 80С ?
это что рабочая у классики?или это начало открытия
да.На классику все термостаты одинаковые,просто некоторые производители могут на немного повыше температуру делатьMr Alter Ego писал(а):или это начало открытия
- дим 99
Походу это темп. открытия, а там ХЗ.
То что радаитор паяный это ещё не приговор что именно он, пощупай рукой снизу , на хомутах, там по ситуации.
Месяц назад я тоже возил на пойку свой, паяли можно сказать полностью по периметру снизу (держалось на холодной сварке), и пробку слива. пока не течёт.
ПиНГ
Mr Alter Ego писал(а):. почему термостат продается у большинства фирм с температурой 80С ?
Mr Alter Ego писал(а): это начало открытия
Как, нулёвую используешь?дим 99 писал(а):(не б\у разумеется)
- Alex**
Кстати , хол. сварка не держит долго радиаторную течь. Если на время надо заткнуть течь , лучше замазать обычным герметиком - прокладкой.Испытанодим 99 писал(а):держалось на холодной сварке),
vasisualij
- Модель авто: ваз 21074
Народ у меня проблема в след. Как начало подмораживать начал уходиь тосол. На асфальте под машиной после стоянки были потеки тосола. Текло на защиту. Посмотрели откуда течет - оказалось, что из под хомутов и вроде как с термостата. Вообщем заменили, патрубки (были старые, машине 10 лет), посадили все на герметик, заменили хомуты и термостат. Тосол продолжает уходить. Откуда течет не пойму. На асфальте так же потеки. Патрубки сухие как на системе охлаждения так и на печке. Визуально нашел только, что течет из под крышки радиатора. Вообщем че ещё копать незнаю. Надеюсь на Вашу помощь.
- дим 99
vasisualij
Ну во первых дозаполни профиль.
А проблема твоя решается так. Вырежи из резиновой б\у авто камеры прокладку под крышку и будет всё ок. Только когда установишь сильно не затягуй (уперлась ещё 0,25 оборота и всё, а там по ситуации).
На рис. обведено именно куда ставится прокладка, замерь диаметр наруж и внутрений вырежи.....
почти уверен.что это воздушная пробка.Mr Alter Ego писал(а):но прикол в том что температура стоит на границе между белым и зеленым, и иногда начинает быстро рости ... потом так же быстро падает ... в течении минуты.
- Mr Alter Ego
вобщем опытным путем было определено, что между расширителем и радиатором течь. расширитель пустой, и высе что выдавливает из радиатора в расширитель не попадает. в то же время в самом радиаторе после того как все нагрелось и лишнее выдавило, остальное никуда не ушло.
проверю пробку, и тп (там сгнило все до трухи ) ... чего же и говорю что менять пора уже.
- серёма
- Модель авто: ваз 2107 чёрный матовый
Кто подскажет как заправить систему тосолом,сегодня даже воды в радиатор влил 3литра и потолок. И не завоздушить систему.
