Двигатель не прогревается
Re: Двигатель не прогревается
Что то слышал про шнивский тесмос, ставят, чтобы нормальная температура была. Он и печку учитывает.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
А я привык уже,чуть выше белой зоны-нормально, ниже-плохо, ближе к середине-кипЮ!
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
прям наивные чукотские юноши, частичное перекрытие радиатора всегда решало проблему недогрева и будет решать, чем холоднее и чем выше скорость , тем быстрее остывает радиатори двигатель, термостат от шнивы перераспределяет потоки ОЖ по двигателю, ЭЛ помпа быстрее гоняет эту ОЖ по системе, но откуда может взяться тепло если остывает быстрее
В какое место блока сливается жидкость с радиатора печки? А при шнивском термостате? И где расположен датчик указателя температуры? И чего же при включенной печке не доходит стрелка температуры до рабочего значения?
- byran
так холодно же будет наверно, или возить масляную батарею в салонеАнтон80 писал(а):У меня печка такой эффект дает. Попробуй закрыть- температура станет как надо.
byran
я же предлагаю не ездить с закрытой печкой, а попробовать в виде эксперимента. Станет ли температурная стрелка куда надо?
Мой предыдущий пост- информация к размышлению.(или обсуждению)
- ivaljan
- Модель авто: шустер 1993 г.в.
Всем привет. проблема такая. Температура на трассе 70, а по городу примерно 85. Стоит термос от шнивы(уже второй), радиатор закрыт полностью, двигатель сверху укрыт, за бортом -15;-20 Что за дела???
- серго
снизу грязезащитный фартук стоит? а может датчик вреть?ivaljan писал(а):Всем привет. проблема такая. Температура на трассе 70, а по городу примерно 85. Стоит термос от шнивы(уже второй), радиатор закрыт полностью, двигатель сверху укрыт, за бортом -15;-20 Что за дела???
Кстате хочу себе от шохи внедрить, мож он точнее показывать будет, а то я без цыфер не понимаю
- ivaljan
Фартук стоит. датчик не врет, на 90 градусах вкл эл. вентилятор, чутка скидывает и откл. Это если стоять и пробке минут 30.
- byran
я смысл понялАнтон80 писал(а):я же предлагаю не ездить с закрытой печкой, а попробовать в виде эксперимента. Станет ли температурная стрелка куда надо?
- серго
Мужики, у меня стрелка температуры ысегда так , летом в жару посередине зеленой, это нормальное явление???и сколько это градусов датчик показывает???
- IMG_1329.JPG (20.03 КБ) 8001 просмотр
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Нормально это показывает. У меня если правее белой зоны на 3-4 мм. то уже карлсон включается (92 градуса).
- PoKeT
- Модель авто: ВАЗ 21013. Двигатель ВАЗ 2106. Пока доработок нет, но обязательно будут! ВАЗ 2107, двигатель 03, карбюратор, БСЗ
Всем приветы! есть вопрос : куда еще можно вкарячить датчик температуры для установки дополнительного указателя температуры от 06( он с цифрами) для сравнения показаний обоих приборов.
- рустем
PoKeT
Ты лучше цифровым термометром свой штатный откалибруй.
Когда у человека одни часы-он точно знает,сколько времени.Когда у человека несколько часов-он вообще ни в чем не уверен.Типа того.
- PoKeT
есть у меня и цировой, но где и как лучше снимать показания? прилепить термопару около датчика на головку и чем нибудь прикрыть термоизоляционным?
- рустем
Да.Температура где-то на пару-тройку градусов пониже будет показываться,не страшно.Заматывать не стоит,достаточно плотнее прикрепить и типа маслом капнуть на термопару-точнее будут показания.PoKeT писал(а): прилепить термопару около датчика на головку
- PoKeT
Может термопасту по-пробывать?рустем писал(а): маслом капнуть на термопару-точнее будут показания.
- PoKeT
Сделал "калибровку" указателя температуры с помощью мультитестера М-838, измерения проводил при закрытом капоте и температуре на улице ~ 25 градусов по цельсию, во время измерений машина не двигалась.
Измерения не являются эталонными
При 90 градусах включился вентилятор.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 29 гостей
