Бензофильтры.
vyatch
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение vyatch » Вс ноя 06, 2011 19:03:08
У меня стоит 2 бензофильтра, тот что до насоса убился на 1100 км. тогда еле дотянул 15 км. до дома с вытянутым подсосом и первой передачей. В итоге второй фильтр оставил, а первый купил пластиковый с отстойником за 4 грн. и за 30 грн. топливный шланг(я его тоже заменил) - заводится стало с пол-оборота что на холодную, что на горячую. Фильтры рекомендую ставить прозрачные, тогда сразу видно, что к чему. А так судите по моему опыту, сколько проблем может сделать фильтр - под горку с вытянутым подсосом и газом в полу: 400 оборотов и глохнул.
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 06, 2011 19:17:57
vyatch
ну подсосом только свечи загадил, причем тут старый фильтр?
vyatch
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение vyatch » Вс ноя 06, 2011 19:31:38
Поясню, его внутренности перекрутило, и бенз не поступал в карбюратор, когда я его вынул - внутри были хлопья типа перхоти и бензин из фильтра не лился. От того машина и глохла, а шланга или трубочки с собой небыло, чтобы выкинуть сразу фильтр, да и купить такие вещи в 5 утра в воскресенье нереально...
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 06, 2011 21:09:52
vyatch
у меня трубочка медная в ящике с инструментом лежит, на всякий случай. Еще ни пригодилась
HoF
Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Благодарил (а): 12 раз
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение HoF » Вт дек 20, 2011 3:22:40
Ребята подскажите пожалуйста, вот я сделал кап ремонт, естественно заменил все шланги и бензофильтр. Бензонасос поставил новый, т.к. когда двигатель разбирал на капиталку, проверил бензонасос, был не рабочий, лопнула мембрана... Ченить не стал, на потом оставил, купил пекарь.
Ну дак вот, в бензофильтре бензина очень и очень мало, чуть на дне, даже до бумаги не доходит, бензофильтр стоит простенький, прозрачный корпус и желтый фильтрующий элемент. Так и должно быть, что бензина в нем почти нет или у всех так?
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение fragment » Вт дек 20, 2011 3:28:02
Фильтр перед насосом? Магистраль всю на герметичность проверь.
Благодарил (а): 2702 раза
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 20, 2011 3:40:50
HoF писал(а):Так и должно быть, что бензина в нем почти нет или у всех так?
Да, это нормально . Тем более, расход топлива на ХХ минимален - 0,3 мл/сек. Такой горный поток можно увидеть взглядом?
Mr Alter Ego
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт дек 20, 2011 11:17:50
вообще, у меня такой же фильтр типа БИГ стоит перед карбюратором. он всегда почти пустой - при этом у карбюратора никогда небыло недостатка бензина.
просто напросто остальное место в фильтре занимает воздух - если его поднять ... подкачать бензина, то он всегда будет полный.
разницы нет никакой.
HoF
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение HoF » Вт дек 20, 2011 14:29:19
Спасибо успокоили :beer2:
Воздуха хапнуть из принципа не может, менял все шланги которые к топливу подходят... Машина то работает хорошо, а вот именно насторожило что в фильтре мало топлива... :-J Теперь вижу у всех так :)
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 20, 2011 15:10:50
HoF писал(а):... фильтре мало топлива... :-J Теперь вижу у всех так :)
И у меня тоже :beer2: .
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 20, 2011 15:22:31
а иногда почему-то полный бывает
Mr Alter Ego
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср дек 21, 2011 6:57:35
скорее всего при определенных обстоятельствах, при наклоне машины он уходит в карб и там в атмосферу.
+ есть вероятность что когда жарко в фильтре бенз испаряется и вот это получается
yrezz
Модель авто: Ваз 2107 Green Hornet
Благодарил (а): 45 раз
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение yrezz » Ср дек 21, 2011 12:01:13
А я не заморачиваюсь с фильтрами, топливный и воздушный меняю каждый месяц :)
Благодарил (а): 283 раза
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср дек 21, 2011 12:02:29
yrezz писал(а):топливный и воздушный меняю каждый месяц
(w00t) поддерживаешь производителей? :D
yrezz
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение yrezz » Ср дек 21, 2011 12:06:05
:) учитывая ихнюю стоимость 10-15 грн. почему б и нет
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср дек 21, 2011 12:12:41
yrezz писал(а):учитывая ихнюю стоимость 10-15 грн.
ну тоды понятно.а не проще ....покачественней как-то приобрести? :)
yrezz
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение yrezz » Ср дек 21, 2011 12:22:55
Зачем, им одна цена :)
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср дек 21, 2011 12:27:12
yrezz писал(а):Зачем, им одна цена
ну как-бы у меня топливный за 80 гривасов стОит(заводской).а воздушный ешо не менял :)лежит в загашке за 40 гривасов.ишпанский :rolleyes:
yrezz
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение yrezz » Ср дек 21, 2011 12:29:45
Круто.
Mr Alter Ego
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср дек 21, 2011 14:11:33
топливный не меняю потому что топливо чистое. за год он чистейший. заправляюсь на одной заправке
а воздушный - меняю каждый раз, когда лезу туда. в среднем раз в пол года.
очень нравится "невский" ... :yes:
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт янв 27, 2012 15:39:28
Я вот задумываюсь поставить себе фильтр от дизельной четвёры или инжевой...какой лучше?
fragment
Почетный нивавод :)
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение fragment » Пт янв 27, 2012 15:41:30
От инжевой естественно. У дизеля фильтр чуть-чуть другой.
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт янв 27, 2012 15:42:52
Жигуль писал(а):или инжевой...
Жигуль
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт янв 27, 2012 15:59:17
fragment
Понял :)
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Doggi » Вт фев 14, 2012 14:17:50
обычные использую))
поскольку они стоят дешего до безобразия, меняю раз в месяц)) и воздушный тоже) хуже не будет :thumbsup:
