Забухтела после замены масла
kosar
Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Непрочитанное сообщение kosar » Чт дек 22, 2011 6:37:38
В общем проблема следующая. Заехал в Русь на замену масла. Поменяли все как полагается - старое слили через поддон, фильтр старый сняли, новый смазали и поставили, новое масло залили. Движком чуть покрутил - лампа давления масла погасла. Как только дело дошло до того чтобы выезжать из бокса, решил чуть прогреть на подсосе (т.к. движок подостыл пока меняли), как только вытянул подсос обороты резко упали, машина забухтела и заглохла. С вытяннутым подсосом не заводилась, как только убрал почти до конца - завелась, чуть высовываешь - опять глохнет, убрал подсос, попробовал чуть газку дать - обороты чуть подскочили, а потом опять забухтела и заглохла. Завел без подсоса, выкатили на улицу, чтоб других не задерживать. Прогрел до рабочей температуры (посредине лодочки), вытащил подсос - все отлично, погазовал - тоже. Домой доехал без происшествий. До замены все было отлично, три недели назад ездил к карбюраторщикам, выставили зажигание, почистили и настроили карбюратор, все работало как в сказке. Чтобы это могло быть? :eptel:
Авто: 21053, карб дааз (он же озон), 94к пробега, 2001г выпуска, бсз.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Забухтела после замены масла
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 22, 2011 7:03:01
Ну с заменой масла это точно никак не связано. У тебя просто клинит пружинная тяга , маленькая такая , стоит сверху карбюратора в сторону лобового стекла. Она должна сжиматься когда машину заводишь при вытащеном подсосе... Смажь её или замени.
пы.сы. Ща фотку найду - вставлю...
Вот эта жёлтая.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт дек 22, 2011 7:49:13
минутку ...
а перед установкой, в новый фильтр что, масло не заливали?
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт дек 22, 2011 7:53:01
Alex** писал(а):пружинная тяга
телескопическая :whistlin:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 22, 2011 8:01:20
zalex писал(а):телескопическая
Ну пусть так.
Я такую выкинул , и поставил именно пружинную , открытую :thum1:
Непрочитанное сообщение zalex » Чт дек 22, 2011 8:02:54
Alex** писал(а):именно пружинную , открытую
ни разу такую не видал
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 22, 2011 9:08:31
да полно таких,они лучше,чем закрытая,нет подклинивания
Непрочитанное сообщение zalex » Чт дек 22, 2011 9:10:41
рустем писал(а):да полно таких
значит просто не сталкивался, у меня работает исправно тьфу-тьфу-тьфу
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Чт дек 22, 2011 9:18:26
Smoky555 писал(а):минутку ...
Заливали, под "смазали фильтр" имел ввиду что залили масла внутрь и кольцо промазали по кругу.
Alex** писал(а):Ну с заменой масла это точно никак не связано. У тебя просто клинит пружинная тяга , маленькая такая , стоит сверху карбюратора в сторону лобового стекла. Она должна сжиматься когда машину заводишь при вытащеном подсосе... Смажь её или замени.
Спасибо за идею, посмотрю как будет время.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 22, 2011 9:19:58
kosar
Сей дефект больше не появляется?
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Чт дек 22, 2011 9:21:07
рустем писал(а):kosar
Вчера вечером домой доехал нормально. Сегодня не заводил, просто пока нет времени, завтра думаю предстоит поездка )
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 22, 2011 9:24:39
kosar
Ну отпишись чё да как.Потом порешаем...
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Пт дек 23, 2011 11:40:28
Сегодня с утра опробовал, км 20-30 проехал отлично. Ни намека на проблему, не стал уж и ковыряться. Мистика )
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 23, 2011 14:29:32
kosar писал(а):... Ни намека на проблему, не стал уж и ковыряться. ...
Совершенно правильно, что не стал. Бывает и само проходит безвозвратно.
qwer
Модель авто: 2104 Классика
Непрочитанное сообщение qwer » Ср янв 04, 2012 20:59:53
а перед установкой, в новый фильтр что, масло не заливали?----
а что обязательно?????????????
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 04, 2012 21:04:04
qwer
Если покатался, то уже нет :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср янв 04, 2012 21:14:30
qwer
Очень желательно!
Если уже поставил сухой то проверь хоть уровень масла, должно быть уменьшился и надо долить.
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 04, 2012 23:58:19
Ну, я стартером прокручиваю без завода - вот и все заполнение.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт янв 05, 2012 4:21:32
Smoky555 писал(а):а перед установкой, в новый фильтр что, масло не заливали?
Кстати о птичках, сейчас продают фильтры в которые масло заливать противопоказано, там даже знак стоит на упаковке, я с таким столкнулся и залил в него масла перед установкой, долго мучался давления не было после запуска, пока не стравил воздух.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт янв 05, 2012 7:36:58
vit84 писал(а):сейчас продают фильтры в которые масло заливать противопоказано
:yes: И таких уже много. Там на каждом фильтре написано что нужно с ним делать - заливать , не заливать , смазывать и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
