высокие обороты после замены РХХ
- Модель авто: Классика 2107i
всем привет! после замены датчика холостого хода,при запуске двигатель в течении 10-15 секунд держит обороты 2500-3000 .....но за тем обороты падают до 1500 и через секунд 5 появляються 850-900 . и все это происходит на прогретом двигателе!..посоветуйте что можно сделать...а то в темах ответа не нашел....
Re: высокие обороты после замены РХХ
bitov 52 Надо попробовать сделать инициализацию ЭБУ. Или скинь на одну сигарету клемму с АКБ.
Не датчика, а регулятора ХХ.bitov 52 писал(а):после замены датчика холостого хода,
Значит, РХХ ни при чём, проблема в другом. Езжай к диагносту. Я бы при таких симптомах обратил внимание прежде всего на ДПДЗ, хотя причин много может быть.bitov 52 писал(а):при запуске двигатель в течении 10-15 секунд держит обороты 2500-3000 .....но за тем обороты падают до 1500 и через секунд 5 появляються 850-900 . и все это происходит на прогретом двигателе!..посоветуйте что можно сделать...а то в темах ответа не нашел...
Тоже можно попробовать!Буйный писал(а):Надо попробовать сделать инициализацию ЭБУ. Или скинь на одну сигарету клемму с АКБ.
- Беня
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г. в., БСЗ, сток
Правильно. Чаще всего целый комплекс.BORODA писал(а): Значит, РХХ ни при чём, проблема в другом.
Заочно тоже скажу, что симптомы похожи на неисправность ДПДЗ. Его надо проверить для гарантии не только сканером, но еще и осцилом. Поясню почему. Была "Приора" с такимим симптомами как у bitov 52. Сканер показал, что бобик, тьфу, ДПДЗ сдох. Заменил, по параметрам начального (нулевого) положения педали ЭБУ отразил норму, а осцил показал, что график отличается от эталона. Вот Вам и новая запчасть.Езжай к диагносту. Я бы при таких симптомах обратил внимание прежде всего на ДПДЗ, хотя причин много может быть.![]()
датчик однозначно требовал замены...так как он вышел из строя..он выдвинулся на 27мм а надо чтоб его длина была не больше 23мм
а как проверить новый ДПДЗ...чтоб он действительно работал в штатном режиме...
Процент открытия от 0 до 75,при плавном открытии процент плавно увеличивается0-1-2-3-4-5-6-,,,-75.И никаких 0-1-3-2-5-4-6bitov 52 писал(а):а как проверить новый ДПДЗ...чтоб он действительно работал в штатном режиме...
Это при его установке должно быть так, а не при работе.bitov 52 писал(а):а надо чтоб его длина была не больше 23мм
Дроссельный узел чистился/промывался?
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Попутно вопрос: а ежели процент увеличивается 0-(дальше при увеличении усилия педаль не нажимается по ощущениям)-5(оп, продавилась)-(опять заело)-7-8,,,,,рустем писал(а): при плавном открытии процент плавно увеличивается0-1-2-3-4-5-6-,,,-75.И никаких 0-1-3-2-5-4-6
Значит ли это что ДПЗД неисправен, или просто на заводе забыли тросик газа смазать?
смотреть на плавность открытия надо вращая дроссельную заслонку вручную,а не нажимая педаль газа,так как может трос подзаедатьПиНГ писал(а):Попутно вопрос: а ежели процент увеличивается 0-(дальше при увеличении усилия педаль не нажимается по ощущениям)-5(оп, продавилась)-(опять заело)-7-8,,,,,
Эти прикусывания ты на педали не ощутишь, кинематика привода не позволит. А вот еслиПиНГ писал(а):Или это ДЗ прикусывает?
, то запросто. Да, наличие простенького БК поможет продиагностировать "чистоту" открытия дросселя в процентах и провалах.рустем писал(а): может трос подзаедать
Вот из-за этого БК (точнее по нему) я-то и обратил внимание на неравномерность открытия ДЗБуйный писал(а): наличие простенького БК поможет продиагностировать "чистоту" открытия дросселя в процентах и провалах.
товарищи! снова нужна помощь ваша!!! после того как поменял РХХ на новый и ДПДЗ НОВЫЙ....все в роде в норме стало работать....но не долго я радовался
.....машина 5 день стоит
....а все дело в больших оборотах...тоесть...при заводе обороты вылазиют аж до 3000....но потом стали спадать...и пеперь даже на прогретом двигателе они держаться на уровне 1500 и не хотят спадать.....а при езде начили полсти вверх и вверх аж 3500....когда едишь вроде нормально...но стоит сбросит на нейтралку...машина начинает набирать обороты(((( как бешанная...стрелка все ближе к красной зоне лезит...ездил на диагностику...сказали что проблемы нету....помогите!! не зню что и делать
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
сменить нахрен диагностаbitov 52 писал(а):.ездил на диагностику...сказали что проблемы нету....помогите!! не зню что и делать
bitov 52 писал(а):сказали что проблемы нету.
Такие обороты зачастую вызваны неисправностью ДПДЗ и его функцию берёт на себя ДМРВ. Не всё новое - хорошее.
извините я не правильно выразился....когда ездил на диагностику...то машина вела себя нормально...высоких оборот небыло...как будто специально....а вот после началась эта плохоя ситуация.....
bitov 52 ?рустем писал(а):bitov 52
Какой стоял и что поставил.Цифры давай.
рустем!
стоял заводкой рхх хз его знает..выкинул а поставил рхх 2112-1148300 крит29-24-100 ту калужский
машина! меня проверяет на нервы
скоро сума сойду с ней...
вообщем снова какая то чертовщина с холостым ходом. седня сьездил на диагностику...мастер посмотрел и сказал что рхх который я поставил производство калуга надо менять...поставили другой...это уже по счету 3 получаеться!...так вот...все сделали....я завел машину и о чудо все прекрастно работает....постояли около машины посмотрели...хх работает прекрастно и обороты вверх не идут!!! ну думаю...все ..ура!! проблема решена...отдал деньги. но вечером...снова беда... машину завожу ...завелась хорошо..как раньше..обороты 1500-2000 ...прогрел и поехал....и после получаса езды выскачило следующие... обороты сновы начали подать при торможении ...проктически до нуля..машину на сфетофоре начинает колбасить..но она не глохнет..и при запуске прогретаво двигателя оборы холостого хода держаться на уровне 1250 и не спадают..так что такое может быть с машиной....помогите кто чем может...а то колеса необходимы
1 проверить работу вакуумного усилителяbitov 52 писал(а):обороты сновы начали подать при торможении ...проктически до нуля
2 проверить работу клапана абсорбера
а в домашних условиях это реально или нет..я просто никогда это не делал
bitov 52 И ешё.
Колечко резиновое под РХХ новое поставлено? Возможны подсосы стороннего воздуха.bitov 52 писал(а):после замены датчика холостого хода,при запуске двигатель в течении 10-15 секунд держит обороты 2500-3000 .....но за тем обороты падают до 1500 и через секунд 5 появляються 850-900
