Я нашел в интернет сайте!JET писал(а):JET
Автоматический натяжитель цепи грм 'ПИЛОТ'
- Сержик
- Rush
Re: Автоматический натяжитель цепи грм 'ПИЛОТ'
в донецке были,но говорят только под заказ.Завтра на жд рынке буду,гляну там
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Пара слов о пилоте. Поставил себе при капиталке такой. Ездил радовался, в пятницу еду, слышу цепь забрякала. Полез снимать... Снял и начал материться, оказалось что на штоке который натягивает цепь слизало зубья как раз по размеру фиксатора. Вот тебе и гарантия 25 лет. Говорят что просто на брак нарвался. Но чего-то не верю.
- Сержик
Всё может быть!fragment писал(а):Говорят что просто на брак нарвался.
Еслиб была возможность им отправить, пусть зделают экспертизу, что это ихний бок или нет, хотя они будут отрицать , что это не ихний товар, если это конечно точно подделка.fragment писал(а):Но чего-то не верю.
- fragment
Отправить можно было бы, просто видишь у меня он модернезирован, ибо с 214 движка он. В догонку дополню что в соседнем гараже на ниве в этот же день такой же натяжитель издох.
- олежек
это просто колпачек, который прикрывает отверстие в самом натяжителе не более...Сержик писал(а):Так при установке эту гайку колпачковую надо откручивать правильно, потом натяжителть поставил, провернул пару раз колнвал, и закрутил её обратно, так?
установка такая, вынимаеш свой натяжитель, устанавливаеш, пилот, во взведенном состоянии, закрчиваеш крепежные гайки, вытягиваеш чеку, с её помощью удерживается натяжной шток, проворачиваеш колено на пару оборотов за маховик, закручиваеш гайку колпачковую, последний и предпоследний пункт можно поменять местами, но закрутить гайку можно сразу после выдергивания чеки, скорее всего в этот момент цепь натянется практически максимально, но желательно все же гайку закручивать в последнюю очередь...
- Сержик
- серго
fragment
чо т народа много недовольного, у кого изначально начинает недотягивать, у кого пробка не вкручивается (но это не факт грамотного подхода к замене), а вот на счет срезания зубьев ты уже третий от кого слышу подобное...уже думаю снять его за ранее и обратно свой сток поставить...или гидравлический(но чо т не хочется давление масла на нем терять и возможность поломки ещё одного ненадежного узла)
- fragment
серго, да пока не брякает езди
но стоковый лучше в бардачок кинуть.
- серго
мне блин знаеш сколько всяких деталей надо тогда в бардак перекидать (багажника мало будет)fragment писал(а):серго, да пока не брякает ездино стоковый лучше в бардачок кинуть.
- олежек
давление масла ни коим образом не связанно с натяжителем от 21214 двига!!!! сам натяжитель представляет собой закрытую полость, по сути заглушенная трубка, не вдаваясь в подробности работы самого натяжителя!!!! а вот проблемы с начальным натяжением цепи при плохом удержании клапанном давлении масла, поиметь можно, не более, давление может пропасть в одном случае если поломается механически трубка, или потечет сам натяжитель, во всех остальных случаях потеря давления двигателем не возможна!!!серго писал(а):или гидравлический(но чо т не хочется давление масла на нем терять и возможность поломки ещё одного ненадежного узла)
- Сержик
Вот нашел как отличить оригинал, от подделки , смотрим.
http://www.ntc-rodos.ru/kontrafakt/item112
- серго
вот про эту петерю давления и ненанежность узла я и говорилполомается механически трубка, или потечет сам натяжитель
- серго
сегодня посмотрел на ПИЛОТа, в отличии от стандартного у меня это не сопатит масло (2 месяца стоит)
ещё один плюс в его копилку
- IMG_1306.JPG (23.55 КБ) 15168 просмотров
- byran
Поставил сегодня сие чудо от Родос, АНЦ "Пилот"! Могу сказать что натяжитель себя оправдал, и звуки что были раньше пропали. Но как мне показалось, а слух у меня почти музыкальный, появился новый шум...шелест, походу ето цепь об башмак трется! Так должно быть, или притрется
А, и еще упали обороты ХХ...
- серго
может тебе мерещится от радостей)))у меня только тише стало работать...кстате возможно до этого недотянут был натяжитель, атепрь в притирочку, вот и шелест...поездий,сразу то не понятно тебе ещёbyran писал(а):появился новый шум...шелест, походу ето цепь об башмак трется! Так должно быть, или притрется![]()
- олежек
byran
ни каких посторонних шумов быть не может, в натяжителе слишком слабая пружина чтобы перетянуть цепь, поэтому за это переживать не нужно, просто может быть в силу того что цепь у тебя затихла слышно стало что то другое...
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
А кто что думает о б установке впару Пилоту вместо стандартного башмака такой как на картинке?
http://amag.uaprom.net/p2888247-natyazh ... i-vaz.html
- серго
я так понимаю двиг тише будет работать и натяжение эффективнее, да и паходу навечно (обычный срабатывается)
Я ни чо нехочу сказать, но мне кажется упор у этой звезды толще, чем у башмака, надо мерять, а то ПИЛОТ не вытянется как следует, колпачек не закрутится
- byran
На сколько я понял в описаловке етот девайс только для низких двигателей ВАЗ 2101, для 3х не пойдет. Хотя может не так понял...JET писал(а):А кто что думает о б установке впару Пилоту вместо стандартного башмака такой как на картинке?
все возможноолежек писал(а):просто может быть в силу того что цепь у тебя затихла слышно стало что то другое...
- JET
byran
Нет, это на 03-06 моторы, но и на 01 мотор тож такой есть.
- олежек
когда то спрашивал у родосовцев, на счет такой установки, они меня заверили что смысла не имеет при установке однорядки, мне кажется где то видел фото такой установки, надо точить толстую прокладку, потому как сам башмак более толстый и пилот не влазит с ним, так как сия приблуда родом с нивовских сайтов, то скорее всего там и видел я фото пилота и шестереночного башмака, как ставивший и ГКК и однорядку, думаю что приход в плане уменьшения шума от этого натяжителя будет минимален... ИМХО...JET писал(а):А кто что думает о б установке впару Пилоту вместо стандартного башмака такой как на картинке?
- олежек
их всего два вида, для всех классических и для 21214-го...byran писал(а):На сколько я понял в описаловке етот девайс только для низких двигателей ВАЗ 2101, для 3х не пойдет. Хотя может не так понял...
- JET
Этот для стоковой цепи.олежек писал(а): смысла не имеет при установке однорядки
А по их сайту - на 01 и 03 моторы - разныеолежек писал(а):их всего два вида, для всех классических и для 21214-го...
И ВОТ еще нашел, тож пишут что 01 и 03 разные...
Интересен ресурс сего девайса...
- олежек
я понимаю, я к тому что лучше однорядку поставить, а при установке данного башмака какие плюсу у него будут??? уменьшится шумность?? не думаю! надежность??? тоже не думаю, потому и говорю что лучше уж однорядку...JET писал(а):Этот для стоковой цепи.
