Установка генератора 80А
- АНТОХА 810/93
- Модель авто: ВАЗ 2107(1990 г.в.) кпп-5 ст. двс 03 цвет красный
Re: Установка генератора 80ач.
а у кого ни будь есть опыт его использования? есть ли смысл его покупать? или лучше с переделками генератор ВАЗ-21214?
- олежек
вот ключевые слова!!!АНТОХА 810/93 писал(а):по словам производителя
АНТОХА 810/93
а какова цель??? для карбовой машины и 21214 за глаза, можно только стоковый РН в нем заменить...
АНТОХА 810/93
Посмотрел рекламу- обычный гена, обычные параметры, всё остальное шелуха рекламная. Ну РН вроде по их заявлениям не на линейном каскаде, а на MOSFET, что впринципе без разницы. Кароче, обычный 80-амперный гена. Вопрос только в цене.
- Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Ребят я конечно дико извиняюсь, но ничего в проводке не погорит от того что гена в два раза больше напряжения будет выдавать??? Че т я сумневаюсь прям
Всё сгоритСергейZZ писал(а):от того что гена в два раза больше напряжения будет выдавать??
СергейZZ
ты писал про напряжение,я и ответил 24В спалит всё подряд,может чё и останется
Ладно по другому вопрос поставлю: если дохлый гена выдавал 55 ам/ч а новый аж 80 будет гнать ничего непоправимого не произойдет? уж очень идейка нравится по мощнее себе тоже примастырить генератор чтоб электричества побольше было и на все с гаком хватило!
идейка такая была, но тут с вашими советами она похоже может прорасти в нечто большее.
СергейZZ
Во-о-о-т.Начинаем потихоньку отличать Вольт от Ампера. Ничего страшного не будет,всё будет хорошо.
Угу. 6 лет на филфаке эт не шутка. позабудешь всю физику напрочь.
урааа!
Rush
Должен стоять на 73 А,либо от 2110 на 80 А,но попадаются и на 55А
Rush
Ну по внешнему виду отличить генераторы 2108 от 2110 ты наверно смогёшь.А вот чтобы отличить гену на 55А от гены на 73А,надо наклейку на гене смотреть.На 73А генах наклейка с инфой есть,на 55А не видел.
- Rush
нашел генератор от 2108 -
5102-3701000-10
Генератор ВАЗ 2108,-09,-10 (дв.инж) 14В 100А (Прамо-Искра) ЭЛТРА ОАО - 1025.04 грн(около 130$)
втулить его на инжекторную семерку я так понимаю можно,а подключение такое же? или что-то переделывать надо будет?
5102-3701000-10
- Igor 1
- Модель авто: ВАЗ-21074i, бортовой компьютер "Навигатор", сигнализация с автозапуском, автомагнитола, 4 ЭСП.
У меня на семёрке с нова стоит генератор ВАЗ-2104-073I,21214 (21214-3701010) инж.14В 80А ЗиТ 9412.3701 работает нормально
- Вот такой
- picture.php.jpeg (31.09 КБ) 9942 просмотра
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Олег, с запчастями на эти генычи напряг большой, посмотри мож чо в каталоге КЗАТЭ.Rush писал(а):(Прамо-Искра)
Друзья, вот решил я себе то же поставить генератор от инж. нивы, т.к. старый гена не справляется с нагрузкой. При включенных фарах, обогреве заднего стекла и печки бортовой комп начинает орать о том что напряжение в борт сети маленькое. Генератор стоит вроде бы от инж. восьмерки/девятки то ли на 45 А то ли на 55 А точно не знаю, вроде как на 45. Самое прикольное в том, что когда с утра заводишь машину то зарядка в норме, но как только машина прогреется то заряд начинает потихоньку падать и орет бортовик. Интересует следующее, мне новый генератор ставить точно так же как это описано по ссылке в первом сообщении? Все таки у меня не родной генератор. По проводке надо будет что-нибудь менять помимо того что написано по ссылке? Жду Вашей помощи
- JET
YarTim
Судя по году выпуска у тебя ген 55А (хотя возможно что и 73).
Для установки гена 9412.3701 понадобится все как в статье по ссылке, кроме реле РС-527.
Подключение аналогично тому что у тебя сейчас.
Нее) в том то и дело что гена у меня не родной, машина раньше брату пренадлежала и он сменил родную гену на восьмерошный т.к. родной генератор помер)
PS: Год выпуска поправил я, очепятка там была)
Rush
Генераторы КЗАТЭ одни из самых надежных и ремонтопригодных,запчасти,если что,проще найти
- Rush
а что лучше пометь подшипник на гене или новый купить?
Подшипники вообще гемморно менять?
Rush
Конечно дешевле заменить подшипник.Менять несложно,для заднего только желательно иметь съемник небольшой.Передний П. головкой подходящей выпрессовывается/запрессовывается.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
