Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 28, 2011 17:39:50
Не было на 2106 НИКОГДА датчика перегрева двигателя.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср дек 28, 2011 17:57:46
zombie177rus писал(а):Не было на 2106 НИКОГДА датчика перегрева двигателя.
:yes: отродясь,причем. :D
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 28, 2011 18:15:53
серго
можешь взять для этой цели датчик перегрева от Волги
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 28, 2011 18:32:30
Вообще-то какая-то световая или звуковая сигнализация перегрева была бы не лишней.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 28, 2011 18:39:01
Нашел тему,где это обсуждалось,я там и ссылки на схему давал
Переделываем цепь питания вентилятора радиатора
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср дек 28, 2011 20:01:21
честно сказать считаю затею ... не очень полезной.
гаразо информативнее будет вынести в салон выключатель "принудительного" охлаждения, и по желанию контрольку о наличии питания на вентиляторе.
это позволит достаточно быстро принимать решение.
допустим стоите вы в пробке. ползет температура - сразу кидаете взгляд (например маленький светодиодик на датчике температуры) горит, значит вентилятор
а) работает и не справляется
б) питание на него подалось но он не работает
соответственно или включается принудительно, или глушите машину так как дальше лучше уже не будет.
мое скромное мнение. себе так сделаю и считаю что этого достаточно для быстрой реакции.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 28, 2011 20:35:25
Mr Alter Ego писал(а):выключатель "принудительного" охлаждения
Поставил сразу с электровентом. Включаю всегда заранее перед затяжными подъемами и за несколько минут до конца поездки и глушения мотора.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 29, 2011 4:22:54
сергоА вот тут я про тройник писАл http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 38#p306938
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 29, 2011 12:11:30
серго писал(а):
серго писал(а): Ну олово долго не держится, это факт который у меня на протяжении 4 лет (на работе тыща раз отдавали паять, максимум пол года и течет)
Да ну, всегда паяли и держалось. Если именно запаять, то никуда оно не денется. А если припоем просто н...ть (насрать), то и имеем то, что имеем.
Не отрицаю, но а что я поделаю то))) сам увы ниразу не паял такие конструкции
Сегодня замазал эпоксидкой, с крошкой, с тряпкой :slap: 4 часа дал постоять, лампочку повесил для подсушки, поехал домой, подъехал - потекло :eptel: остается поксипол или пайка
А есть тут тема как радиатор паять? :confused:
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт дек 29, 2011 13:25:05
Попробуй холодный сваркой, у нас трещина была снизу и гайка слива оторвана, замазали, через год - 1,5 по трещине начало сочиться (трещина 4мм отслоение между латуневой чашки снизу и самой рубашкой охлаждения). А вот с гайкой всё было хорошо ничё не текло, просто возил на пайку, они и её припояли.
Если будешь мазать дай постоять хол. сварке хотя бы 8 часов, лучше больше.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 29, 2011 13:33:32
дим 99 писал(а):Попробуй холодный сваркой, у нас трещина была снизу и гайка слива оторвана, замазали, через год - 1,5 по трещине начало сочиться (трещина 4мм отслоение между латуневой чашки снизу и самой рубашкой охлаждения). А вот с гайкой всё было хорошо ничё не текло, просто возил на пайку, они и её припояли.
столько времени нету, а на улице в мороз, мне кажется хрень получится
одна дорога :fear: паять буду, быстро получится
сначала ток 100 Вт паяло найду...если найду
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт дек 29, 2011 13:45:03
я говорил - epoxy metal. есть на любом рынке.
эпоксидка сама по себе это ерунда. не годится она для этого.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 29, 2011 14:05:29
серго писал(а):А есть тут тема как радиатор паять?
Не знаю насчёт темы , но небольшой опыт пайки у меня имеется :yes: Паяльник на 100 ватт будет слабоват. Лучше найти "топорик" хотя бы вт на 400. Ещё лучше найти на каком нето предприятии или в колхозе кузницу , там имеются кузнечные паяльники , которые греют в горне кузницы. Ещё надо прикупить паяльную кислоту и припой без канифоли. Основательно зачищай место пайки сперва металлической щёткой , потом крупной наждачкой. Пормазывай всё кислотой и начинай паять. Сперва прогрей основательно сам бачёк , потом начинай напаивать олово. Если бачёк не прогреешь , то олово прилипнет , а не припаяется. В то же время следи , чтоб не перегреть бачёк . Грей только саму трещину. Ну и естественно чтоб жижи не было близко к месту пайки , иначе не прогреешь... Удачи :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 29, 2011 14:40:27
серго писал(а): сначала ток 100 Вт паяло найду...если найду
Во-первых, должен быть типа молоток, а не с жалом.
Во-вторых весьма и весьма желательно организовать предварительный прогрев и дополнительный подогрев тем же утюгом хотя бы. И паяльник с жалом в помощь при пайке заплаты, если она нужна.
Как залудишь паяльники, а потом и радиатор - именно так и будет держаться пайка. И никак иначе.
Протравливать перед лужением можно кислотой, но как залудил - кислоту (или флюс ;) ) нужно обязательно нейтрализовать. При пайке использовать канифоль, ее можно не удалять, она нейтральна. В таком случае место ремонта переживет всю машину.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 29, 2011 15:19:31
гость писал(а): Во-первых, должен быть типа молоток, а не с жалом.
без подогрева никак?а то ж мне проблематично радиатор снимать, может чить чуть ОЖ слить что бы тепло не отнимала.
Кислотой протравлю, а как понять "нейтрализовать"?содой что ль?)))
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 29, 2011 15:55:14
серго писал(а): без подогрева никак?а то ж мне проблематично радиатор снимать, может чить чуть ОЖ слить что бы тепло не отнимала.
Ну, если радиатор будет полный, то его уж точно не прогреть ...
серго писал(а): Кислотой протравлю, а как понять "нейтрализовать"?содой что ль?)))
Да хотя бы бензином, потом дополнительно спиртом обезжирить. Думаю, соду тоже надо будет нейтрализовывать, щелочь тоже там ни к чему. Т.е., было бы более правильно, если бы я изначально написал "убрать остатки кислоты".
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 29, 2011 16:02:37
Alex** писал(а): имеются кузнечные паяльники , которые греют в горне кузницы.
А я этот топорик/паяльник грею обыкновенной паяльной лампой всю жисть и горя не знаю. Его плюс - в большой теплоёмкости, старые радиаторщики так всегда паяли без всякого горна. Греть нужно обух "топорика", не жало.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 29, 2011 16:15:36
Буйный, в том то и дело, что его греть то как, вдруг перегрею и олово не прилипнет к нему или ещё чо...
гость, то есть:
1)Зачищаем
2)Протравливаем
3)обезжириваем (ацетоном протираем)
4)прогреваем топориком со слитой ОЖ, но установленный по месту радиатор
5)канифолим
6)паяем с поддержкой температуры радиатора, другм мощным паяльником
Так?
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 29, 2011 16:52:32
Буйный писал(а):А я этот топорик/паяльник грею обыкновенной паяльной лампой всю жисть и горя не знаю. Его плюс - в большой теплоёмкости, старые радиаторщики так всегда паяли без всякого горна. Греть нужно обух "топорика", не жало.
Ну так у меня дед таким паял, сейчас у бати в гараже валяется. И бура осталась... У деда электрического и не было никогда.Да и свет в село провели в 67г., к 50-летию Великого Октября, блин (только не подумайте, что дед в тайге, тундре или пустыне жил :D )
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 29, 2011 17:10:55
:beer2: У меня тоже от деда остался. Когда припаивал патрубок верхнего бачка на ГАЗ-53 , тоже грел его паяльной лампой... Единственный недостаток таких паяльников - то , что после каждого нагрева надо его напильником слегка почистить , а то с него окалин и шлака всякого много в припой попадает.
А вот кислоту я не удалял , прям на неё паял. :eptel:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 29, 2011 17:28:15
:fear: Оффтопик: со мной то чо
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 29, 2011 18:20:19
серго
Можно при помощи фена прогреть место для пайки.Девчачий фен не годится.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт дек 29, 2011 18:24:26
:whistlin: :whistlin: :whistlin: :whistlin: :whistlin: :whistlin: :whistlin: :whistlin: :whistlin: :whistlin: :whistlin:
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 29, 2011 18:44:20
рустем писал(а):серго
Кстати, да. Им прогреть и черта можно LOL . Прикупил себе самый дешевый DWT HLP-1500, так он не хуже БОШа, который брал у знакомых. А насадки - так еще и лучше.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 29, 2011 20:43:18
Очень хорошо накладку положить сверху трещины и опаять по кругу.Лучше всяких эпоксидок.
