Благодарил (а): 811 раз
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение zalex » Пт дек 30, 2011 7:46:36
Антон80 писал(а):Для того и буртик на кольце
на оде видать не проверяют - гладкая она там :P
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт дек 30, 2011 8:21:07
byran писал(а):Куябы премиум, бублики ставил не из комплекта с амами
почему?самодеятельность!!!
byran писал(а):Куябы премиум, резинки тоже другие
опять же зачем???и сам же и отвечу.на сертифицированной станции другие резинки и сайленты не ставят! или ты думаешь япошки дураки?или специально обученный персонал неучи?я в шоке! :O
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 30, 2011 8:34:39
мишаня писал(а):почему?самодеятельность!!!
Миш, в начале поставил и было норм, потом проверил и на одной стороне резинки сползли в сторону, немного неровная площадка там у меня. Старый заклинивший аморт выгнул посадочное место, выровнять ровно не получилось :sad:
мишаня писал(а):опять же зачем???и сам же и отвечу.на сертифицированной станции другие резинки и сайленты не ставят! или ты думаешь япошки дураки?или специально обученный персонал неучи?я в шоке!
Изначально поставил как есть, резинки там сплошные, хорошие. Вот только очень слабо затянуло их на своих местах :crazy: слегка крутились туда-сюда! Еще и вылез какой то стук и никак не могу определить, вот и решил попробовать намертво затянуть. Стук остался :cry:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт дек 30, 2011 8:47:13
byran писал(а):Старый заклинивший аморт выгнул посадочное место, выровнять ровно не получилось
ну теперь понятно....
byran писал(а):Стук остался
:hmmm: так-с....подшибы ты заменил...а какое состояние шлицев на полуосях было?не острые или еще чего-нибудь?и еще.важно.надо было проверить сами полуоси на прямоту(блин,забув правильный термин :i ),а также на неналичие трещин,раковин,изломов,сколов(скрытых) в месте установки подшибов (!)
Последний раз редактировалось мишаня Пт дек 30, 2011 9:18:30, всего редактировалось 1 раз.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт дек 30, 2011 8:52:05
На заводе, кажется, проверяют 5 тонн на снятие. Для того и буртик на кольце
как то звучит очень странно.
5 тонн? 5тью тоннами можно и полуось погнуть, и чулок, и что угодно. даже вырвать её из моста :)
смысл делать такую проверку?
там нагрузки прямой нет, только потенциально боковая. а значит удерживания хотя бы в 50 кг там хватит с головой.
не знаю тьфу тьфу катаюсь все хорошо.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт дек 30, 2011 9:00:26
Mr Alter Ego писал(а): 5тью тоннами можно и полуось погнуть, и чулок, и что угодно. даже вырвать её из моста
:no: нет!!!и еще раз нет!!!при правильно работающем оборудовании и выставлении сопрягаемых деталей все будет в порядке.это я тебе как специалист говорю по ремонту металлургических электрокранов.а там подшибы бывают тааааких размеров,шо :slap:и шестерни и т.п.редуктора,планетарки на разливочных кранах----несколько тонн,а то и пару десятков тонн.... :)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 30, 2011 9:31:10
мишаня писал(а):а какое состояние шлицев на полуосях было?не острые или еще чего-нибудь?
шлицы были вполне нормальные!
мишаня писал(а):и еще.важно.надо было проверить сами полуоси на прямоту
до етого все было нормально, в ямы не влетал снимал осторожно, а при сбиве старой обоймы я не думаю что я бы ее погнул!
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 30, 2011 9:43:48
Mr Alter Ego Запорная втулка проверяется, не будет ли она смещаться под осевой нагрузкой 2000 кгс, а рекомендуемое усилие запрессовывания не более 6000 кгс. Приспособа сложная и нафик не нужна. В практике главное обеспечить необходимую величину натяга, замеряя диаметры посадочных поверхностей полуоси и втулки. Натяг должен быть 0,1..0,15 мм, минимум безопасности - 0,087 мм. Вот и всё.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 30, 2011 11:32:20
Тока приехал! Стуки не громкие и только на реских провалах колеса в кочку, на плавных ничего не слышно! Стук похож как бы по мосту, или дну багажника слегка бьют киянкой, когда медленно еду и влетаю в острую ямку особенно слышно :crazy: щас пойду в яму, но что смотреть в первую очередь :question:
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пт дек 30, 2011 11:37:05
byran писал(а): Стук похож как бы по мосту, или дну багажника слегка бьют киянкой
Мож глушитель или изгиб трубы бьёт по кузову? :hmmm:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 30, 2011 12:10:30
ПиНГ писал(а):Мож глушитель или изгиб трубы бьёт по кузову?
)) проверял не бьет 100%
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 30, 2011 14:22:27
Такое вот заметил, пересмотрел и перетрогал и переменял почти все кроме реактивных тяк. Такое вот действие: еду по дороге в перед на кочках идет стук, глуховатый. Еду обратно по той самой дороге по тем самым кочкам стука нет, может рас стукнуло, но не сильно :wacko:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн янв 02, 2012 18:21:59
Ребята, поменял сегодня резинки реактивных тяг, подкладки под пружинами, перебрал все что касается зада! Но проехав пробный заезд по кочкам и ямам СТУК так и остался :weep: :weep: :weep: Я уже в безнадеге, что же, что же.....такое там стучит, не громко и на острой кочке, то есть когда колесо падает в ямку издается етот негромкий стук, похож на металлический но глуховатый! На дороге с камня чувствуется почти каждый камушек, и стукотит, легко так... :cry: :cry: :cry:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 02, 2012 18:24:06
byran
Не аммо ли чудят?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 02, 2012 18:25:22
byran писал(а):Отпадает по причине установки новых амортов, все затянул на будь здоров!
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 02, 2012 18:27:43
Не все йогурты одинаково полезны.Я менял новые стойки через два дня.
byran
Предлагаю для исключения амортов,поставить старые и прокатиться
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн янв 02, 2012 18:30:37
рустем писал(а):Не аммо ли чудят?
Стоят новые Куябы, разве они :weep: Но сегодня ставил свои старые СААЗы, тоже стучит! Правда ставил один СААЗ, один КУБ :wacko: Звук как мне кажется похож на то как бы что то на дне багажника прыгает, кусок полена например, но там ничего нет, все вытаскивал :cry:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн янв 02, 2012 18:32:13
рустем писал(а):Предлагаю для исключения амортов,поставить старые и прокатиться
Один менял, завтра поменяю другой, но припоминаю что на старых СААЗах стучало также :cry:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 02, 2012 18:37:20
byran писал(а):У меня нет троса, ети кронштейны висят без дела :look:
ручника нет что ли?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн янв 02, 2012 21:50:06
рустем писал(а):ручника нет что ли?
нет, только ручка в салоне и кусок тросика с пружинкой на днище :slap:
без него уже очень давно катаюсь....
ех, найти бы причину стука :pinch:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 03, 2012 4:02:13
byran писал(а):нет, только ручка в салоне и кусок тросика с пружинкой на днище
У меня есть сильнейшее подозрение, что установив ручник ты будешь сильно обрадован - стук от детали поз.15 пропадёт после его регулировки. Надеюсь, позиции 17 на месте все четыре, как и 19-е. А то, я как-то подзабыл, что у тебя ручник отсутствует как класс..
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 03, 2012 10:25:32
Буйный писал(а):У меня есть сильнейшее подозрение
Аналогично
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 03, 2012 10:30:29
а не звонкий и бренчащий звук будет от этих деталей?
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт янв 03, 2012 11:45:45
у меня когда улетел штырек который с пружинкой держит колодку (направляющий) так же само брякало. но слышно было что это колесо ...
но а у тут ручника то нету :)
проверить 10 минут делов. снять барабаны и проволочкой дать легкий натяг.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт янв 03, 2012 13:02:29
Буйный писал(а):У меня есть сильнейшее подозрение, что установив ручник ты будешь сильно обрадован - стук от детали поз.15 пропадёт после его регулировки. Надеюсь, позиции 17 на месте все четыре, как и 19-е
рустем писал(а):Аналогично
По порядку так: ручника уже нет лет 10ть, привыклось без него :look: Стука все ети годы не было!
Позиция 17, пружинки на месте, правда слегка ржавые.
Позиции 13,14,15,18,19,20,21 нету, все что связано с тросом в общем!
Поставил сегодня вместо Куяб :crazy: старые СААЗы, стук стал совсем другой, более глухой и не такой сильный! А поездив по городу становится еще менее заметный и побрякивает не на всех кочках. Один СААЗ аморт немного плохой, так как его очень сложно вытаскивать(на разжим)
Вот тебе и Куябы :weep: 300грн. в опу :cry:
Вернуться в «Ходовая»
