Настройка карбюратора
Митрофан
Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вт янв 10, 2012 13:57:54
только вот остается 1 вопрос, вот вы когда на скорости на 5той к примеру заезжаете в очень крутую гору, педель давите сильнее?
а то я на 5той заезжаю стрелка на экономайзере стоит на зеленой, скорость падает я 4тую, потом 3тью, стрелку держу на зеленой.
в итоге в конце горы доходит аж до 2 скорости и на нажатие на газ машина плохо реагирует, давлю уже на газ но разгона почти нет пока гора не кончается.
сразу скажу двигатель нормальный 11 в котлах во всех
Mr Alter Ego
Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт янв 10, 2012 14:31:07
стрелка экономайзера (эконометра) отражает нагрузочный режим двигателя.
и она не может быть в зеленой зоне при езде на горку, ну никак.
только на инжекторе :) потому что мозги будут корректировки делать
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 10, 2012 14:35:36
этот ваш экономайзер - глупая железка, которая показывает разряжение во впускном коллекторе, т е на сколько открыта дроссельная заслонка, его можно загнать в красную зону стоя на месте, просто поднять обороты
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 10, 2012 15:13:42
Сусанин писал(а):этот ваш экономайзер - глупая железка, которая показывает ...
Эконометр?
И не глупая вовсе. Или манометр, вольтметр, амперметр, спидометр, тахометр, термометр и прочие тоже глупые, потому что тоже только показывают?
ЗЫ. Вообще-то, в зависимости от того, кому показывают :devil: . :devil:
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вт янв 10, 2012 15:40:53
Сусанин писал(а):этот ваш экономайзер - глупая железка, которая показывает разряжение во впускном коллекторе, т е на сколько открыта дроссельная заслонка, его можно загнать в красную зону стоя на месте, просто поднять обороты
Да, но не забывай что по мере возрастания оборотов она вернется обратно в крайне правое положение...а можно 4ю при 30км/ч включить, чуть нажать и она упаедт в крайне левое
Хотя я тож против него , но я на него просто не смотрю, экономия -1 литр, нервов - 1год
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт янв 10, 2012 15:53:33
правильно. потому что уровень разряжения напрямую отражает степень нагрузки двигателя.
на меня эта хрень "действует". надо отключить её :eptel:
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 10, 2012 16:20:09
серго писал(а): Хотя я тож против него , но я на него просто не смотрю, экономия -1 литр, нервов - 1год
Оффтопик: Потому что у тебя бенз шаровой. А вот когда будешь из собственного кармана за каждый литр выкладывать одно евро, может тогда запоешь по-другому
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср янв 11, 2012 8:22:19
у меня бензин не шаровый. но этот прибор не экономить позволяет, а делает водителя параноиком.
проверено на себе. никакой экономии. только постоянные взгляды на него :wacko:
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 11, 2012 9:14:31
Mr Alter Ego писал(а):... этот прибор не экономить позволяет, а делает водителя параноиком.
Оффтопик: К доктору :cigar:
давайте относится к друг другу с уважением!!! Олежек
IrBiS
Модель авто: ВАЗ 21053 , карб ОЗОН, БСЗ, 2000 года рождения.
Непрочитанное сообщение IrBiS » Пт янв 20, 2012 20:55:42
Всем доброго времени суток. т.к классиковод я ну очень начинающий не бейте за вопрос, а подскажите или направьте в тему нужную. машинка у меня не порядочно много кушает бензина (проверил классическим методом до полного бака) 16на сотню. и разгоняется на 3, 4 скорости както уж очень плавно. подскажите куда залезть что подкрутить или поменять. (замена прокладки между рулем и сиденьем не рассматривается) :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 20, 2012 20:59:04
IrBiS
Вопросов много..
В каком режиме? Какая компрессия? Цвет свечей? Сколько градусов "за бортом?"
Непрочитанное сообщение артур с » Пт янв 20, 2012 21:09:14
IrBiS писал(а): и разгоняется на 3, 4 скорости както уж очень плавно.
по сравнению с чем,кем????????....я тут недавно на 3 бмв прокатился (92 год)...так теперь мне тоже кажется что у меня разгон туговат :hmmm: LOL ....а насчет расхода так это к карбюратору---бери лопату ,копай тему ,тут советов оооочень много :).....Оффтопик: хотя слушай ,мож тебе трамблером пораньше зажигание крутануть(если оно вообще у тя правильно выставлено)...попробуй гаечку открути на трамбл и против часовой на пару мм
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Пт янв 20, 2012 21:20:48
у меня эта машина месяц. компрессию не мерял. бывший владелец сказал 11 по всем горшкам.(хвастал наверное), режим городской пробки все такое при плавном разгоне по возможности накат и плавное торможение, за бортом -14, свечи коричневатые. а разгон идет, как я понял полопатив темы, с провалом. тоесть сначала ноль реакции как ехала так и едет потом начинается медленное ускорение. по поводу расхода подозреваю карб нужно регулировать? УОЗ в ноль по метке на 1 цилиндр выставлено.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт янв 20, 2012 21:25:07
IrBiS писал(а): тоесть сначала ноль реакции как ехала так и едет потом начинается медленное ускорение.
пофигу эта меткаОффтопик: гаечку попробуй,потом лопать карб....
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Пт янв 20, 2012 21:28:53
думал об этом. ок. попробую с гаечкой. но все же меня расход больше беспокоит
Непрочитанное сообщение артур с » Пт янв 20, 2012 21:42:32
тем про расход здесь очень много,начиная от утечки топлива.грязный возд фильтр.уровень топлива в камере,увеличенные жиклеры топливные,само топливо голимое....завтра дядьки толковые оклемаются после пятницы может ответят тебе по уму...и мой совет не отдавай карб на растерзание в сервис,лучше сам разберись
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Пт янв 20, 2012 21:56:03
завтра в карб сам полезу. попробую настроить по мурзилке. а если светлые головы форума еще что присоветуют (в частности куда сунуться) попробую применить на практике.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт янв 20, 2012 21:59:52
IrBiS писал(а):завтра в карб сам полезу. попробую настроить по мурзилке. а если светлые головы форума еще что присоветуют (в частности куда сунуться) попробую применить на практике.
сначила бибику заведи и глянь по трубопроводам мож где мокрит,потом возд фильтр.......как говорится надо исключить простые варианты ,а потом уж лезть туда
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Пт янв 20, 2012 22:07:22
Трубопровод сухой. по крайней мере точно не бензин это. а воздушный фильтр недавно поменял.
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Непрочитанное сообщение nikelios » Чт фев 02, 2012 20:12:05
Можно ли телескопическую тягу снять не снимая карбюратор с движка? я прост новичок не особо в карб смотрел)
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 02, 2012 20:19:19
nikelios
во все темы подряд не надо флудить, тут обычно быстро отвечают
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 17#p331017
Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Пт фев 03, 2012 18:43:35
подскажите, как настроить пусковое устройство. Карб ДААЗ. А то машина зимой стала заводиться на холодную раза с шестого.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт фев 03, 2012 18:55:34
66688 писал(а):Карб ДААЗ
ооочень информативно!
ДААЗ это завод он производит много карбюраторов на ВАЗ http://www.daaz.ru/new.htm
регулировка штатного карбюратора на ваз 21053
http://www.semerka.info/?q=node/139
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-14.html
способ регулировки не снимая карбюратора
Непрочитанное сообщение артур с » Пт фев 03, 2012 19:04:13
66688 писал(а):подскажите, как настроить пусковое устройство. Карб ДААЗ. А то машина зимой стала заводиться на холодную раза с шестого.
выкручиваешь заглушку с пускового,вытаскиваеш подсос до конца,пальцем нажимаешь на рычажок пускового и смотришь зазор открытия заслонки(при условии что мембрана пускового новая а не дырявая)....я на зиму выставляю этот зазор 1-2 мм,вместо положенных 6-7(чтоб меньше холодного воздуха поступало,т.е обогащая максимально смесь)...заводится СЕЙЧАС В -20 с пол тычка( но утром лучше перед запуском еще и педалькой газа топливо в карб подкачать)))))))))),и еще одна хитрость...вечером как приезжаю домой то ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ ВЫТАСКИВАЮ ПОДСОС ДО КОНЦА И ТУТ ЖЕ ГЛУШУ,так и оставляю подсос закрытым до утра чтоб какие то хоть пары бензина в горшках остались.....да и еще забыл,при запуске выжать сцепление,чтоб коробку не маслать стартером....и ВАЩЕ---МАСЛО НА ЗИМУ СИНТЕТИКУ 5w30-40///(сам за..удохался с 10-кой полусинт движек не провернуть)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт фев 03, 2012 20:20:37
артур с писал(а): педалькой газа топливо в карб подкачать
педалькой газа ты не в карб топливо качаешь
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и 35 гостей
