Замерзла КПП или сцепление
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 23, 2012 9:16:20
Все-таки нужна отдельная тема.
Haris22 писал(а):оставил машину на 1-й передаче N дня назад. Сегодня завел, а при отпускания сцепления машина глохнет (поставил ручку КПП на нейтраль), передачи на выключенном двигателе включаются тяжело, как будто там гуталин в коробке.
Вчера заводил машину и пробовал отпускать сцепление. Если резко отпустить может заглохнуть или будет крутиться маховик и тереться о ведомый диск (слышны шелчки) если плавно отпускать в основном глохнет - как на передаче так на нейтралке.
Сейчас вышел и попробовал завести (но перед этим я раскачал авто в ручную -20см. вперед 20см. назад, больше никак скользко и падаю :look: )- завелась тяжело (масло минералка Шелл в двигателе, буду менять) отпустил педаль сцепления - заглохла. Опять завел и попробовал включить заднюю - машина поехала назад, но тяжело. Включил первую - еле тронулся с газом. Переключил на нейтралку и отпустил сцепление - опять стук или глохнет.
Пока не отбуксировали в сервис подскажите что это может быть. Задавайте вопросы, постараюсь ответить.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Re: Замерзла КПП или сцепление
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн янв 23, 2012 9:35:54
Haris22 :beer2:
А какая погода у вас там в москве что -50С.
Я так понял, что возможно в коробке всё замерзло, а есть гараж со светом, или авто во дворе стоит (тогда будем ждать весны) :D .
Попробывать для начала прогреть как то, только как, можно снизу эл. плитку или строительным феном прогреть. Оффтопик: костер разжежь :D Если станет все ок, заменить масло. а если останется как было тогда :hmmm: ???
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 23, 2012 9:40:22
дим 99
Сейчас погода -18 и ветер ледяной, итого местами -25 наверное LOL
Машина во дворе, гаража нет.
дим 99 писал(а):Попробывать для начала прогреть как то, только как, можно снизу эл. плитку или строительным феном прогреть
Далеко тянуть провода, да и нет у меня таких вещей (плитка на даче :eptel: ).
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн янв 23, 2012 9:46:11
А друзей напрячь или соседей, может знакомых родителей. надо найти гараж. помещение отапливаемое, может мойка рядом есть, туда подогнать перговорить с хозяином и за определёную плату оставить на ночь.
Можно в миску налить кипяток и под коробку поставить, но -20 блин это дофига. щас подумаем может чтото ещё прийдёт в бошку.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн янв 23, 2012 9:50:09
хмммм а что сложного завести с выжетым сцепление. и потом помере прогрева машины плавно отпускать сцепление?
у меня также глохнет. я просто в тецении 2 минут плавно отпускаю сцепление. либо даю обороты и отпускаю сцепление в течении 10 сек, и потом еще 30 сек держу повышенные обороты.
в итоге масло в коробке хоть както становиться жиже и в итоге машина нормально работает
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 23, 2012 9:54:08
Bemrik
Haris22 писал(а): крутиться маховик и тереться о ведомый диск (слышны шелчки)
Страшно, что совсем разломаю все что можно :look:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн янв 23, 2012 9:58:26
Да нет ребята , не замёрзло там ничё... :hmmm: Боюсь , что клинанула коробка. Или 2 передачи. Но почему тогда едет? Харис , а ты когда оставлял её , с какой передачи первую воткнул? И перед этим ничё подозрительного не шуршало в КПП?
Haris22 писал(а):Страшно, что совсем разломаю все что можно
Совершенно верно , не надо больше экспериментов. Всё , что ты сейчас сможешь сделать - снять кулису и посмотреть все ли ползуны стоят вряд.
Сергей 35
Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Пн янв 23, 2012 10:02:26
ды не бойся ты,делай как одератор говорит,подержи сцепление подольше,я тоже щас по утрам держу сцепление пока прогреется а потом плавно отпускаю и обороты даю чтобы не заглохла
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 23, 2012 10:03:38
Alex** писал(а): с какой передачи первую воткнул?
С нейтралки, после полной остановки.
Alex** писал(а):перед этим ничё подозрительного не шуршало в КПП?
Никаких подозрительных шумов ехал под звук печки, потом и ее отключил, как обычно было.
Ладно, после обеда пойду может кулису посмотрю. Может что-то пойму :look:
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Пн янв 23, 2012 10:04:38
[quote="Alex** думаеш две скорости включил он?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн янв 23, 2012 10:06:03
У меня в теме глянь , там фотки есть как снимать - ставить её.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн янв 23, 2012 10:10:21
Сергей 35 писал(а):маеш две скорости включил он?
Незнаю пока , но так замёрзнуть в -18 даже может только вода. У нас сегодня - 25 с утра было , масло у меня GL-5 залито в КПП и практически сразу отпустил сцепление , только дёрнулась чуток , но не глохла не разу. Клин там какой-то.
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Пн янв 23, 2012 10:16:54
может быть даже,надо смотреть а так трудно понять
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 23, 2012 10:36:44
Забыл написать, после всех предыдущих манипуляций сегодня, Я на заглушенном двигателе на нейтралке протолкал машину вручную метра полтора назад и вперед без проблем, а на 3-й передаче включив ее, я сдвинуть машину не смог.
Может поможет.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн янв 23, 2012 10:48:48
Haris22 писал(а):нейтралке протолкал машину вручную метра полтора назад и вперед без проблем, а на 3-й передаче включив ее, я сдвинуть машину не смог.
Может поможет.
Есть ещё вариант... Позови пару помощников , сам сядь за руль , включи вторую , выжми сцепление , а помощники пусть машину толкнут назад на сколько можно . Если покатится , то после всего этого пробуй ещё заводить. Если всё станет как нормально , то можно осторожно доехать до СТО или ещё куда , где пожно снять КПП. Кстати , а масло давно менялось в КПП?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 23, 2012 10:55:19
Alex**
Насчет масла предыдущие хозяева сказали,что проедет еще тыщ 20, т.к. меняли недавно и это они сказали уже после покупки, поэтому поверил и оставил до след. года.
Увы помощников нет. А за снятие КПП с меня ведь сдерут деньги?
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн янв 23, 2012 11:03:53
Haris22 писал(а): А за снятие КПП с меня ведь сдерут деньги?
Конечно сдерут, ну а как ты хотел? машину ж надо чинить.
P.S. помню дед по отцовской линии на своем москвиче 2 передачи воткнул - после сняли кпп, а там синхронов нет почти :psih:
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн янв 23, 2012 11:04:16
Haris22 писал(а):Увы помощников нет
Отогнать на сто это идеал, но что они скажут, надо масло менять или уже ремонт коробки.
Я вобщето не удевлюсь если масло замёрзло, кто его знеат что они там залили, может прежний хозяин водой с обезжиривателем промывал :D . Тут неизвестно. Но я б на твоём месте, всё таки пока ниче не трогал, попытался как нибудь отогреть, а затем поменять масло в КПП и мосту.
А если поднять авто и просто провернуть колесо заднее на нетралки, легко будет крутится или с хрустами. Но это так просто даже не совет а типо тест.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн янв 23, 2012 11:05:44
Незнаю пока , но так замёрзнуть в -18 даже может только вода. .
масло для коробки тоже разное по вязкости. Значит у него самое густое.
В морозы сцепу если даже плавно отпустишь, то заглохнет. Потому сцепу отпускай, а когда обороты начнут падать ниже тыщи газку поддавай немного и держи 1,5 тысячи. Конечно вредно это для сцепы, но просто так заглохнет.
а если можно пешком/ на общ. транспорте/ друг захватит, то оставь машинку в морозы :yes: Сам так в выходные делал
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 23, 2012 11:13:18
Объясните как можно 2 скорости включить? Такое невозможно, ведь рычаг один.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн янв 23, 2012 11:23:59
Haris22 писал(а): как можно 2 скорости включить?
В нашей жизни вообще много невозможного случается. ;) Но в твоём случае , думаю это не 2 скорости. Еслиб были 2 , она бы не каталась.
Короче тащи её к дому , а там сливай с КПП масло в какой-то тазик или ещё какую тару. Внимательно осмотри магнит на пробке на наличие инородных предметов. Масло тоже процеди через марлю или сетку. Если какие лишние детали найдёшь , то снимай КПП...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн янв 23, 2012 11:39:50
делай как тебе говорят, выходишь, выжимаешь сцепление, держишь, если тяжело держать - положи что то на педаль, ждешь пока прогреется двигатель, потом начинаешь отпускать, или играть педалью сцепления, покачивая нажав - приотпустив, по эффекту - дергание в пробке по чайной ложке, не доводи только до заглушки двигателя, поддерживай обороты
да это онанизм, да займет много времени, да сожгешь бензина, но это нормально, все посторонние шумы - это работа коробки на сухую, масло стекло вниз и застыло, в мосту таже ситуация, коробки жигулей выносливые, проверил на себе
потом как прогреется все едешь в теплый гараж, или что там у вас можно найти, теплую парковку и меняешь масло
больше нечего тут советовать
ЗЫ если катится на нейтралке - то цепляй на буксир и тащи в сервис, там тебе скажут тоже самое, навялят ремонт коробки, оставят на пару дней, отогреют и заменят масло
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн янв 23, 2012 11:58:09
Haris22 писал(а): предыдущие хозяева сказали,что проедет еще тыщ 20, т.к. меняли недавно
Кто только на этом не попадался. После покупки ОБЯЗАТЕЛЬНО менять все масла! И желательно остальные жидкости.
Haris22, склоняюсь к тому, что просто замерзла коробка, в смысле- масло. У меня полусинь, гл-4, но в -20 пытается на нейтрали ехать.
Так что делай как Никита и Сусанин сказали. Плохого не посоветуют!
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт янв 24, 2012 7:49:23
Доехал я вчера до сервиса своим ходом :fear: но с ужасным стуком, передачи включались как обычно. Там послушали и предварительно сказали, что накрылся подшипник вала (первичного или вторичного не помню). Сегодня снимут и разберут коробку (удостоверятся в диагнозе), по моей просьбе будут делать при мне.
Ехал вчера и экспериментировал: При выжатом сцеплении звуков нет. Как только отпускаю появляются звуки (на теплой КПП звуки тише намного). Разогнался до 60 и резко отпустил сцепление - несколько секунд звук присутствовал и исчез, выжал, опять появился.
Посмотрев конструкцию КПП считаю идею вышедшего подшипника не лишенной смысла, т.к. звуки исходят из этого района.
Вопрос: Трансмиссионное масло в КПП можно и в редуктор залить или они разные бывают?
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт янв 24, 2012 7:55:01
в редуктор только GL-5!!!для гипоидных передач.в коробку льют по разному.я выбрал GL4\5...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 31 гость
