Течёт антифриз из под выпускного коллектора
GANGSTERRUS
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение GANGSTERRUS » Вт янв 24, 2012 9:20:52
Заменил прокладку гбц и выпускного коллектора проехал 70 км начала греться открыл капот и увидел струю антифриза текущую из под коллектора!!!
Изо чего это могло случится и как с этим бороться?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Течёт антифриз из под выпускного коллектора ПОМОГИТЕ!!!!
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт янв 24, 2012 9:23:50
GANGSTERRUS писал(а):Заменил прокладку гбц
причину замены можно узнать?
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт янв 24, 2012 9:26:37
GANGSTERRUS писал(а):Изо чего это могло случится и как с этим бороться?
плохая прокладка ГБЦ. либо плохо протянутая.задиры на головке блока,либо на самом блоке.ТЕЧЕТ ТОСОЛ В ЦИЛИНДРЫ (!) уровень тосола в системе понижен?выхлоп сладковатый ?в расширительном бачке булькает.масло как,без примесей,без белесо-мыльной эмульсии?на все вопросы ответить обязательно! (!)
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт янв 24, 2012 9:27:36
GANGSTERRUS писал(а):Заменил прокладку гбц и выпускного коллектора
а криво ни че не мог насадить :hmmm: или ху...во протянуть, ни где при протяжке резьбу не потянул на шпильках и гайках?
GANGSTERRUS
Непрочитанное сообщение GANGSTERRUS » Вт янв 24, 2012 9:32:40
Заменил гбц потому как её пробило в 4 целиндре
Сейчас масло без эмульсии
Булькает вся систем даже при прокрутке стартера на не заведеном двигателе
Потеря где то 2.5 литра антифриза
Прокладку гбц менял в сервисе
GANGSTERRUS
Непрочитанное сообщение GANGSTERRUS » Вт янв 24, 2012 9:35:25
На щет запах не знаю потому как сейчас не заводится акум сел
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт янв 24, 2012 9:36:36
GANGSTERRUS
увы!снова менять прокладку.советую в другом сервисе.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 24, 2012 9:39:30
GANGSTERRUS
ГБЦ на плоскость проверялась?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт янв 24, 2012 9:41:27
GANGSTERRUS писал(а):Заменил гбц потому как её пробило в 4 целиндре
:hmmm: перегрел?
рустем писал(а):ГБЦ на плоскость проверялась?
полюбому кривая :yes:
GANGSTERRUS
Непрочитанное сообщение GANGSTERRUS » Вт янв 24, 2012 9:42:56
ГБЦ на плоскоть наверное проверялась меня там в это время не было!
В этот сервис я больше не ногой!
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт янв 24, 2012 9:43:34
мишаня писал(а):советую в другом сервисе.
Опять платить? Нет уж! Накосячили - пусть устраняют! :rant2: :pozor:
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт янв 24, 2012 9:45:20
Alex** писал(а):Накосячили - пусть устраняют
ну я имел ввиду забрать уплаченные бабки и искать толковый сервис :)
GANGSTERRUS
Непрочитанное сообщение GANGSTERRUS » Вт янв 24, 2012 9:48:50
Машину я им больше не дам но бабки постараюсь вернуть!
