Глохнет на ходу
Благодарил (а): 1515 раз
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 24, 2012 20:54:54
Serega122
Ну так а
рустем писал(а):когда гофры нет или отпала)
гофра имеется? Это наиболее вероятно. ИМХО.
Далее фильтра проверить, это не долго да и стоят копейки. Проверить, как бензонасос качает. Может и мусор в карбе.
Кстати, какая система зажигания?
Какое состояние свечей? http://abvgd-auto.narod.ru/Spravki/DeSvecha.htm
Serega122
Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Благодарил (а): 12 раз
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Serega122 » Вт янв 24, 2012 21:06:58
завтра посмотрю и отпишусь
Serega122
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Serega122 » Ср янв 25, 2012 19:39:33
посмотрел, все на взгляд нормально, поменял топливный фильтр (надеюсь что поможет немного, старый был засорен), свечи к сожалению вывернуть не смог по причине отсутствия ключа, но снял воздухан, одна комера была серебристого цвета, без всякого нагара, а другая черная, мне кажется что это плохо.
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 25, 2012 19:48:16
Serega122
А гофра? Гофра на впуске в карб имеется? Переключатель стоит на "зима"?
Serega122
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Serega122 » Ср янв 25, 2012 19:57:21
гофра стоит, но переключатель я не заметил
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 25, 2012 20:03:05
Serega122 писал(а):ереключатель я не заметил
Это важно (!). Забор от коллектора надо.
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 25, 2012 20:03:55
Антон80 писал(а):Забор от коллектора надо.
то бишь рычажок в верхнем положении
Serega122
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Serega122 » Ср янв 25, 2012 20:10:50
ладно посмотрю, завтра еще съезжу в сервис чтоб карб прочистили, надеюсь поможет
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 25, 2012 20:32:59
Serega122 писал(а):завтра еще съезжу в сервис чтоб карб прочистили
Не трогал бы пока его. имхо.
Serega122
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Serega122 » Чт янв 26, 2012 12:42:59
все прочистили, отрегулировали, теперь все нормалек
Юраныч
Модель авто: Ваз-21074
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Юраныч » Пт фев 17, 2012 9:24:19
контакты поставь турецкие(там зазор бывает увеличивается)с проблемой такой сталкивался-приятного мало...((
Юраныч
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Юраныч » Пт фев 17, 2012 10:37:31
ну вот и решилась проблема))))))))
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 17, 2012 14:32:47
Serega122 писал(а):... свечи к сожалению вывернуть не смог по причине отсутствия ключа ...
А еще пишешь:
Serega122 писал(а):... далеко езжу, и встать зимой на трассе это не вариант, вот и лучше устранить неисправность чем потом мерзнуть и ковырятся
Как говорится, успехов, если встанешь ;) .
BASbKAxp
Модель авто: ВАЗ 2107
Пропали обороты ПОМОГИТЕ!!!!
Непрочитанное сообщение BASbKAxp » Сб фев 25, 2012 12:28:36
Здраствуйте, я сдесь новенький и пишу первый пост (вопрос) очень жду вашей помощи.
Вообщем проблема у меня вот какая. Днём пошёл за машиной , завёл всё нормально, сьездил на заправку, заправился и поехал в сад. Как только сьехал с основной дороги , переключился на вторую зашёл в поворот и стал переключатся на третью передачу нажаимаю газ и тут обороты резко падают и машина начинает наоборот тормозить, переключаюсь обратно на вторую обороты обратно повыселись, непонял в чем дело, нажал на газ довёл обороты до 2000 , попробывал снова переключится на третью передачу и снова такая же беда , переключился нажал на газ обороты снова упали и машина начинает тормозить, снова переключил на вторую но обороты уже не выровнялись и начали падать даже на второй , в итоге обороты упали в ноль и машина встала. После этого машина теперь незаводится никак!!! Не сама по себе не с толкача. Фильтры все нормальные. Ничего не предвещало такой беды. Всё произошло резко и быстро, раньше такого небыло, с оборотами вообще раньше небыло проблем. Так же проверил искру, её небыло, взяли поставили новую катушку зажигания, искра появилась но слабенькая, трамблер сухой. Не могу понять в чем может быть проблема!? Пожалуста помогите!
Автомобиль ВАЗ 2107 Карбюратор, 1990 г.
перенесено
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 25, 2012 13:30:16
BASbKAxp
а какое зажигание?
KENT
Обороты пропадают,не заводиться машина
Непрочитанное сообщение KENT » Сб фев 25, 2012 13:37:54
В общем произошло следующее:ехал в гости и вдруг ни с чего начала пропадать тяга,т.е. под горку еду педаль в пол а скорость падает,машину подергивает,кое как вылез под горку и решил перейти на передачу ниже,выжал сцепление а машина заглохла,остановился...Решил завести а она ни в какую,свечи почистил достал контакты почистил....Машина часа через два остыла,и даже завелась,но работала как будто на 3-х цилиндрах,поработала и заглохла...Присмотревшись заметил на катушке нет искры...Подскажите в чем может быть проблема,карбюратор чистил в ноябре,тогда же заменил и комутатор...ВАЗ 2107
kolobok
Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Re: Обороты пропадают,не заводиться машина
Непрочитанное сообщение kolobok » Сб фев 25, 2012 13:52:28
О друг тоже ехал под горку и таже фигня случилась. Смотри соседнюю тему.
KENT
Непрочитанное сообщение KENT » Сб фев 25, 2012 13:56:23
Да дело даже не вгорке,а обороты пропадают...
BASbKAxp
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение BASbKAxp » Сб фев 25, 2012 14:15:08
Даж не знаю, купил , стояло какое то, можеш разьяснить какие бывают и чем друг от друга отличаетются ?
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 25, 2012 14:18:55
BASbKAxp
контактное и бесконтатное. Катушки у них разные. Как же ты менял катушку, не зная этого?
BASbKAxp
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение BASbKAxp » Сб фев 25, 2012 14:27:54
ну она по форме то одинокавая. ИЛи нет ?
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 25, 2012 14:32:44
:) причем тут форма? Параметры разные.
Внешне одинаковые.
BASbKAxp
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение BASbKAxp » Сб фев 25, 2012 14:38:38
Ну хорошо, тогда можно пожалуста решение проблемы, для безконтактного зажишния и контактного =)
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 25, 2012 14:49:46
BASbKAxp
Определись, какое зажигание. В контактном на трамблере есть конденсатор и идет один проводок. В бесконтактном 3 проводка. Возможно не ту катушку поставили, как вариант. А старая, возможно, пробитая. Пока такие мысли. :hmmm:
BASbKAxp
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение BASbKAxp » Сб фев 25, 2012 14:55:57
у меня идет три провада к катушке зажигания 1 с одной стороны и 2 с другой. К самому трамблеру подходит 1 провод снизу. как то так.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 34 гостя
