возможно, не правильно опредлился БУ. если автомат не вкуривает, попробуй вручную.Portvein15 писал(а):Спасибо! Бум разбираться... А расход у меня литры/час видимо из-за датчика скорости...
Маршрутный бортовой компьютер
- balaganoff
- Три пробела
- Portvein15
ЭБУ определился правильно - Январь 7.2balaganoff писал(а):возможно, не правильно опредлился БУ. если автомат не вкуривает, попробуй вручную.Portvein15 писал(а):Спасибо! Бум разбираться... А расход у меня литры/час видимо из-за датчика скорости...
Похоже на то, что у моего авто отсутствует датчик скорости! 59-я нога на колодке ЭБУ подключена (все по инструкции), контакт для надежности пережимал, а скорость все равно всегда 0 км/ч (работает только механический спидометр)
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Счастливые обладатели БК Gamma GF 511, отзовитесь пожалуйста!
- Portvein15
- OldFeld
- Модель авто: 2107 инж
третья модель сверху. Вот так выглядит установленная в центральные воздуховоды. Общий вид и Диагностический дисплей -Portvein15 писал(а):А где Вы нашли эту модель? на оф сайте ее нет... http://www.shtat.ru/produkt/2107/OldFeld писал(а):у меня стоит Штат Х7 (именно для семёрок с большим дисплеем), установлен вместо центральных воздуховодов, чтобы перед глазами всегда был.
ps а-аа, это я неправильно назвал модель, виноват. Не Х7, а 07 Х5
- kolbaser
У меня тоже 07x5.Отличный бортовик.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Я год назад заказывал с сайта производителя.Стоил он тогда 1800р.Щас 1500р.А зачем в сервис,там ребенок сможет подключить.OldFeld писал(а):
1. не знаю как сейчас, год назад стОил примерно 1200 рублей
2. если подключать в сервисе (как я) - никаких
- Portvein15
- Portvein15
- SMSha
- фотограф-эксперт
Хотел поставить себе БК серии "Штат", но не нашел до отпуска - в итоге решил второй раз под торпеду не лазать и поставил Prestige V55 - в общем доволен. Правда, с протоколом какие-то косяки - на автомобильном компьютере логотип "Ителма" - то есть компьютер Январь - но "январский" протокол выдает расход топлива порядка 136 литров на 100 км и температуру ОЖ в районе -90 градусов. При ручной установке протокола Bosch - все работает как положено. Правда, обороты двигателя изменяются "по 20" - но меня это в принципе устраивает...
- balaganoff
- Три пробела
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
максим 82
- Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
1. НАЗНАЧЕНИЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕН для установки для установки на автомобили ВАЗ 2107
(инжектор) вместо заглушки кнопки слева от часов.
СОвмЕСтим с контроллерами Январь 5.1, Январь 7.2, Итэлма VS
5.1, Воsch М1.5.4(М), Воsch М7.9.7, Воsch МР7.0, Автэл М7.3 (ЕВРО-3),
Итэлма М7.3 (ЕВРО-3).
Выпускается по ТУ 4573-009-55914968-2007 код ОКП 005 (ОКП):45 7376
Сертификат соответствия РОСС.RU.АЮ96.НО4723.
2. ФУНКЦИИ
• АвтОмАтиЧЕСкАя регулировка яркости дисплея (понижение яркости при включении
габаритных огней).
• ЭНЕРгОНЕЗАвиСимАя ПАмять (сохраняет все значения при снятии клеммы с
аккумулятора).
• РуЧНАя ПОДСтРОйкА точности показаний по расходу топлива и пробегу в пределах ±30%.
мАРШРутНЫй кОмПьЮтЕР
7 ФуНкЦий, включая “Уровень топлива в баке” и “Пробег на остатке топлива”.
ДиАгНОСтиЧЕСкий тЕСтЕР
7 ФуНкЦий, включая чтение диагностических кодов и их удаление.
СигНАЛиЗАтОР
3 ПАРАмЕтРА с возможностью раздельной блокировки звукового сигнала
• ПЛАЗмЕР -сушка и прогрев свечей для облегчения холодного пуска двигателя.
• тРОПик - автоматическое управление вентилятором системы охлаждения при достижении
температуры двигателя, заданной пользователем.
• ФОРСАЖ -сброс памяти обучения контроллера при переключении “бензин”/”газ”,
приводящий к состоянию первоначальных заводских установок для бензина с октановым
числом не ниже 95.
Функция “вРЕмя СтОяНки” -подсчёт времени стоянки при выключенном зажигании.
3. КОМПЛЕКТАЦИЯ
Бортовой компьютер “ШТАТ 07 Х1”....................................................................................................................1
Жгут для подключения БК.................................................................................................................................1
Жгут для подключения лампочки аварийного сигнализатора “CHECK ENGINE”...................................1
Руководство по установке и эсплуатации.......................................................................................................1
Упаковка................................................................................................................................................................1
2. ФУНКЦИИ
габаритных огней).
аккумулятора).
СигНАЛиЗАтОР
числом не ниже 95.
3. КОМПЛЕКТАЦИЯ
