замена переднего сальника коленвала
Эдуард
Непрочитанное сообщение Эдуард » Вс май 03, 2009 10:53:29
Пожалуйста подскажите как поменять сальник на лобовине (подтекает масло),может у кого есть фото? было бы ещё лучше. за ранее спасибо.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс май 03, 2009 11:06:58
Если ты имеешь ввиду передний сальник КВ то...
Фоток у меня нет тк работа грязная была, и просто халко было его. А сложного ничего нет. Снимаешь защиту, ремень, шкив, стабилизатор тоже придется снять. Выковыриваешь оттуда сальничек, мажешь рабочие кромки нового сальника литолом и ставишь на место. Забивать нужно аккуратно подходящей головкой или оправочкой. Не забудь намазать рабочую поверхность на шкиве. Всё собираем обратно.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс май 03, 2009 11:37:11
Так не проще снять шкив,диффузор и крышку куда устанавливается сальник,я бы еще посоветовал,когда будешь ставить новый сальник,то вытащи его пружинку и скрути ее,ну чтоб она меньше была,сальник становиться более жесче
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс май 03, 2009 12:37:29
Не проще. При моём варианте меньше откручивать, да и потом надо как то центровать крышку по шкиву КВ. А пружинку трогать нельзя. Сальник быстрее износится, и придется опять лезть и менять егго.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс май 03, 2009 16:00:10
DonPedro
все сальники так делаю,ну укорачиваю пружину и ни разу никто не жаловался,у самого так сделано
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Вс май 03, 2009 16:53:50
DonPedro писал(а):А пружинку трогать нельзя. Сальник быстрее износится, и придется опять лезть и менять егго.
Наоборот лучше подтянуть, а то через пару тык опять полезишь
Эдуард
Непрочитанное сообщение Эдуард » Чт май 14, 2009 16:51:47
передний сальник поменял вот таким вот образом:снял ремень,открутил шкиф,отвёрткой выковырял старый сальник потом поставил новый одел на вал шкифа старый сальник обратной стороной и потехоньку закрутил шкиф,потом открутил шкиф снял старый сальник и закрутил шкиф поставил ремень.
" Вечером поездил завтра посмотрю бежит или нет" Жду комментарий.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт май 14, 2009 16:56:53
Если сразу масло не бежит,то уже,в дальнейшем,течь не должно,но есть одно но:если нет зазоров в КВ
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт май 14, 2009 18:22:14
Никогда не заморачивался с подтягиванием пружинок. А мой сальничек не течёт уже тыщи полторы наверно. Всё сухо и комфортно LOL
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт май 14, 2009 18:27:41
Ну за полторы тысячи не увидишь,на моем моторе 45тыс и пока сухо,но вот через крышку,переднюю,уже начинает потеть
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт май 14, 2009 18:33:02
Так у меня тоже не текло пока в том году в сервисе плохо не прикру тилс шкив, и я его чуть не потерял. Вот тогда и потекло.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт май 14, 2009 18:38:50
А что тебе в сервисе делали?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт май 14, 2009 18:46:37
Много чего. Только толку мало, пришлось всё самому переделывать. с таким успехом мог оставить машину до тепла и сэкономить 25 штук.
А про сервис длинная история. Есть кстати гдето на форуме.
lbvfhbr
Модель авто: ваз210740 2009 года рождения
Re: замена переднего сальника коленвала
Непрочитанное сообщение lbvfhbr » Чт янв 03, 2013 8:15:51
а на инжекторе сложнее менять или нет там вроде места поменьше?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 03, 2013 8:21:23
lbvfhbr
Так же.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 03, 2013 9:44:52
lbvfhbr
сальник поменять и возле дома можно, но на яме или на подъемнике - сподручнее.
Выше эту процедуру хорошо описал Эдуард. Я сам так менял (в книжке-мурзилке по другому).
Очень ВАЖНЫЕ моменты:
1. На шкиве есть паз, а на валу ШПОНКА стоит. Эту ШПОНКУ ни вытаскивать ни терять НЕ советую.
2. Когда одеваешь шкив - паз и шпонка должны совпасть.
3. Новый сальник (перед установкой) смазать маслом.
Вот инструкция тебе в помощь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-14.html
кидает масло из под переднего сальника коленвала
Непрочитанное сообщение VVB » Сб апр 06, 2013 4:28:58
Отписываюсь в двух темах, чтоб другим на двойную замену не попадать.
Кидает масло из под шкива коленвала.
Заменил передний сальник коленвала, а проблема как была, так и осталась.
Замену сальника произвел как положено, не перекосил, смазал, усадил... ...все делал не спеша.
Сальник заменил - двигатель отмыл - месяц катаюсь - а масло опять кидает.
Не могу понять в чем засада.
Тут пришло время поменять ЦЕПЬ - передок движка раздеваю - смотрю, а на шкиве канавка-выработка (смотрите ФОТО). Я и прошлый раз её видел, но она как заводская, поэтому и не придал значения. Вот через эту канавку масло и кидает!
СОВЕТ: при замене переднего сальника коленвала обратите внимание на состояние шкива. Если обнаружатся канавки, борозды, выработки (смотрите ФОТО) - это и может стать основной причиной того, что масло будет кидать из под шкива, а сальник здесь ни при чем.
Благодарил (а): 856 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 06, 2013 6:14:00
шкив поменял или шлифонул?
как сильно затягивал?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 06, 2013 6:16:40
Шкив меняется,нечего там шлифовать,стоит он недорого,лишь бы в упаковке был и диаметр не просажен.А затягивается до упора,но без фанатизма.Я обычно кувалдочкой по ключу затягиваю,так же и гайку срываю с места.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 06, 2013 6:21:01
у другана шкив инжевый по дороге разлетелся, новый, из коробочки взятый. про диаметр не скажу.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб апр 06, 2013 6:31:33
Medved@790 писал(а):...шкив поменял или шлифонул?
как сильно затягивал?...
Поменял! А затягиваю - по максимуму до упора (во мне 120 кг. живого веса, при ПОЧТИ минимуме жира :D ).
Производителя не помню, но когда брал (много чего брал), смотрел чтоб поставщики АвтоВАЗа были, так спокойнее.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб апр 06, 2013 6:53:47
Тоже меняю сальник и шкив. У меня крышка снята,поэтому буду сразу в нее его устанавливать.Вопрос: его до конца туда садить надо? Мне мастер прошлый раз ставил,так сальник не до конца напрессован.
Вот,на шкиве из-за этой выработки тек сальник? Может Балаковский плохой?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 06, 2013 6:58:49
Нужно выбить старый сальник. Внимательно осмотреть посадочное место. Там всё прекрасно видно.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб апр 06, 2013 7:15:55
Kampfar
сальник до конца опрессовывается :yes: то бишь до упора
а вот на шкив - обрати внимание - чтоб не попасть как я. ЗДЕСЬ прочитал???
Вот, на фотке видно, что сальник опрессован до упора
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб апр 06, 2013 7:18:27
А ставить как шкив и крышку чтоб без перекосов?Чуть притянул болты,одел шкив,посадил аккуратно,затянул гайку шкива и потом сразу 3 болта поддона подтянуть и 2 по бокам от них или лицевые болты крышки? Кстати цепь не перескочит? Я ж башмак менял и гайку натяжителя откручивал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
