Сорвал петли задней двери.
Регулировал заднюю дверь и сорвал болты... Теперь просто прокручиваются. Что делать посоветуете, кроме как выпрямить руки?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Сорвал петли задней двери.
Ruffianly
Выкручивай болты и смотри, если на болтах резьбу сорвал - то болты на замену, а если в планке, то нарезать резьбу следующую по размеру и болты другие ставить.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Ruffianly
а болты поменять не пробывал, шайбы подложить, резьбу нарезать
omikor
- Модель авто: -/-/-/-
название темы :Ruffianly писал(а):Регулировал заднюю дверь и сорвал болты... Теперь просто прокручиваются. Что делать посоветуете, кроме как выпрямить руки?
так сорвал резьбу болтов или резьбу в стойке/двери?Ruffianly писал(а):Сорвал петли задней двери.
- серго
в любом случае та хрень в которую вкручиваются болты внутри упадет, поэтому все болты не выкручивай
- Alex**
серго писал(а):в любом случае та хрень в которую вкручиваются болты внутри упадет
- серго
внизAlex** писал(а):серго писал(а):в любом случае та хрень в которую вкручиваются болты внутри упадетИнтересно - куда?
- Alex**
- серго
знаю много случаев когда петли откручивают а потом выёживают хреновины эти магнитами на шлагечетвёрковод писал(а):Конструктивно ничего падать не должно!
- Alex**
Такое может быть только в том случае , если скобы , держащие пластину сгнили. Или ещё их разгибают , когда винты сперва идут , а потом встают. И по ним начинают дубасить ударной отвёрткой.серго писал(а):знаю много случаев
Я здесь) Теперь опрос. Там в стойке какая-то хреновина с резьбой или резьба в стойках? Посмотрю что сорвал... вроде пассивный элемент сорван.
Ruffianly
JET писал(а): а если в планке, то нарезать резьбу следующую по размеру и болты другие ставить.
Серега м
- Модель авто: ВАЗ-2105
дрелью высверли болтыRuffianly писал(а):Регулировал заднюю дверь и сорвал болты... Теперь просто прокручиваются. Что делать посоветуете, кроме как выпрямить руки?
- Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
в течении полугода ездишь с болтающейся дверью ?( сообщение от февраля месяца , а сейчас уже средина июля)
не морочь себе яйко ничего никуда не высверливай та хрень с резьбой покупается и меняется , снимаешь пластмассовую накладку со стойки и в районе , этой хрени вырезаешь болгаркой кусок накладки чуть больше чем та хрень с резьбой , потом берешь и достаешь ту хрень она стоит в пазах и вставляешь новую .
- nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
не знаю куда написать если что перекинете моё сообщение. в общем уже год езжу на своей машине и всё мне не дают покоя линии на кузове, линии на крыле и на водительской двери не сходятся, разбег где то в сантиметр, линия двери ниже линии крыла на сантиметр, и верх рамки стекла ниже верха рамки задней двери на пол сантима где то, со стороны салона в резинку суёшь палец и он вылазит наружу между дверью и крышей в общем. сегодня открутил болты крепления петель двери хотел поднять дверь вверх полностью не получилось, петли уже упёрты, вверх хода нет. с задней дверью линии тоже не сходятся как и на крыле. пробовал под нижнюю петлю подложить пластину оцинковки 0.5 толщиной, дверь начинает задевать внизу за стойку где крепится планка замка. крылья на машине меняные, но крылья то тут не причём же? петли то крепятся на стойку. и вабще у меня такое ощущение что на крыле и задней двери угол верхний острее чем на двери водительской, на ней более плавный. может ли быть что дверь меняная например с 5ки с 7ки ? не знаю теперь как отрегулировать, вверх не поднимается не хочет
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
если крылья меняны, то они могли быть установлены криво, и петли дверей тут не причем
- nikelios
ну крылья фиг с ними, но дверь то низко прикреплена а вверх не поднимается, вверху между рамкой и крышей зазор большой, на резинку нажимаешь и улицу видно, а когда по трассе едишь аж свист стоит с того места.Миша писал(а):если крылья меняны, то они могли быть установлены криво, и петли дверей тут не причем
nikelios
Нижние зазоры двух дверей совпадают?
Я на четвёрке своей ставил новую заднюю дверь, сама дверь встала нормально, но верх рамки как и у тебя, задний угол до резинки и соответственно до крыши едва доставал. При этом не помещалось как положено маленькое стекло двери, нижний уплотнитель оказался ниже молдингов с бархотками.
Отсверлил я рамку, выставил её как надо и заварил обратно, кажись на 7 мм поднимал. Со старой дверью такой беды не было.
