Шум в коробке
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 01, 2012 17:35:55
прапор писал(а):Так ведь она тогда раскрутиться может и выскакивать начнут передачи. Разве не так?
Не,было пару раз,чуть ослабил и нормально крутится,ей шайба пружинная (или же стопорная с загибом) не даст раскрутиться
серго писал(а):та которая вертолет держит - садится на термо клей? ...наверное в этом и суть разорваного пакета
Нет,на клей не садится,хотя можно использовать фиксатор резьбы (сам не использовал для этого).
"разорванный пакет"-гайка удерживает только часть вала (пятую передачу),а все,что глубже (первая,вторая и прочее) держится за счет стопорного кольца
прапор
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение прапор » Чт мар 01, 2012 17:44:25
О нужная инфа. Меня старый образец дожидается.
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 01, 2012 18:03:52
вымыл все, обнаружил пару сколов на зубьях маленькой шестерни на промвалу, осколки скорее всего стекли с маслом, первичный вал крутится только от руки, т е инерции нет вообще, с небольшим усилием, т е я его установил как он должен быть, конусное кольцо и прижал колоколом, возможно из за нового сальника, вторичный вал в соединении с первичным, без зацепления и пром вала, крутится легко, т епри врацении Первала, инерция передается Вторвалу, а при вращении Вторвала, -Первал практически не вращается
ЗЫ все операции производятся без масла, детали вымыты в растворителе, коробка некомплектна
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 01, 2012 18:14:36
Что значит некомплектна?
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 01, 2012 18:16:07
разобрал полностью, написал же , посто вставил перичный и вторичный, в поисках клина
прапор
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение прапор » Вс мар 18, 2012 14:54:09
прапор писал(а):Теперь с другой коробкой проблема. Тоже 5 ступка. КПП после капремонта. Ремонтировал не сам. Знаю точно, заменены подшипники и синхроны, на счёт остального ХЗ . Вобчем так: туго включается 1-я, а 2-я и 4-я выскакивают, такое чуйство, что недовключаются. Предыдущий хозяин что-то мямлил про шарики. Я проверял, сами они наличествуют. Куда лезть, с чего начать? :hmmm:
З.Ы. Про демонтаж с автомобиля и слив масла можно пропустить. :)
Вобчем сёдня раскидал коробку "по винтикам". Что я там увидел. На шестерне второй передачи распряглась пружина синхрона и выработка на вилках (фото прилагаю) Кто предположит: В них дело чи ни? А, ещё все три пружинки шариков фиксаторов были одинаковые.
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 18, 2012 15:00:41
прапор
за пружинки - хз, а вот вилки должны быть не тоньше 7 мм, ну и синхр в порядке
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 18, 2012 15:04:41
Выработка на вилках вродь небольшая... с торца бы глянуть...
Смотри зазоры в парах вилка/муфта.
Вторая вилка еще протереться не успела с одной стороны.
Надо было при снятом поддоне коробки мощной отверткой повключать передачи и посмотреть полноту включения передач.
прапор
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение прапор » Вс мар 18, 2012 15:05:32
А какая у новых толщина?
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 18, 2012 15:06:01
Обе вилки под замену.
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 18, 2012 15:06:37
прапор писал(а):А какая у новых толщина?
новая в рабочей зоне 7,5 мм
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 18, 2012 15:08:28
не менее 7,5, но бывают и кривые, т е изнашиваются противолежащие стороны(по одной на каждой стороне) типа винта
хотя я останил свои 6,5 :yes:
рустем :thum1:
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 18, 2012 18:53:31
Вышибает передачу-замена однозначно вилки,муфты,блоккольца и шестерни,относящихся к этой передаче.Зазор вилка -муфта больше 0,3мм-дрянь.Стирание жёлтого покрытия в рабочей зоне вилки(нитрит титана)-ЗАМЕНА вилки.
прапор
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение прапор » Пн мар 19, 2012 0:53:05
Я по коробкам далеко не спец, поэтому не постесняюсь испросить. Хто такая блоккольцо? Муфта - эт та штукенция, которую вилка шевелит?
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 19, 2012 6:30:08
Муфта-да.Блоккольцо-латунное кольцо.
прапор
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение прапор » Пн мар 19, 2012 8:39:08
Я дико извиняюсь, но чёт я кроме синхронов, больше ни чё латунного не припомню :hmmm:
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 19, 2012 9:43:00
Это не синхроны,это блокирующее кольцо синхронизатора,который конструктивно организован в муфте и шестерне.
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Denz » Ср мар 21, 2012 18:39:24
прапор писал(а):zombie177rus
на муфтах кольца стоят латунные. а вилки наглядней на коробке смотреть не снимая
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 21, 2012 20:38:56
Простите,а что,не снимая,можно наглядней увидеть на вилке?Без измерений?
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 22, 2012 23:42:26
zombie177rus писал(а):Простите,а что,не снимая,можно наглядней увидеть на вилке?Без измерений?
Не знаю, я увидел.
прапор
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение прапор » Вт мар 27, 2012 18:03:58
Сегодня посчитал передаточное число редуктора. Получилось 4,1. В связи с этим вопрос: На сколько зубов должен быть привод спидометра, чтобы правильно казал? Пока коробку не собираю, чтобы всё одним заходом сделать.
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 27, 2012 18:15:14
прапор
а то многа букаф
Приводы спидометров и соответствующие им ведущие шестерни вторичного вала применяются только комплектами – иные комбинации исключены:
а – привод 2101-1702150-01 без метки с 12 зубьями ведомой шестерни и ведущая шестерня 2101-1702158 с пятью заходами червяка, помеченная одной кольцевой проточкой – для КП “жигулей” с задними мостами 2101 (передаточное число редуктора – 4,3) и 2102 (редуктор 4,44). В последнем случае спидометр несколько завышает показания;
б – привод 2103-1702150-01 (9 зубьев), помеченный красной краской, и шестерня 2103-1702158 с четырьмя заходами червяка без метки – для КП “жигулей” с задним мостом 2103 (передаточное число редуктора – 4,1);
в – привод 2106-1702150-01 (13 зубьев), помеченный синей краской, и ведущая шестерня 2106-1702158 с шестью заходами червяка, помеченная двумя кольцевыми проточками – для “жигулей” с мостом 2106 (редуктор – 3,9).
прапор
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение прапор » Вт мар 27, 2012 18:21:15
Премного вами благодарен :beer2:
прапор
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 30, 2012 18:54:59
Собрал сегодня коробку. Что характерно, крутится. И запчастей лишних не осталось :hmmm: Завтра ставить буду и проводить ходовые испытания
serega2344
Модель авто: ваз 2107
гудит в районе коробки
Непрочитанное сообщение serega2344 » Сб май 05, 2012 16:37:46
здравствуйте.Такая проблема.Сделал кап.ремонт двигателя и коробки.после 300 км обкатки начало гудеть примерно на уровне коробки.что это подскажите начинающему автомобилисту???за ранее благодарен
Вернуться в «Трансмиссия»
