Маятниковый рычаг на классике - ремонт, замена, выбор
Эдуард
Непрочитанное сообщение Эдуард » Чт май 21, 2009 14:50:57
Хочу поменять подшипники на маятниковом рычаге .но не знаю их размер,и сколько штук,может кто знает подскажите, может кто то сталкивался с этой темой.
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт май 21, 2009 14:54:25
Эдуард
их там два, только вот размер я не знаю
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт май 21, 2009 14:54:43
А сколько он у тебя отходил?
К@стян
Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение К@стян » Чт май 21, 2009 15:31:29
хороший вопрос.
у мну почти год и он в отличном состоянии (Главное смазать при покупке)
Эдуард
Непрочитанное сообщение Эдуард » Чт май 21, 2009 17:46:29
сколько пршёл не знаю,но похоже что подшипники износились так как слышен стук.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 22, 2009 6:24:19
Эдуард писал(а):Хочу поменять подшипники на маятниковом рычаге .но не знаю их размер,и сколько штук,может кто знает подскажите, может кто то сталкивался с этой темой.
если идет речь о заводском маятнике то пара втулок и пара колец
я бы посоветовал поменять на подшипниковый, лучше ищи трансмастер
http://www.transmaster.ru/
не реклама, действительно очень хороший маятник, когда взял в руки по сравнению со всеми которые видел внушает доверие, мнение не только мое...
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 12, 2009 14:04:11
олежек писал(а):я бы посоветовал поменять на подшипниковый,
+100
Втулки разбалтываются довольно-таки быстро. :sad:
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Чт ноя 12, 2009 15:14:15
Если память не изменяет подш.203. Дыва штуки.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт ноя 12, 2009 18:20:28
В "родном" маятнике действительно подшипников нет.
Я себе так и сделал (вот фирму-производителя правда не помню): 2.5 года - полет норм (при замене рулевых тяг тщательно проверял: состояние идеально, люфта нет!) .
Patapich
Непрочитанное сообщение Patapich » Вс ноя 22, 2009 14:40:00
Менял маятник на подшипниковый (Гусев или что-то подобное)- проездил год (10000км) он застучал, поставил старый на втулках, поменяв ремкомплект.
Непрочитанное сообщение Alex » Вс ноя 22, 2009 14:53:07
Patapich писал(а):Менял маятник на подшипниковый
Patapich писал(а):проездил год (10000км) он застучал
Та же фигня. Пробег только не помню. И задумался над тем, что прежний на втулках без малого 20 лет отходил. Выкинул нахрен подшипниковый и поставил заводский. "Залюфтит" - подтянуть можно, да и перевтулить нивапрос.
Andrey13
Непрочитанное сообщение Andrey13 » Вс дек 06, 2009 11:55:45
Кто знает подскажите! У меня маятник на подшипниках проходил год (20000) стал подстукивать в сервисе сказали подтягивать нельзя может заклинить, так ли это! Кто пробовал тянуть? Заранее спасибо!
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс дек 06, 2009 17:34:41
Andrey13
А он не тянется.Там два подшипника простых и тянуть некуда.Меняй подшипники.
Непрочитанное сообщение Alex » Вс дек 06, 2009 17:38:50
Втулки рулят :clap2: ещё раз убедился
Bazz
Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Re: Маятниковый рычаг
Непрочитанное сообщение Bazz » Ср сен 08, 2010 18:15:20
Загрузил 5 мешков цемента в багажник, ехал тихо аккуратно, на кочке что то сильно ударило, думал глушаком зацепил, через два дня обнаружил что маятник оторвало от крепления, и левое колесо меньше поворачивается чем правое, завтра буду менять его :) так втулки рулят или подшипники? Старый на подшипниках был. И еще, нужно ли делать сход-развал после его замены?
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 09, 2010 4:24:50
Bazz писал(а):маятник оторвало от крепления, и левое
(w00t) Оба уха? Болты срезало? Чёт не верицца ни разу
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Чт сен 09, 2010 5:33:50
маятник из алюминия, болты на месте, а уши крепления на болтах остались :) а мне смысл обманывать здесь?
Узнаю нормальный форум :clap2: сначала обсудят тебя, потом может быть посоветуют что то :) ладно, сейчас поеду и возьму на подшипниках
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Чт сен 09, 2010 11:28:20
Все, поставил новый на подшипниках, 400р стоит, вот для тех кто не верит снял фото оторванного маятника
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 09, 2010 17:21:03
Bazz писал(а):Узнаю нормальный форум
Приятно слышать! Фотка жесткач, извини за недоверие! :beer2: Бывает же такое.. :wacko:
Bazz писал(а):для тех кто не вери
Он был в единственном числе и не открещивается от своих слов.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт сен 09, 2010 17:57:23
тоже перешел на подшипниковый месяца 4 , все нравиться, руль легкий крутится одной рукой, вторая на рычаге кп :clap2:
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Чт сен 09, 2010 20:17:45
Жесткач было ехать от дома до магазина и потом до места ремонта, когда влево машина вроде еще едет, а вот вправо не хочет :) по пути еще гаишники тормознули, я вправо поворачивал в два приема :D но они как то не обратили на это внимания, приехал на место и гляжу у меня колеса в разные стороны смотрят, думаю как это я вообще ехал то :) на эстакаду так до конца и не забрался, правое колесо выворачивалось, раза четыре выходил и прямо его вручную ставил. Ни гвоздя, ни жезла всем водителям :beer2:
Тагир
Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., карб, цвет: темно-бордовый
Непрочитанное сообщение Тагир » Вт май 31, 2011 6:25:10
Bazz писал(а):Загрузил 5 мешков цемента в багажник, ехал тихо аккуратно, на кочке что то сильно ударило, думал глушаком зацепил, через два дня обнаружил что маятник оторвало от крепления, и левое колесо меньше поворачивается чем правое, завтра буду менять его :) так втулки рулят или подшипники? Старый на подшипниках был. И еще, нужно ли делать сход-развал после его замены?
Развал-схождение обязательно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср июн 01, 2011 18:02:20
купил ремкомлект маятника... тяжело ли его менять...мурзилку посмотрел- там маятник весь снимать надо надо... какие могут быть засады?
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср июн 01, 2011 18:19:00
Vadim 77 писал(а):купил ремкомлект маятника.
Ужас. Я думал, что с появлением в продаже нормальных запчастей перестали люди этим заниматься, оказывается нет.
Выпрессовываете рулевые наконечники с маятникого, снимаете его полностью, откручиваете верхнюю гайку и меняете втулки. Имейте в виду, новые втулки отвратительного качества.
Sergey8825
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Сб июл 20, 2013 0:14:37
Не факт что то что купишь окажется нормальным. Вот я тоже хотел маятник на подшипнике, по близости один Гусев - почитал про него и как-то очканул его ставить, не живет он долго. Купил на втулках новый (просто для экономии времени, много надо сделать). Заодно вопрос - какая смазка в новом маятнике ? Кремово-белая такая.
Вернуться в «Ходовая»
