ВАЗ 21053 Simple Five 2006 г
Re: ВАЗ 21053 Белый Пепелац 2006 г
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт фев 03, 2012 10:53:01
Много планов :palcheg:
Главное чтоб все задуманное получилось :beer2:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт фев 10, 2012 9:10:47
Решил сегодня все таки поменять свечи. Купил NGK #2. Выкручиваю старые, а на 4 цилиндре зазор ушел очень сильно. Приношу домой, проверяю щупом. 0,2 мм!!! Остальные по 0,65 мм где-то, что тоже не очень хорошо. А мне давно казалось, что одна из свечей плохо работает))
Вот щас почищу старые BRISK L15CY, сделаю зазор 0,8 и оставлю прозапас.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср фев 22, 2012 14:35:19
Купил и поставил ВВ провода TESLA в зеленой коробке. Цена вопроса 268р (со скидкой купил :cool: ).
На очереди замена цепи. FENOX (белоруссия) растянулась меньше чем за три тысячи. Не покупайте.
Хорошие цепи вроде бы Киров и Прибалтика?
Lex
Модель авто: 21054 2010 г.в. "кварц", сигналка - томагавк 9010, пионер, акустика - JBL
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Lex » Ср фев 22, 2012 15:12:57
Машина-красава! Удачи в начинаниях! :yes:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср фев 22, 2012 15:28:51
Lex писал(а):Машина-красава! Удачи в начинаниях! :yes:
Спасибо, и тебе того же :beer2:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб мар 03, 2012 14:02:36
Щас включал комп и хотел ввыести в поле для ввода пароля адрес semerka.info, так рвался написать что я сегодня сделал)
Как с учебы приехал, сразу поехал за штампами. Благополучно купил 4 классических штампа в хорошем состоянии за 1000р и поехал дальше. Съездил на рынок, купил бороду 05 (7 не нравится да и по функционалу не подходит) - чуть позже поставлю, вставку панели (старая дребезжала) - тут же поставил и форсунки омывателя (старые люфтили и плохо настраивались) - поставил и настроил.
На очереди покупка резины.
PS да, наконец то купил ящик для инструментов, а то все в дырявом пакете ключи с отвертками возил :D
Итого за сегодня потрачено ~1500р.
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 03, 2012 14:09:03
mvk843 писал(а): сегодня сделал
Нормик покупки :yes:
mvk843 писал(а):На очереди покупка резины.
Чо думаешь брать?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб мар 03, 2012 14:16:46
JET писал(а):Чо думаешь брать?
Если новые - Cordiant Comfort, Matador MP-12 или кама какая-нибудь.
Если немного б/у в хорошем состоянии подвернется, возьму что нибудь посолидней. Типа Michelin, GoodYear и т.д.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб мар 03, 2012 14:24:00
Кордиант посимпатишнее :i
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Borodach » Вт мар 06, 2012 19:20:03
mvk843, посмотрел моторный отсек и возник ряд предложений, которые могли бы увеличить степень безопасности эксплуатации автомобиля:
1. Отсутсвуют затяжные хомуты ( патрубок воздушного фильтра).
2. Плюсовая клемма на АКБ не закрыта резиновой заглушкой.
3. Провода от трамблёла возможно следует закрыть дополнительной изоляцией.
4. Блок БСЗ расположен в не выгодном месте ( имеется в виду бочёк омывателя). При его протечки, вода может попасть на коммутатор.
Надеюсь, что эти предложения не будут поняты, как личный негатив.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт мар 06, 2012 19:28:04
а че у тебя бензонасос проводами от коммутатора обмотан? :slap:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт мар 06, 2012 19:32:28
Borodach писал(а):mvk843, посмотрел моторный отсек и возник ряд предложений, которые могли бы увеличить степень безопасности эксплуатации автомобиля:
1. у меня тоже их не было 89 тык откатал, ничего не случилось.
2. закрыть не помешает, а что с ней будет? лучше провода к стартеру заизолируй дополнительно, они любят к штанам клеится.
3. для начала снять их с бензонасоса.
4. а за бачком лучше следить, чтоб не тек, а если потечет, коммутатор не промокнет, проверено :thumbsup:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт мар 09, 2012 12:31:04
1. Ага, все крепко держится и без хомутов)
2. Сделаю
3. Эти провода меня тоже напрягают, сделаю чтобы не болтались как попало.
4. За бочками я слежу, да и не боится он воды)
За рационализаторские предложения спасибо ;)
Сегодня вот сцепление прокачал. А то там черная жижа в бочке была, да и педаль не шибко упругая стала. Сам открутить штуцер не смог - ключей толковых нет. Пришлось в сервис заехать. Это лучше, чем остаться без сцепления) Это к слову о необходимости покупки толкового инструмента. Но это уже наверно после того как по кредиту рассчитаемся, ибо инструмент нынче недешево стоит.
Borodach
Непрочитанное сообщение Borodach » Пт мар 09, 2012 13:29:11
Самую малость добавлю:
И так, про место крепления коммутатора.
В данном случае под бочком омывателя. Может конечно он и не протечёт, возможно если даже и протечёт, то вода и не попадёт на коммутатор; но, возможно и не стоит давть экстремальные советы. судя по их категоричности не вполне понимая , что именно советуют.
Рассказываю, как правильно сделать и без экстрима. Ну и постараюсь чутка раскрыть глаза.
Коммутатор, это такая приблуда, что если с ней что то произойдёт, то добираться до автомагазина придётся на попутках ( за редким исключением наличия запасного).
Так вот, он, должен быть реально закреплён без экстрима, на ровной поверхности и с максимальным теплдоотводом.
А теперь страшилка.
После протечки вода или жидкость оставшаяся НА и ПОД радиатором охолождения коммутатора имеет свойство корозироваться и со временем ухудшать токопроводимость крепежа и теплоотдачу.
Это опыт профессионального ремонта после обращения автомобилистов с подобного рода характерными поломками.
Ключевую фразу видно, Выбор за Вами...
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб мар 10, 2012 15:08:55
Сегодня гонял в прилежащий город за 20км с намерением купить торпедо. Торпеда была не в том состоянии, о котором мне говорили по телефону. Но купил кое какой пластик по дешевке.
Не купив топеду, я подумал типа деньги будут целее. А может так и надо? И я понял, что все можно сделать без замены торпедо.
Уже поставил купленные по дешевке дефлекторы воздуховодов, на очереди кожух рулевого вала (его купил там же).
Есть 2 вопроса:
1. Чем можно заклеить дыры на торпеде? Нужен какой то черный материал, максимально подходящий по текстуре. Его думаю приклею на суперклей.
2. Чем лучше чистить мягкий потолок и пластиковую деталь, на которую солнцезащитные козырьки крепятся?
PS Также понял, что красить машину целиком ни к чему. Летом покрашу только косяки из баллончика (вроде бы сверху лаком специальным надо еще покрыть?) Где можно почитать про самостоятельную подкраску из баллончика? Как подобрать цвет, как наносить итд?
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб мар 10, 2012 19:00:07
mvk843 писал(а): пластиковую деталь, на которую солнцезащитные козырьки крепятся
можно отмыть теплой водой с мылом :)
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пн мар 12, 2012 9:09:19
Про чистку потолка - лучше использовать (если найдешь) сухую химчистку BERNER "Очиститель внутреннего салона", поспрашивай на автомойках, многие в уральском регионе пользуются этой химией. Можно и самому купить - но это дорого = 600р. примерно. Либо аналог челябинская химия LAVR. бери для наружной мойки двигателя, но концентрацию по-меньше делай, а то растворится еще потолок. Себе я этой LAVRушкой чистил: рультат - прокуренный десятилетием потолок стал как новый, без ущерба для материала. когда будешь отмывать накрой сиденья и торпеду чем-нибудь непромокаемым, если, конечно, химчистку салона сделать по пути не хочешь))))
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб мар 17, 2012 15:05:44
Закупил кое чего для машинки сегодня.
1. Колпаки на диски белые (как колеса летние поставлю).
и кое-что для реставрации салона:
2. Борода 05 (стоит 07, покоцаная, да и вообще не в тему она - дырок много ненужных)
3. Шпатлевка универсальная двухкомпонентная (зашпатлевать косяк на торпеде)
4. Полироль для пластика матовая
5. Изолента черная
В планах еще кусок кожзама заклеить прореху на карте двери и кое где еще. Также хочу новую комбинацию приборов (там где температура, бензин итд), чтобы больше не бить по торпеде для срабатывания шкалы температуры, а также электронный тахометр.
Планировал вообще 07 панель поставить, но решил не мудрить и оставить все как есть с небольшой реставрацией и доделкой.
PS По печке думаю сделать только магнитные защелки для нижней крышки. С уровнем шума можно смриться без переделки печки.
Потолок попробую отмыть по совету одного человека чистящим порошком и марлей, если сработает - получится дешево и сердито.
1. Колпаки
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс мар 18, 2012 11:48:08
Просьба к модераторам!
Хочу поменять название машины на более благородное - Simple Five. Отредактируйте, пожалуйста, соответсвующим образом название темы.
Re: ВАЗ 21053 Simple Five 2006 г
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 18, 2012 11:54:10
Так?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс мар 18, 2012 11:59:04
JET писал(а):Так?
Да, спасибо :yes:
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 18, 2012 12:09:54
mvk843 писал(а):
JET писал(а):Так?
Да, спасибо :yes:
Пажалста :beer2:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт мар 20, 2012 13:53:55
Я в печали. На машине не езжу - с клапанами надо разбираться. Отписался тут, может подскажет кто. В конце недели думаю с помощью знакомых привести все в порядок. В сервис ехать не хочу - дорого, да и мастера все нормальные ушли.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт мар 20, 2012 14:37:47
mvk843, посмотри клапана :hmmm: есть щуп 0,15?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт мар 20, 2012 14:42:37
Вованн писал(а):mvk843, посмотри клапана :hmmm: есть щуп 0,15?
Есть тока узкий плоский (веером в наборе). Пойдет? Или надо обязательно широкий?
А могли клапана разрегулироваться от вибраций от ненатянутой цепи?
