Штуцер прокачки
- Alex**
- четвёрковод
Re: Штуцер прокачки
Этими надо аккуратнее, могут проскользнуть + длинный рычаг и по этому легко отломить, есть у меня такие, пробовал.D.I.M.A.R. писал(а): попробовать чем то типо этого
Лучше всего выручали тиски, особенно маленькие, чтобы на месте не снимая.
Re: Штуцер прокачки
Да, когда спецключик не помогалчетвёрковод писал(а):Лучше всего выручали тиски, особенно маленькие, чтобы на месте не снимая.
Велик шанс оставить воздух в цилиндре, посмотри на его устройство.Миша писал(а):я через ближайшие трбки прокачивал и ни че
Jackson
- Модель авто: 21054 2010
Re: Штуцер прокачки
Постоянная проблема с этими штуцерами.Спец-ключ ещё не разу не помог.Откручивал с помощью маленьких тисков.
А вот прокачивать через трубки....я бы не стал,всё равно нормально не прокачаешь.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Штуцер прокачки
велик, но не огромен, полностью вжать поршень в цилиндр, налить в него жидкости и начать прокачивать,что тут сложного? :tease:
- Alex**
Re: Штуцер прокачки
Ну почему же не помог?Jackson писал(а):Спец-ключ ещё не разу не помог
Re: Штуцер прокачки
Alex**, то ты ключ сильно хороший приобрел, народ тебя не пойметAlex** писал(а):Ну почему же не помог?Jackson писал(а):Спец-ключ ещё не разу не помогШтуцер обломить ещё как помог.
Обычно покупают такой, чтобы штуцер сломать было нельзя, а только грани слизать
Re: Штуцер прокачки
Этим штуцер в плюшку можно раздавитьСусанин писал(а):есть еще один спец клюц
трубный ключ №0
Jackson
Re: Штуцер прокачки
Не пробовал,но мне кажется,что на задних тормозах тяжело будет с этим ключом подлезть.А вот тисочки-идеально..Сусанин писал(а):трубный ключ №0
- Alex**
Re: Штуцер прокачки
Для задних у меня головка длинная в чумодане лежит... Но думаю - не понадобится. Весной буду капиталить задние тормоза и выкину всё. В замен поставлю всё новое. Я чёта - какта не привык на таких вещах экономить...Jackson писал(а): на задних тормозах
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Штуцер прокачки
что , каждый год так?Alex** писал(а): выкину всё. В замен поставлю всё новое. Я чёта - какта не привык на таких вещах экономить...
- Миша
- Пират болтун
Re: Штуцер прокачки
а ты каждый год тормоза прокачиваешь?Сусанин писал(а):что , каждый год так?Alex** писал(а): выкину всё. В замен поставлю всё новое. Я чёта - какта не привык на таких вещах экономить...
- Alex**
Re: Штуцер прокачки
Зачем каждый? По мере износа... Барабанам - кирдык , на цилиндры - смотреть без слёз нельзя , шланг задний потрескался... Так что от колдуна начнём , барабанами закончим.Сусанин писал(а):каждый год так?
Re: Штуцер прокачки
Alex**Alex** писал(а):... на цилиндры - смотреть без слёз нельзя ...
Если штуцеры целые - выкручивай, будут з/ч. Главное, не забыть, куда положил!
- Alex**
Re: Штуцер прокачки
Во-во...гость писал(а): Главное, не забыть, куда положил
Kesst
- Модель авто: ваз 2107
Получится или нет? оО
Решил прокачать тормоза, смотрю а правый передний тормозной цилиндр не имеет штуцера, можно ли прокачать без него?
Я хотел новый штуцер поставить, но тот ни как не смог открутить
Проблема в том, что машина простояла около года во дворе
И тормоза срабатывают не очень
то есть нажимаешь на педаль не тормозит, сильней давишь она блокирует колёса и машина со свистом скользить начинает
Последний раз редактировалось metallict422 Вс июн 24, 2012 9:12:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: в следующий раз выдам предупреждение. Пользуем поиск.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Получится или нет? оО
Ну так получиться прокачать все контуры кроме него! А в непрокачанном останется воздух и будет мягкая педаль! Но если там изначально воздуха не было, то всё будет пучком! А если не будет пучком и не получится открутить штуцер, то менять весь торм. цилиндр! Токо не совсеем понятно - то штуцера нет, то не могу его открутить!
Kesst
головку оторвали, а резьба торчит чуть чутьX-TAZ писал(а):Токо не совсеем понятно - то штуцера нет, то не могу его открутить!
позже фотки скину
- metallict422
Re: Штуцер прокачки
Kesst
как вариант аккуратно высверлить и вкрутить новый штуцер, а еще лучше заменить все четыре тормозных цилиндра, тем более что
неизвестно, что там за это время могло случиться с резинками на поршнях.Kesst писал(а):машина простояла около года во дворе
- D.I.M.A.R.
Re: Штуцер прокачки
менять полностью цилиндрKesst писал(а):головку оторвали, а резьба торчит чуть чутьпозже фотки скину
