Электрический привод открытия багажника
Re: Электрический привод открытия багажника
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн янв 16, 2012 13:26:05
smull писал(а):а кто куда реле прятал???
я за приборкой чуток слева, получалось почти над кнопкой. Но у меня пятерка была, на семерках не знаю поучится так или не получится.
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 17, 2012 2:12:20
smull писал(а):И последний вопрос.....а кто куда реле прятал???
Вынь бардачок, и с левой стороны найдешь куда прикрутить на имеющиеся шпильки и болты.
Zlomanoff
Модель авто: ВАЗ 21053 Виолетта
Непрочитанное сообщение Zlomanoff » Пт янв 27, 2012 21:16:14
У мну реле спрятано под линолеумом вверху слева
Aleks_Kormin
Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Пт мар 09, 2012 19:24:28
Народ помогите: выбрать эл схему для подключения элзамка багажника, подключить эл.замок багажника к сигналке mangoos duplex?????? Чтоб подключить к сигналке кнопка должна быть с 3-мя контактами?????
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт мар 09, 2012 19:29:59
Aleks_Kormin
обычная кнопка открытия багажника 2112
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Пт мар 09, 2012 19:41:27
А сколько на ней контактов?????
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт мар 09, 2012 19:46:52
Aleks_Kormin писал(а):А сколько на ней контактов?????
на них на всех - три. У меня подключено к двум противоположным , а верхний остался невостребованным.
Кстати , без реле. :tomat:
Благодарил (а): 816 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт мар 09, 2012 19:48:31
Aleks_Kormin
Если хочешь задействовать сигналку, то тебе нужна трехконтактная кнопка
три, удобная кнопочка :thum1:
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Пт мар 09, 2012 19:59:57
А мимо кнопки сразу на реле провод с сигналки нельзя кинуть???
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Пт мар 09, 2012 20:01:18
zalex писал(а):Aleks_Kormin
Мне не нравится ее внешний вид :thumbsdow
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Сб мар 10, 2012 8:36:02
[quote="zalex"]Aleks_Kormin
у меня двух стоит :pop:
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб мар 10, 2012 9:45:02
Только что закончил монтаж электрочасти. :clap2: Все работает и на 2-х контактной кнопке с сигналкой. фото эл.семы смотрите ниже. Как тока потеплеет начну прокладывать провод до багажника( так как нет теплого гаража). На счет предохранителя- я решил перестраховаться, лишним не будет :D Кому интересно.сигналка у меня стоит mangoose duplex, а проводок там который нуна цеплять синечерный. Как тока поставлю замок обязательно отпишусь и фото выброшу.
Тот что красный это "+" взял с прикуривателя через предохрю на реле. а желтый (который пустой) это на замок багажника. А слева прозрачный( коричневый) это на кнопку.
Вотпозволт=ил себе подредактировать уже существующую на сайте схемку.
Эл.схема открывания багажника.jpg (25.04 КБ) 6236 просмотров
Вот такая у меня кнопофка))) Стоит на регулятором света панели приборов.
Последний раз редактировалось Aleks_Kormin Сб мар 10, 2012 15:50:22, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 10, 2012 10:02:51
я бы взял постоянку с зз
yuriy
Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Непрочитанное сообщение yuriy » Сб мар 10, 2012 10:28:14
Сусанин писал(а):я бы взял постоянку с зз
а я прокинул напрямую к АКБ через предохранитель
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб мар 10, 2012 10:31:57
Че за 33???? не сильно шарю в электрике. Вообще в идеале с прикуривателя все снять (у меня там еще и магерик) и посадить это на провод от АКБ, но это будет летом....А замок хочется сейчас.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 10, 2012 10:32:45
Aleks_Kormin
Замок Зажигания
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб мар 10, 2012 10:34:22
Парни подскажите пожалуйста как фото поставить слева от чата. Вопрос канеш не в тему, но все же :look:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 10, 2012 10:35:43
Aleks_Kormin
такую штучку под ником?
дык это в профиле, аватара называется
размер 200*200
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб мар 10, 2012 10:37:50
Сусанин писал(а):Aleks_Kormin
размер 200*200
Блин ткните меня " мордой " не могу наайти где это :no:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 10, 2012 10:40:34
Aleks_Kormin писал(а):слева от чата
Оффтопик: В галерее чтоли , или аву всё-таки?
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб мар 10, 2012 10:44:11
АВУ хочу поставить!!!
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб мар 10, 2012 11:27:12
А какая собственно разница????? Только то что с замка тянуть дальше........
Jackson
Модель авто: 21054 2010
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Jackson » Сб мар 10, 2012 13:42:51
Aleks_Kormin писал(а):А какая собственно разница????? Только то что с замка тянуть дальше........
Дорожка на плате в блоке предохранителей часто сгорает если понасадишь доп.оборудование на прикуриватель.Один раз протяни провод от АКБ и сажай всё на него.
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб мар 10, 2012 14:45:45
Обязательно протяну, но ближе к лету. А то холодно. Какой толщины провод тянуть????
Тока что протянул провод от торпеды в багажник, в принципе не чего сложного, но вот один камешек, который заставил меня зайти домой за инструментом, это необходимость ослабить крепление ремня безопасности, без этого действа пороги не хотели сниматься. А в остальном ни каких проблем. :pop:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб мар 10, 2012 14:49:01
Я никак понять не могу, можно будет если что, открыть багажник ключом? или если электрический привод, то только с кнопки?
