Сними тогда уже натяжник совсем , и пробуй цепь вытащить. Сложило у тебя её в крышке и закусило. И метки проверь после.Митяй писал(а):не хочет крутится(
как натянуть цепь на ваз 2107
- Alex**
Re: Натяжка цепи
- Besenok
Re: Натяжка цепи
Ребята, совет нужен. Какой лучше поставить успокоитель: пластмассу или "родную" металлическую? Пластик подлиннее будет, и продавец расхвалила, что лучше его взять. Цена пластик 65, металл - 35 руб. Дело не в деньгах, конечно, а в практичности и надежности. Поделитесь опытом использования
Последний раз редактировалось Besenok Чт мар 15, 2012 7:21:28, всего редактировалось 3 раза.
- Alex**
Re: Натяжка цепи
Наверное башмак натяжителя? Или успокоитель?Besenok писал(а): натяжитель:
А чё ж тогда на заводе не ставят пластик-то?Besenok писал(а):продавец расхвалила,
Не доверяю я как-то пластмассе в двигателе.
- Alex**
Re: Натяжка цепи
Ну если не следить за натяжкой цепи , то думаю , с одинаковым успехом отрывает - что тот , что этот. Только я бы всё-равно пластик ставить не стал...Besenok писал(а): успокоитель,
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Натяжка цепи
Продавец просто пластик продать не может
я бы тоже пластик не стал брать. Да и чем он лучше то?
- Besenok
Re: Натяжка цепи
Единственный, на мой взгляд "+" - это длиннее, цепь лучше будет "успокаивать".Вованн писал(а): Да и чем он лучше то?
В принципе металл есть металл, чего там говорить
- Alex**
- Besenok
Re: Натяжка цепи
Alex**
да, если ты про пластик имеешь ввиду, то там стальные гайки в пластмассе находятся. На горячую наверное сажают в пластмассу, по крайней мере держится жестко, не выпадает.
Re: Натяжка цепи
Надо,чтобы на пластике было отлито 21213-....Поставишь и забудешь больше,чем на 100ткм.ВЕЩЬ.
- Alex**
Re: Натяжка цепи
Учитывая качество нынешних запчастей на этот срок забыть можно только о спокойствии...zombie177rus писал(а):Поставишь и забудешь больше,чем на 100ткм.ВЕЩЬ.
- Alex**
Re: Натяжка цепи
Да я в общем... Цепь столько не пройдёт. У меня вон на тридцатке пришлось менять. Башмак и успокоитель - как вчера поставлены , а цепи - кырдык...
Да ладно ка... Здесь все на "ТЫ"zombie177rus писал(а): Вы
- Besenok
Re: Натяжка цепи
ты меня вообще в ступор вогнал. Мнения противоречивые. Кому то железка по душе, а кто то пластик... Ладно, попробую пластик воткнуть, потестить так сказать
Проверим насколько хватит, благо замена не такое уж долгое занятие
Re: Натяжка цепи
Развалившийся железный успокоитель все видели.За много лет пластмассовый убитый не видел ни разу.СТАВЬ.
- рустем
Re: Натяжка цепи
Кстати,да.Железок много доставал по кускам,а вот пластиковых ни разу.zombie177rus писал(а):.За много лет пластмассовый убитый не видел ни разу.
- Besenok
Re: Натяжка цепи
Доброго утра. Результаты вскрытия показали, что родной успокоитель помер (на фото). Когда верхний болт откручивал - услышал падающий звук железный - сразу подумал что то нехорошее. Отвалившийся кусочек пришлось вылавливать магнитом. Поставил пластик - натянул цепь по мурзилке, заодно клапанную крышку со стороны карбюратора отмыл
В общем ничего сложного. Единственное неудобство ИМХО, что у пластика нет ушка-держателя, а то в перчатках несколько неудобно было.
- mvk843
Re: Натяжка цепи
У меня такая история. Немного раньше замены цепи был куплен обыкновенный натяжитель цепи (поставили сначала его, потом через некоторое время поменяли цепь). Как оказалось - натяжитель левый (если верить смс-проверке). Дак вот. Когда ставили цепь, ее естественно натянули этим самым натяжителем. Через некоторое время цепь начала брякать. Подтянул (толкал на 4 передаче). Стало нормально. Проехал километров 300 - начала звякать (металлический шелест). Подтянул тем же образом. Погазовал чтобы проверить - опять начала шелестеть. Еще раз подтянул - сразу начала шелестеть.
Короче, завтра погоню машину к знакомому спецу. Что просить сделать, чтобы вообще забыть про ГРМ надолго? Натяжитель новый поставить? Какой? Автоматический или обычный?
- олежек
Re: Натяжка цепи
чтобы надолго, заменить весь ГРМmvk843 писал(а):чтобы вообще забыть про ГРМ надолго?
- mvk843
Re: Натяжка цепи
Короче сегодня поменяли успокоитель с натяжителем. Цепь все равно брякает примерно в диапазоне от 20 до 30 км/ч на второй передаче (обороты не знаю). Спец говорит звездочка привода вспомогательных агрегатов бьет (из за ее привода, который внутри), поэтому цепь не натягивается. Если так, то много ли работы (в рублях желательно)? Что нужно снимать/разбирать?
Хочу сделать так, чтобы не отваливалось ничего больше (если это вообще возможно
). От этого зависит, буду ли я покупать новую машину в этом году.
- рустем
Re: Натяжка цепи
Переднюю крышку снимаешь и вот она - цепь,башмак и звезды.В рублях где-то 1200,на три часа работы.mvk843 писал(а):Что нужно снимать/разбирать?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
