Мой Жигуль 18 rus
- Serega122
- Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Re: Мой Жигуль 18 rus
лан завтра поставлю бампер на законное место и отфотошоплю, вдруг эта резинка в белый будет лучше смотреться, хотя у меня и так контаст, белый кузов, черные евроручки, зеркала, решетка, юрызговики, все что можно сделать это освежить кузов от ржавчины и вместо черных молдингов порогов просто поставить пластиковые белые пороги, ну хз, буду исходить из того сколько денег будет свободных, обычно их мало
- Serega122
к сожалению не получилось пока что поставить бампер, резинку продольную надо менять, интересно продается ли такая?
- Serega122
пока без него езжу, никак не могу найти эту резинку, был бы в ижевске то нашел быSerga773 писал(а):как там бампера поживают?
нашел у себя светодиодную плату от фонарика, думаю внедрить куда нибудь, только проблема в том что им нужно всего 4.5 вольта а от 12 им трындец
- серго
добавочное сопротивление поставь последовательно , на сколько? это к радиолюбителямSerega122 писал(а):от 12 им трындецпридет
- Serega122
хорошо что я раньше занимался электронникой, и поставлю стабилизатор кр142 ен 5 и конденсаторы, только намучу в какой нибудь корпус небольшой, но для начала с крышкой багажника закончусерго писал(а):добавочное сопротивление поставь последовательно , на сколько? это к радиолюбителям
- andjey
- Модель авто: Lada-2105
Serega122 Продольная резинка еще продаеться.Я у себя на рынке как на передний бампер так и на заддний бампер покупал. кроме этой резинки тебе нужно купить пару направляющих( металлическая ерунда) . которая вставляеться в продольную резинку и прикручиваеться через них к бамперу.
- Serega122
резинка у меня еще целая а этих направляющих нигде нйти не могу, теперь как то нашел в гараже холодную сварку и думаю все болты этим залить чтоб не шевелились в пластинке, а то вся проблема в этих крутящихся болтах, никак закрутить не могу, там болты которые крепят сам бампер прокручивают, они сорвали четырехугольную грань пластинкиandjey писал(а): пару направляющих
- said74
поосторожнее с холодной сваркой - закрутитто закрутишь, а появится необходимость открутить - не получится, этот пластилин отпадывает со временем и болты опять проворачиваюся
- andjey
Serega122 Скажу что я резинки . как и направлюящие только в одном метсе нашел, скажу что был выбор :дешевые и дорогие. брал дорогие.Поищи найдешь их 100%
- Serega122
новый отчет о проделанной работе сегодня:
поменял стеклышки повторителей поворотникой на фарах и крыльях, все белое
также сделан макет подлокотника а затем он(подлокотник) сам, завтра сделаю крышку, и буду ждать пока будет прибавка денег чтоб купить паролон и дермантин
ну думаю слов хватит, а теперь фото:
- Serega122
нашел в гараже прикуриватель от оки, думаю внедрить а подлокотник чтоб пассажирам сзади при дальних поездках можно было телефон заряжать или что то подобное
- Serega122
Z-i-V
обычные за 500 р покупал, светят бело-желтым, лампы филипс +30%
а подлокотник будет в какой то мере необычным=) ну в общем смотри=) еще не купил дермантин и паролон, на следующей неделе наверно куплю, пока что денег нет, и кстати решил сделать в крышке подлокотника замочек такой же как у бардачка, чтоб фиксировалась крышка и не бренчала
гляди какая красота получается с белыми поворотами, весь день любовался=)dimas777 писал(а):Белые повароты, уважаю
- andjey
Serega122 у вас по чем бампера к ваз-2105 новые и б.у? может тебе проще купить бампер в сборе б.у. на авторынке у себя услышал что новые бампера на ваз-2105 не такие прочные что были раньше.
- Serega122
не узнавал про них, потому что смысла менять эти не вижу, их можно отремонтировать еще, ну если чисто из интереса надо поспрашивать в магазинах, а б/у нафига? взял ключ на 13 и друга на стрём, и поздней ночью снял у кого нибудьandjey писал(а):бампера к ваз-2105
- andjey
Serega122 Скажи у вас что в городе нет брошенных лад -2105.07? если есть можно както бампера снять. Я вот купил за 300гр 2 бампера(ваз-2105).(1102.98руб)
- Serega122
andjey
я пока что с родными бамперами покататся решил, т.к. не до них сейчас, и денег чет жалко на них, и на вид они нормальные еще, только передний выпрямить и покрасить и все нормал, сейчас буду разбиратся с трамблером, а то плавать обороты начали, потом кузов в порядок приводить, как со всем этим разберусь то и бампера может присмотрю себе, а может и сам попробую вылепить из стекломата
- Serega122
наконец то поставил задний бампер, и сделал новый фотоотчет по подлокотнику
