TAZ by 62RUS
- Kirill58
- Модель авто: Vaz21053
Re: TAZ by 62RUS
ну эт само собой понятно:) но опять же для фришек этого объема хватит вполне на то они и фришки, хотя я может чего и не понимаю.
- Kirill58
Re: TAZ by 62RUS
Да и вариант твоего нынешнего исполнения меня вполне устраивает по занимаемому пространству в авто. единственное послушать бы как все это звучит.
- Kirill58
Re: TAZ by 62RUS
почему? если в таком исполнении как у тебя то тоже бяка получится?62RUS писал(а):Kirill58, даже и не думай фришки ставить, фигня полная
- 62RUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: TAZ by 62RUS
Kirill58, пространства занимает мало, но не играет вообще. у друга корпусной мистери и то лучше играет.
Фришки ерунда полная, нормальный динамик хорошо играет на объём, а фришка играет на багажник, поэтому он вообще не играет. Послушай фришку и самый дешёвый корпусной саб и ты меня поймёшь о чём я
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Kirill58, бери этот саб http://magnitola.ru/DD-Audio-DD-510b-p-13889.html строй под него короб и будет тебе счастье. Этот саб тебя точно не огорчит
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Приобрёл ништяки:
Коленвал 84мм
Лёгкие тарелки клапанов из Д16Т с напылением
С блоком 213 произошла неудача, нужна перегильзовка 2х цилиндров, поэтому на него я забил. Думал поставить это колено в свой 06 блок но тогда СЖ будет 11.75, многовато, да и чёт боюсь что клапана упрутся в поршни с валом ОКБ 480
Коленвал 84мм
Re: TAZ by 62RUS
поршня 2105, и ниче не упрется:) И в 06 блоке будет неплохая компоновка:)
Учитывая продувку на нешироком валу, СЖ как раз нормальная. Фактического наполнения больше объема цилиндра не добьешься, скорее всего.
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
_Колян_, про поршня 2105 я как раз и не подумал. спасибо. буду думать. А СЖ всё же большая, прокладку ГБЦ будет выдавливать
Re: TAZ by 62RUS
Да не выдавит ничего, у меня же не выдавливает)) Выдавливает от детонации.
Ну и от перегрева... Просто протяни динамометрическим ключом в три подхода, потом подожди еще часов 5, и еще раз протяни.
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Пришла пора замены масла. Выбор остался прежним:
Масло ZIC A 10W-40 SL Plus полусинтетика + масляный фильтр MANN
На днях поменяю
На днях поменяю
- TWIX
Re: TAZ by 62RUS
62RUS один вопрос.
у тебя в коробке залито consol транс люкс всесезонное полусинтетическое SAE 75W-90 API GL-5, себе хочу залить такое же.
Что можеш сказать о нем и как ведет себя зимой при большом минусе. Заранее спасибо.
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
TWIX, до этого у меня в трансмиссии было залито заводское масло. После замены на консол радости не было предела, никакого негатива про это масло сказать не могу, масло показало себя тока с лучшей стороны. В сильные морозы (-30) проблем нет
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Нашёл в гараже в запасах впускной клапан со старой (заводской) ГБЦ, пробег 15т.км, мотор был убит низкими оборотами после получения прав + маслосъёмные колпачки подтекали. Вот результат:
Слева слегка очищенный клапан
Ужас да и только, о нормальном наполнении цилиндров можно было забыть
- D.I.M.A.R.
Re: TAZ by 62RUS
62RUS писал(а):Ужас да и только,
да62RUS писал(а):мотор был убит низкими оборотами после получения прав
- серго
- Модель авто: ВАЗ-21074 2004 г.в.,БСЗ, Карбюратор ОЗОН
Re: TAZ by 62RUS
Вообще сказать нечего красава!!! Так держать
А че это у тебя за маслоуловитель такой?
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
На днях приобрёл редукторный стартер КЗАТЭ 21213 и форсунки Bosch 0 280 158 107 (Волга)
