поворачиваю ключ в замке зажигания, а приборка молчит
- Studentichok
- Модель авто: ваз 2105
- четвёрковод
Re: Что-то замкнуло? (при повороте ключа приборка не работае
Studentichok
Удачи, только смысл, если десятый перегорает, то это, если не ошибаюсь, пара проводов под капотом на зажигание и управление пневмо клапаном.
В остальном наверняка начинать с замка зажигания. Достаточно вынуть приборы, все разъёмы там.
прицеп очень даже может быть причем.Hrenagon Рома писал(а):причем тут прицеп?
- Studentichok
Снял проводку полностью проверил блок предохранителей проверил все что можно было, и нашел реле зарядки вышло з строя, и пару лишних проводов было, и реле зажигания у меня нету, поставил по схемке а оно не хочет выключатьса, чаво с ним делать?
- metallict422
Studentichok
схему выложи по которой ты его подключал (в смысле реле зажигания), или хотя бы на пальцах объясни, а то сдается мне не правильно ты его подключил, ну или реле бракованное.
зы: и зачем ты постоянно выделение применяешь к тексту?
- Studentichok
- metallict422
Studentichok
значит реле с задержкой по времени. Какое использовал, есть маркировка? Можно было ставить обычное автомобильное четырехконтактное, если его ставил, то могу объяснить как проверить.
- Studentichok
- metallict422
Studentichok
тады проверить очень элементарно, в ЧЯ (монтажный блок) вынь второе справа реле и поставь своё, потом попробуй моргнуть дальним, по идее, если у тебя в течении минуты реле не размыкает контакты то дальний должен остаться гореть в течении минуты. При этом при включении дальнего реле щелкнет, а когда отпустишь рычажок назад реле не должно отщелкнуть. Если этого наблюдаться не будет, т.е. дальний будет моргать без задержек, значит возможно где-то просто не правильно подключил.
И чтобы у нас с тобой не возникло разногласий мы говорим про реле под номером 23 по твоей схеме.
- Studentichok
да 23.
так реле норм работает.
а тока ставлю на место 23 выключаю замок а приборка и катушка дальше работает, пару минут, а так массу снимаю с реле и сразу офф...
BORODA
Всё гораздо проще, неправильно подключены провода к генератору.
- metallict422
Studentichok
значит где-то не правильно подключил. У релюшки две цепи 85 - 86 - это цепь обмотки и 30 - 87 цепь замыкаемого контакта. Тебе надо коричневый провод выходящий со стороны салона из ЧЯ (колодка Ш1.4) прицепить на клемму 30 реле, и с клеммы 30 дальше кинуть на ЗЗ клемма 30/1. Далее от ЗЗ клемма 15 уходит синий провод к ЧЯ, его надо также продублировать на клемму 86 реле, а с клеммы 85 реле кинуть провод на кузов автомобиля. При чем там где будешь прикручивать провод от клеммы 85 реле, краску на кузове надо счесать. Ну и с 87 клеммы реле на колодку ЧЯ Ш1.6.
Ну я думаю принцип действия объяснять не надо, ну если надо будет, тогда распишу.
- Studentichok
- Studentichok
теперь ваще не хочет выключаться реле...
- четвёрковод
Что за провода именно, каково было их назначение?Studentichok писал(а): и пару лишних проводов было,
С тем что ты описал я было сталкивался у себя.
Началось всё с того, что я поставил новый блок предохранителей на машину, и началось всё то что ты описал, зажигание выключалось только снятием клеммы с акб, я с дури решил, что блок не подходит (он как оказалось был уже для машин с восьмёрочным генератором, суть не в этом!) и в то же время забрал старый блок домой, вскрыл его, вычистил, располовинил платы и увидел пару сгоревших дорожек которые конечно восстановил, блок собрал, ставлю его на машину назад и... ничего не изменилось!, по прежнему требовалось снимать клемму, вот тогда я и нашёл под панелью пару инородных проводов!, вырезал их нафиг и всё стало работать как надо, то есть когда то у прежнего хозяина дорожки сгорели и он кинул питание цепей проводами не заморачиваясь.
Далее я второй блок отдал приятелю, у него предохранители не контачили, достали его, тот тут же мой блок установил себе, встретились только через неделю, он с ухмылкой говорит - а вот пойди попробуй заглушить мою машину!
Что и где кусать пассатижами я уже знал и естественно перекусил, мотор заглох.
В его блоке сгорели те же дорожки когда то...
НЕ?
- Studentichok
у меня она не глохнет потому что реле зажигания не хочет размыкать, а срезал провода которые тоже бывший владелец киданул. блок проверял тестером, вроде норм.
- четвёрковод
Studentichok
А я именно про это и писал.
Ты сделай тогда иначе, выключи замок и сними провод питания катушки с этого реле или замерь тестером, убедись в немедленном отключении питания, убедись в немедленном размыкании контактов реле. Сними вообще все провода с реле в конце концов, что при этом произойдёт?
- Studentichok
тоді приборка не включається....четвёрковод писал(а):Studentichok
- четвёрковод
Studentichok
1 - всё одето, аккум подключен.
2 - включаем зажигание.
3 - выключаем зажигание - не выключилось? - снимаем провода с реле - что?
Разумеется!Studentichok писал(а):тоді приборка не включається
- Studentichok
- metallict422
Из всего написанного, лично у меня напрашивается только два вывода:
1) Не правильно подключили релюху;
2) Проблема в замке зажигания.
- Studentichok
а яка маркеровка на реле має бути, і 4-х чи 5-ти контактне...???
- metallict422
четырехконтактное. Такая маркировка, как ты указал выше, подходит - это самое обыкновенное автомобильное реле без всяких задержек.
- Studentichok
Уже реле заработало, и новая проблема:
провод 15 замка зажигания включает приборку, хотя это должно делать провод 87 реле зажигания, или я ошибаюсь?
- metallict422
если реле как таковое отсутствует в авто.Studentichok писал(а):провод 15 замка зажигания включает приборку
при правильно подключенном релеStudentichok писал(а):хотя это должно делать провод 87 реле зажигания
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
