Зёма, ты в оппозицию не уходиJoe03 писал(а):Гость, Буйный, верить иль нет дело Ваше, но факт есть факт!
Не работает эконометр
Re: Тупой эконометр
- Fil9
- Модель авто: Ваз 21053
Проблема с Эконометром
Всем здрасте, приобрел жигули пятой модели пару месяцев назад, первая машина, ездил изначально "на подсосе", и не присматривался к холостым оборотам, заправлялся на дрянных заправках, расход где то около 16 л на 100, потом утопил подсос и увидел, что обороты 300-400, и парой подглыхает(но не глохнет), подкрутил винт ХХ, обороты сейчас в норме, но Экономайзер ( или эконометр) начал показывать какую то чапуху, на подсосе все нормально показывает - скатываюсь с горы на передаче- стрелка уходит в жолтую зону, еду стрелка ползет к красному, но когда утапливаю подсос то при скатывании на передаче стрелка Экономайзера уходит на середину! Стоит только притронуться к педали газа и стрелка уже шкалит на жолтую, на газ даже давить не надо- просто положить ногу, в чем проблема подскажите новичку, Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Fil9 Сб мар 31, 2012 17:07:27, всего редактировалось 1 раз.
- 66688
Re: Экономайзер
у тебя на 5-ке 7-ая панель?Fil9 писал(а):Всем здрасте, приобрел жигули пятой модели пару месяцев назад, первая машина, ездил изначально "на подсосе", и не присматривался к холостым оборотам, заправлялся на дрянных заправках, расход где то около 16 л на 100, потом утопил подсос и увидел, что обороты 300-400, и парой подглыхает(но не глохнет), подкрутил винт ХХ, обороты сейчас в норме, но Экономайзер ( или эконометр) начал показывать какую то чапуху, на подсосе все нормально показывает - скатываюсь с горы на передаче- стрелка уходит в жолтую зону, еду стрелка ползет к красному, но когда утапливаю подсос то при скатывании на передаче стрелка Экономайзера уходит на середину! Стоит только притронуться к педали газа и стрелка уже шкалит на жолтую, на газ даже давить не надо- просто положить ногу, в чем проблема подскажите новичку, Заранее спасибо!
Re: Проблема с Экономайзером
Fil9
чот не понял вот это
вот это ваще полное противоречие!
-это и без подсоса так должно бытьFil9 писал(а):скатываюсь с горы на передаче- стрелка уходит в жолтую зону
-нездорово, на подсосе тем болееFil9 писал(а):еду стрелка ползет к красному
Fil9 писал(а):но когда утапливаю подсос то при скатывании на передаче стрелка Экономайзера уходит на середину
карб какой? проверяй подсос постороннего воздха во впускной коллектор, ВУТ - вакуумник, привалочная плоскость карба...Fil9 писал(а):Стоит только притронуться к педали газа и стрелка уже шкалит на жолтую
- 66688
поездий без подсоса подольше, посмотри на расход, на поведение. Мне кажется ты просто привык к езде на подсосеFil9 писал(а):Всем здрасте, приобрел жигули пятой модели пару месяцев назад, первая машина, ездил изначально "на подсосе", и не присматривался к холостым оборотам, заправлялся на дрянных заправках, расход где то около 16 л на 100, потом утопил подсос и увидел, что обороты 300-400, и парой подглыхает(но не глохнет), подкрутил винт ХХ, обороты сейчас в норме, но Экономайзер ( или эконометр) начал показывать какую то чапуху, на подсосе все нормально показывает - скатываюсь с горы на передаче- стрелка уходит в жолтую зону, еду стрелка ползет к красному, но когда утапливаю подсос то при скатывании на передаче стрелка Экономайзера уходит на середину! Стоит только притронуться к педали газа и стрелка уже шкалит на жолтую, на газ даже давить не надо- просто положить ногу, в чем проблема подскажите новичку, Заранее спасибо!
- Fil9
так и есть, скатываюсь с горки на передаче без подсоса - стрелка на центр шкалы при оборотах любых хоть 1500 хоть 2000 , на подсосе едешь дак на ровной местности только тапку отпускаешь стрелка сразу в жолтую зону,Fil9 писал(а):Стоит только притронуться к педали газа и стрелка уже шкалит на жолтую
просто непонимаю, как так эта шкала двигаеться с центра когда катишься с горки без подсоса лишь чуть чуть ногу на педаль ложа, какая взаимосвязь с винтом ХХ, тк кроме него ни чего не трогал ( ну только сцепление с выжимным меня ну думаю это не из этой оперы)
- Fil9
поездий без подсоса подольше, посмотри на расход, на поведение. Мне кажется ты просто привык к езде на подсосе[/quote]
без подсоса уже месяц езжю, едет тка же как и на подсосе только медленне разгон, расход всеравно не очень после того как подсос стал задвигать , может литров 12-13,5 стало
- Fil9
Re: Проблема с Эконометром
Вопрос в том, почему стрелка Экономайзера стоит на середние во время наката, а когда ногу подводишь к педали газа и просто чуть на эту педаль ложишь - то экономайзер все показывает типа в порядке - стрелка шкалит на жотое, я даже замечал на первой скорости едешь медленно из двора, обороты где то около 2000, стрелка всеравно где то на жолтом стоит
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Ты друже и дальше не чего особо не трогай а пасмотри трубочку что от карба до экона идет на предмет зажатий дырок и таму подобного ибо в приборе ломаться просто нечему он работает от разряжения .Вот и ищи где оно может быть нарушена В смысле герметичность трубки ну и карба и всего что сним связано. УдачиFil9 писал(а): кроме него ни чего не трогал
- Zayec
Вот и мне наверное пришла пора этим заняться. Сейчас ехал и обратил внимание на странное поведение стрелки эконометра - раньше резво реагировала на разгон, при выходе на экономичный режим, сравнительно быстро уходила вправо. А теперь стала какая-то туповатая, похоже типа живёт своей жизнью. Может встать посередине и стоять там, а может даже при разгоне оставаться справа.Fiks 032 писал(а): пасмотри трубочку что от карба до экона идет на предмет зажатий дырок и таму подобного ибо в приборе ломаться просто нечему он работает от разряжения .Вот и ищи где оно может быть нарушена В смысле герметичность трубки ну и карба и всего что сним связано.
И это всё при том, что в поведении автомобиля никаких изменений нет. Ездит как и раньше, нормально.
Zayec
Было похожее,после почти годовой стоянки авто,продул трубки и вставку (жиклер или как там его..),заработало
жиклера нет, трубки напрямую к коллектору никогда не чистил, как ни странно работает без нареканий
Вот цитата с форума зубиловодов:Шланг,надетый на штуцер впускного коллектора имеет длину примерно 15 см.Далее,прямо при проходе через моторный щит,он соединен штуцером с шлангом салона.Весь секрет в штуцере.Это не просто трубка с дыркой.В нем калиброванное отверстие диаметром 1мм,в котором находится свободно болтающаяся проволочка диаметром 0,5мм,расплющенная с двух сторон,чтобы не выскочила.Воздух проходит между стенкой отверстия и проволочкой.Из за того,что отверстие маленькое,он проходит медленно(эффект дросселирования)и стрелка эконометра не летает по шкале.Можно было бы просто просверлить в штуцере отверстие 0,5мм и забыть о проволочке,но тогда отверстие будет быстро засмоляться и забиваться от паров бензина,пришлось бы часто промывать, проволочка его самоочищает.Возможно у тебя проволочку вытащили или вообще отсутствует этот штуцер,а шланги соединены отрезком простой трубки.Вместо штуцера можно в трубку от коллектора запихнуть запасной главный топливный жиклер карбюратора.Он имеет отверстие 0,95мм. Стрелка летать перестанет.
- Zayec
Снял щас этот переходной штуцер эконометра. Был изрядно замусорен. Промыл спиртом и бензином, поковырял там булавкой. Прокрутил и подвигал туда-сюда штырёк. Дую туда, дую оттуда - вроде заработал. Щас проедусь, посмотрю.
- Zayec
Всё в порядке. Эконометр заработал в прежнем нормальном режиме.
Да, мужики, спасибки вам поставил, хотя прочитал ваши посты уже после того, как всё сделал.
- Vovchik2107
- Модель авто: Ваз 21074 2007гв
всем доброго времени. А я так немного не докурил- что за штуцер такой. у меня 07-ка 2007г.в , инжектор= mfr вот теперь эконометр стал жить ааааааабсолютно своей жизнью. и не могу понять в чем причина. у меня трубка до эконометра идет сразу от экономентра через моторную переборку (там резиновый уплотнитель) потом тройник пластиковый- один конец на впускной коллектор, другой на адсорбер, а третий на эконометр. вот. а теперь эконометр живет своей жизнью. я так предполагаю где то нарушена герметичность. а где найти не могу. ПОМОГИТЕ, плиз....
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
поменяй трубку от эконометра до тройникаVovchik2107 писал(а):всем доброго времени. А я так немного не докурил- что за штуцер такой. у меня 07-ка 2007г.в , инжектор= mfr вот теперь эконометр стал жить ааааааабсолютно своей жизнью. и не могу понять в чем причина. у меня трубка до эконометра идет сразу от экономентра через моторную переборку (там резиновый уплотнитель) потом тройник пластиковый- один конец на впускной коллектор, другой на адсорбер, а третий на эконометр. вот. а теперь эконометр живет своей жизнью. я так предполагаю где то нарушена герметичность. а где найти не могу. ПОМОГИТЕ, плиз....
- JOKER2105
Очевидно у топикстартера стоит штатная система ЭПХХ КАСКАД, которая при сьезде с горки на передаяе перекрывает подачу топлива, при этом стрелка эконометра отклоняется в красную шкалу, потому, что в этот момент разрежение минимальное, и оно не преодолевает усилие возвратной пружины економетра.
- JOKER2105
Re: Не работает эконометр
Да вы че, мужики! У эконометра начальное положение стрелки - за красной зоной - соответственно чем меньше разряжение-тем больше он отклониться в красную зону. Простой метод диагностики - скидываете шланг с коллектора, садите друга в кабину, с силой вдыхаете в себя из шланга, друг запоминает расположение стрелки. Потом снимаете щиток приборов, и все тоже самое только вдыхаете напрямую из эконометра. Если при этом показания одинаковы - неисправен прибор, если разные - загрязнен/забит шланг/штуцер.
