Поменял резину-потянуло машину((
Flying Dragon
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Пт апр 08, 2011 17:49:35
В чем прикол? на сход развале был неделю назад, после удара колесом в бордюр тянуло вправо, на сто вытянули почти до идеала. был на зимней резине. Седня поставил летнюю потянуло влево...но там у меня левое колесо переднее накачано до 1,5 всего...а правое 2 с копейками...из-за этого чтоли? не было блин насоса накачать :whistlin:
Благодарил (а): 283 раза
Re: Поменял резину-потянуло машину((
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт апр 08, 2011 17:51:47
Flying Dragon писал(а):но там у меня левое колесо переднее накачано до 1,5 всего...а правое 2 с копейками...
сам себе ответил.большая разница в давлении шин :yes:
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Пт апр 08, 2011 18:37:36
:slap: завтра бум качать :whistlin:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пт апр 08, 2011 18:40:21
А какой износ резины? если немного не равномерный тоже может тянуть!
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Пт апр 08, 2011 20:17:24
да вроде примерно одинаково...завтра накачаю, если не поможет буду дальше смотреть-думать :hez:
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 09, 2011 5:22:25
Flying Dragon писал(а): если не поможет буду дальше смотреть-думать
в сторону кривизны дисков.
Серёга на четвёрке
Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Ср апр 13, 2011 21:06:18
Flying Dragon писал(а): был на зимней резине. Седня поставил летнюю потянуло влево...
То же самое. Несмотря на то, что давление в колёсах одинаковое (в пределах погрешности манометра насоса, разумеется), износ покрышек отсутствует. Что за :crazy: ?
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Чт апр 14, 2011 16:48:03
диски надо балансировать))
bork0879
Модель авто: ВАЗ 21054 инжектор
Непрочитанное сообщение bork0879 » Вт май 24, 2011 16:40:55
колеса местами поменять, (с лева на правое) если поможет ездить дальше, потянуло вправо - отбалансировать, если не поможет ждать пока сносится как надо; если продолжит тянуть влево - на геометрию.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт апр 10, 2012 11:34:39
проколол колесо - поставили грибок на шиномонтажке, но прочитал в мануале, что ездить на колесе с грибком опасно, тем более что поставили затычку как-то неаккуратно, она из резинового жгута диаметром примерно 5 мм получилась. Абсолютно новая запаска была - ее и поставил справа спереди. А отремнонтированное колесо - в запаску. Поехал и стало тянуть влево. Резина на остальных колесах пробег имеет около 30 ткм, а новая, естественно, о км. Разность в износе протектора примерно с 1 мм - точнее не измерил, т.к. не было штангеля. Может ли такое обстоятельство вызывать смещение влево при движении авто?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт апр 10, 2012 11:38:21
NikVE писал(а):проколол колесо - поставили грибок на шиномонтажке, но прочитал в мануале, что ездить на колесе с грибком опасно, тем более что поставили затычку как-то неаккуратно, она из резинового жгута диаметром примерно 5 мм получилась. Абсолютно новая запаска была - ее и поставил справа спереди. А отремнонтированное колесо - в запаску. Поехал и стало тянуть влево. Резина на остальных колесах пробег имеет около 30 ткм, а новая, естественно, о км. Разность в износе протектора примерно с 1 мм - точнее не измерил, т.к. не было штангеля. Может ли такое обстоятельство вызывать смещение влево при движении авто?
да, ибо сказано что колеса должны стоять хотя бы парами (по 2 одинаковых спереди и сзади). Даже с разным протектором на одной оси не допустимы, а у тебя разница где-то в годовой износ ... И жесткость разная, и высота профиля, и сцепление с дорогой и еще куча всего ...
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт апр 10, 2012 11:39:22
Давление в колёсах проверь, из-за разницы тянуть будет. Попробуй колёса поменять местами
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт апр 10, 2012 12:58:02
и что можно сделать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 10, 2012 13:49:48
Разница в годовой износ -понятие относительное,без цифр.Если резина ровная,"годовой износ" можно не учитывать.Кто-то писал сменить местами колёса,ещё можно передние с задними.Сохранится-проверка геометрии вкупе с развалом/схождением.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср апр 11, 2012 10:56:29
проколол в конце прошлого лета - заднее колесо. Поэтому тогда поставил новую резину (она была у меня в качестве запаски с покупки резины) на заднее колесо, покатался примерно с месяц, при этом никуда не тянуло. Но меня предупреждали, что: "пробег 3-х колес 30 ткм, а ты всего одно новое ставишь колесо вместе со страрыми. Так нельзя. На зад поставишь новое колесо и уже пробежавшее 30 ткм - будет редуктор рвать".
Так вот, видно за счет сателлитов моста и обеспечивалось устойчивое движение, но действительно ли рвался мост, как думаете?
И теперь я поставил те же колеса на перед (согласно схеме замены расположения колес), и стало тянуть. Слева - хоженое 30 ткм колесо, а справа - всего месяц и пробег примерно с 1000 км, т.е. в 30 раз меньше. Тянет влево - туда, где более изношенное колесо.
Так это или нет, или развал-схождение и балансировка нужны?
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср апр 11, 2012 11:12:18
NikVE писал(а):но действительно ли рвался мост, как думаете?
нет. теперь совет.у самого сзади стоит левое 25 тык.правое 9 тык.запаска 16 тык прошла.через 7 тык запаска пойдет на место заднего левого.итого будем иметь на передних пробег 32 тык,на задних будет по 16 тык.запаска будет с 32 тык пробега.вот такая арифметика.з.ы.ах да.еще передние колеса поменяю местами через 7 тык(так как менял местами на 16 тык). :)
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт апр 12, 2012 11:36:09
нет. :)
то есть, можно поставить на зад колеса с разным износом и мост от этого не пострадает? Дело в том, что примерно с месяц отъездил такими колесами на заднем мосту (разница в высоте протектора 1,5 мм между левым и правым задними колесами) - машину не тянуло. Может также поставить на зад, как было, и ездить? Редуктор не пострадает?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Чт апр 12, 2012 12:59:34
Да ни чё ему не будет. Езди смело.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 12, 2012 14:49:27
прапор писал(а):Да ни чё ему не будет. Езди смело.
Поддержу.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт апр 13, 2012 13:13:23
странно, а один чел-камазист, да и другой чел-старикан говорят, что будет рвать. мол, будет что-то постоянно закручивать, повышенный износ сателлитов - они все время нагружены и т.д...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт апр 13, 2012 13:32:37
NikVE
тогда послушай дедов камазистов, и купи пять новых покрышек, найди схему замены колес, для равномерного износа, будешь строго по километражу останавливаться и менять колеса
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб апр 14, 2012 11:05:29
да тут стариканы-шоферы пугали, что будет в напряжении дифференциал работать и быстро выйдет из строя - если разные по износу колеса будут стоять. Хотя вроде и так колеса по разному едут - одно по скользскому месту, другое - нет, опять же на поворотах - тоже разное вращение...
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб апр 14, 2012 11:24:58
NikVE писал(а):стариканы-шоферы пугали, что будет в напряжении дифференциал работать и быстро выйдет из строя - если разные по износу колеса будут стоять.
Передай им привет от коллеги. И заодно напомни , что то , чем они тебя пугают - никак не связано с изношенностью резины одного радиуса на одной оси.
Вот если ты одно колесо воткнёшь 13/70 , а второе , к примеру 15/70 - тогда да , будет разница. А износ протектора разницей в 1 - 2 мм. ни на что не повлияет.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб апр 14, 2012 11:36:21
У меня тоже влево тянет. В одном колесе дыра была. Давление одинаковое. :fear:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 14, 2012 11:37:26
Ну,если бы слова этих аксакалов были правдой,то редуктора бы долго не ходили,тыщ 10 от силы,расходник.Машина за свою жизнь мильон поворотов делает,ничо ж,не выпадает редуктор
Вернуться в «Ходовая»
