Нет света, при выключенном зажигании поворотники работают
				ИванВаз2105
- Модель авто: ваз2105
В общем при Выключенном зажигании свет горит и почему то работают дворники,еще поворотники работают. но когда включаю зажигание ни чего не работает, не свет не дворники, тоже только поворотники.ваз 2105
						- andrey71202
- Модель авто: ваз 21053 1.5 карбюратор
Re: Помогите срочно. нет света
у меня тоже поворотники при выключеном зажигании работают а когда включаешь перестают, хочелось бы тоже узнать в чем дело
				BORODA
ИванВаз2105
andrey71202
Проверяйте-меняйте контактную группу замка зажигания.
						andrey71202
- D.I.M.A.R.
срочно читатьИванВаз2105 писал(а):Помогите срочно
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=7257
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=6654
это нормально так и должно быть.ИванВаз2105 писал(а):Вообщем при Выключенном зажигании свет горит и почему то работают дворники,
ИванВаз2105 писал(а):при Выключенном зажигании ...,еще поворотники работают
а вот это не нормально, может кнопка аварийки виновата?andrey71202 писал(а):у меня тоже поворотники при выключеном зажигании работают
Первым делом меняем контактную группу замка зажигания, цена вопроса - 60-70 рублев. Время замены - 5 минут
Далее проверяем и отписываемся
- andrey71202
а вот это не нормально, может кнопка аварийки виновата?[/quote]andrey71202 писал(а):у меня тоже поворотники при выключеном зажигании работают
может быть, у меня она 8 контактная, а как мне сказал такие не выкускаются купил 7 контактную, подключил и зажигание всегда включено было, хотя ключ не поворачивал
когда её снял был небольшой запах паленой старой пластмассы, когда разобрал не которые усики внутри видно нагревались и пластик подплавили
а в реле может быть какие нибуть проблемы?
- andrey71202
а где эта контактная группа находится?dak1989 писал(а):Первым делом меняем контактную группу замка зажигания, цена вопроса - 60-70 рублев. Время замены - 5 минут
с задней стороны замка, именно ее поворачивает ключ. снимаешь разъем, отверткой выковыриваешь упорное кольцо, оно по внутренней окружности корпуса идет. затем вынимаешь из корпуса замка контактную группу, ставишь новую.andrey71202 писал(а):а где эта контактная группа находится?dak1989 писал(а):Первым делом меняем контактную группу замка зажигания, цена вопроса - 60-70 рублев. Время замены - 5 минут
- andrey71202
контактную группу завтра куплю, а вот с кнопко если окажутся проблемы её можно как нибуть переделать с 8 контактной на 7  контактную?
						- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Никак, геморою много,обычно они неломаются сами .так что и не лезь тудаandrey71202 писал(а): вот с кнопко если окажутся проблемы её можно как нибуть переделать с 8 контактной на 7 контактную?
Однако у меня кнопа аварийки приказала долго житьFiks 032 писал(а):Никак, геморою много,обычно они неломаются сами .так что и не лезь тудаandrey71202 писал(а): вот с кнопко если окажутся проблемы её можно как нибуть переделать с 8 контактной на 7 контактную?
 Нажималась нормально, просто аварийки не было.
 Нажималась нормально, просто аварийки не было.Переделать нельзя, ищи нужную
 В наше время проблем с запчастями на жигуль нет, можно не возиться, а сразу менять на новые
- Fiks 032
dak1989 писал(а): В наше время проблем с запчастями на жигуль нет, можно не возиться, а сразу менять на новые
- andrey71202
В России проблем может и нету а вот у нас я весь авторынок обходил то никто не слышал о 8 контактной то её не выпускают если может с рук у кого нибуть найду заволявшуюся), ну и всяких ништяков у нас очень сложно достатьdak1989 писал(а):Однако у меня кнопа аварийки приказала долго житьFiks 032 писал(а):Никак, геморою много,обычно они неломаются сами .так что и не лезь тудаandrey71202 писал(а): вот с кнопко если окажутся проблемы её можно как нибуть переделать с 8 контактной на 7 контактную?Нажималась нормально, просто аварийки не было.
Переделать нельзя, ищи нужнуюВ наше время проблем с запчастями на жигуль нет, можно не возиться, а сразу менять на новые
- D.I.M.A.R.
может в этом и проблемаandrey71202 писал(а):может быть, у меня она 8 контактная, а как мне сказал такие не выкускаются купил 7 контактную
было скорее всего так а купил ты такую распиновка разъема а еще за щитком приборов реле стоит пятиконтактное, а новое 4-х, так что переделками конечно можно заняться, но можно (и проще) кнопку старую поискать
наиполезнейшие схемы с нашего сайта:
http://www.semerka.info/node/149
http://www.semerka.info/node/151
andrey71202 какого года машина?
- andrey71202
в 7 контактной 6 контакта нету, реле 5 контактное, машина 86 годаD.I.M.A.R. писал(а): а еще за щитком приборов реле стоит пятиконтактное, а новое 4-х, так что переделками конечно можно заняться, но можно (и проще) кнопку старую поискать
У меня такая. Старая выглядела как газелевская, а новые в магазине все наподобие 2114, с большой матовой кнопкойandrey71202 писал(а): В России проблем может и нету а вот у нас я весь авторынок обходил то никто не слышал о 8 контактной то её не выпускают если может с рук у кого нибуть найду заволявшуюся), ну и всяких ништяков у нас очень сложно достать
 Так что скореее всего ты просто ее не заметил
- andrey71202
газелевская похожа на мою. а на 2114 так квадратная гугл показал или я ошибаюсь никогда просто не видел 2114 в живуюdak1989 писал(а): У меня такая. Старая выглядела как газелевская, а новые в магазине все наподобие 2114, с большой матовой кнопкойТак что скореее всего ты просто ее не заметил
- andrey71202
она на 8 контактов подойдет?dak1989 писал(а):Вот новая, как 2114. Сейчас у меня такая стоит
даandrey71202 писал(а):она на 8 контактов подойдет?dak1989 писал(а):Вот новая, как 2114. Сейчас у меня такая стоит
- andrey71202
завтра постораюсь все сделать, потом отпишусьdak1989 писал(а):даandrey71202 писал(а):она на 8 контактов подойдет?dak1989 писал(а):Вот новая, как 2114. Сейчас у меня такая стоит
- D.I.M.A.R.
Re: Нет света, при выключенном зажигании поворотники работаю
есть резалты?andrey71202 писал(а):завтра постораюсь все сделать, потом отпишусь
