Установка механической тяги 2-й камеры
Стоит ли по Вашему делать привод 2-й камеры механическим?
Опрос закончился Ср июл 08, 2009 21:43:56
Да
5
42%
Нет
7
58%
Всего голосов: 12
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс июн 07, 2009 21:43:56
Здравствуйте, создал тему, не знаю пригодится кому или нет, но если кому захочется доработать Озон, то...
Бежим на Авторынок и ищем:
1. Распылитель ускорительного насоса на 50, его можно встреть на карбюраторах(Вебер-2101,Вебер-2103, ДААЗ=2140-1107010-50, ДААЗ-2101)
Я нашёл его в ремкомплекте к карбу ДААЗ-2140-1107010-50 (85 р.)
Замена:(Способ НОМЕР 1)
2. Механическую тягу привода 2-й камеры от того же карба(от вебера и ДААЗ-2101 не подойдёт) =30р.
3. Кронштейн тросика подсоса(на всех вышеперечисленных карбах)
Ели же тягу найти не удаётся, то:
Способ номер 2:
надо взять небольшой кусочек проволоки ,выпрямить его, на одном конце согнуть колечко, и в таком виде колечком подсунуть под гайку, крепящую рычаги привода дрос. заслонки вторичной камеры, так, чтобы выступ на внешнем рычаге привода оказался между этой проволочкой и другим рычагом привода.
Вся замена сводится к откручиванию и закручиванию гаек кроме:
1. Высверливаем жиклёр (см. рис.А)
2. Изготавливаем заглушку( см. рис.Б)
Жиклёр обозначен цифрой 5
В итоге получаем небольшое увеличения динамики. При установке всех приблуд машина умудрилась выдать СО, СН в пределах нормы.
Строго просьба не пинать, но фотку у кого-то спёр ;)
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пн июн 08, 2009 7:03:57
Я нашёл его в ремкомплекте к карбу ДААЗ-2140-1107010-50 (85 р.-- где покупал? )3. Кронштейн тросика подсоса(на всех вышеперечисленных карбах)- это зачем?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июн 08, 2009 9:07:12
ВинтореZ
а не думал насчет двойного носика ускорительного насоса?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн июн 08, 2009 9:10:17
Вот ситуация: инженеры думали когда-то над тем, как уйти от механического привода на пневмо, теперь же думают, как их думку нейтрализовать и вернуть все назад! Мазохизм!
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн июн 08, 2009 10:51:29
Mr_Ice писал(а):а не думал насчет двойного носика ускорительного насоса?
И думал и ставил, но не понравилось(от Вебера HF-77 сьера1.6), там идёт 2х45-хавает многовато
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
evgeniymet писал(а):3. Кронштейн тросика подсоса(на всех вышеперечисленных карбах)- это зачем?
Вы же вакуумнык выкидывать будете, тогда будет фиксировать трос?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июн 08, 2009 10:58:56
ВинтореZ
Как кстати начет провалов при резком нажатии тапки в пол?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн июн 08, 2009 11:04:37
В данное время работаю над этим. У меня провал возникает если частуту КВ поднимаешь с 850 и шлёп на педаль(как будто таракана давишь) и доконца, тогда конечно есть небольшой, надо пошамать малёха ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июн 08, 2009 11:06:15
ВинтореZ
ну а динамика разгона с 1000 до 2500 оборотов какая?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн июн 08, 2009 14:07:55
Mr_Ice писал(а):ну а динамика разгона с 1000 до 2500 оборотов какая?
Какая ? Обычная, на первой-то камере ничего не меняли :wacko:
С помощью замены 2-х приблуд в карбе мы "мега-шпорт" не получим!
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
И ещё. Во многих темах покускам раскидана инфа по этой доработке. Вот я и решил создать одну, объединив все
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июн 08, 2009 14:18:21
ВинтореZ писал(а):Какая ? Обычная, на первой-то камере ничего не меняли
не ты не понял.
То у тебя до 2500 оборотах машина считай ехала на 1 камере
теперь если ты тапку в пол нажимаешь то с 1000 оборотов открывается сразу две камеры.
Так вот в чем разница?
реально замерял результаты? или получил прибавку в динамичности по ощущениям?
Я как понял ты заморочился с этой переделкой потому что у тебя заедала вторая камера, а есть ли смысл делать механический привод если втрая камера итак отлично работает? или может лучше отремонтировать вакуумный привод в случае его неисправности?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн июн 08, 2009 14:56:49
Mr_Ice писал(а):Я как понял ты заморочился с этой переделкой потому что у тебя заедала вторая камера, а есть ли смысл делать механический привод если втрая камера итак отлично работает? или может лучше отремонтировать вакуумный привод в случае его неисправности?
:no:
По ощущениям, но действительно после 2500 тянет, и распылитель ведь увеличенный ставим
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пн июн 08, 2009 15:08:23
а вакумник обязательно викидывть??????можно только тягу убрать и все! и тогда кронштент для крепления тросика нах не нужей! :whistlin:
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
"Псевдотурбонадув" - один из способов увеличения количества поступающего воздуха в карбюратор. Шланг, прикрепленный к воздушному фильтру для поступления подогретого воздуха, убираем и ставим более длинный. Воздух, пройдя радиатор, должен поступить в него прямым потоком. Это может улучшить динамику, но в этом случае через шланг засоряется воздушный фильтр, в итоге мусор проникает в цилиндры, что приводит к повышенному износу поршневой.
Многие довольны "псевдотурбонадувом". вот наткнулся на такую статью ! ;)кто нибудь это делал???????????????
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн июн 08, 2009 16:05:51
Делал, давайте перейдём в соответсвующий раздел
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн июн 08, 2009 16:39:56
Почему то у меня после вышеперечисленных доработок,машина после больших оборотов или езде по трассе,когда притормаживаешь до 40км-ч,начинает захлебываться при наборе скорости,наверно дело во второй камере,которая выдает слишком богатую смесь.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июн 08, 2009 18:04:12
ВинтореZ писал(а):
По ощущениям
Вот поэтому вакуумник лучше и не выкидывать. Получается такая фишка. Ты нажал на хх тапку в пол. Обе камеры открылись а т.к. обороты низкие то и разряжение мальенькое и он просто не создает оптимальное разряжение в карбе, тоесть не может получить достаточное количество бензина для оптимального разгона.
ВинтореZ писал(а):но действительно после 2500 тянет
Привильно разряжение возрастает и карб начинает тянуть.
ВинтореZ писал(а):и распылитель ведь увеличенный ставим
не распылитель а ночик ускорительного насоса(покраней мере как ты написал)
А на что он влияет и для чего он нужен?
носик ускорительного насоса на разгон вообще не влияет - точнее не влияет на его динамику.
Для чего он вообще нужен? А нужен он для того чтобы при резком нажатии на педаль газа небыло провала. Тоесть ты открыл дроссель в двиг резко пошло большое количество воздуха а вот бензина он подсосать не супел, для этого и нужен ускорительный насос он одновременно с открытием дроссельной заслонки впрыскивает топливо в впускной коллектор чтоб небыло провала.
В процессе же разгона насос вообще не учавствует.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн июн 08, 2009 18:24:21
Не, ну это понятно, с провалами я согласен, но механника мне всёравно больше нравиться что не говорите :thumbsup: Ведь резко топать и отжигать никто не собирается
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июн 08, 2009 18:32:04
ВинтореZ писал(а):но механника мне всёравно больше нравиться что не говорите
я просто не пойму чем?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн июн 08, 2009 20:04:08
У каждого свои заморочки, спорить не буду, остаюсь при своём мнении :hooray:
kolyn74
Непрочитанное сообщение kolyn74 » Вт июн 09, 2009 3:49:33
не буду создавать новую тему напишу сдесь: вобщем впереди за решоткой радиатора (ближе к фаре есть овальное отверстие) в него я установил( снутри под капотом) патрубок (который еще идет на забор горячего воздуха) только подцепил его к крышке карба туда где холодный заходит воздух, по ощущениям да и по набору скорости мошина стала быстрее и динамичнее но такая динамика примерно после 40 км те чем быстрее едем тем по идее должен воздух быстрее вдуваться в этот патрубок (если решотка обычная), сильно не ругайте но у меня в +30 машина так реально быстрее едет, хотя идея бредовая :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 09, 2009 7:11:55
kolyn74 писал(а):не буду создавать новую тему напишу сдесь: вобщем впереди за решоткой радиатора (ближе к фаре есть овальное отверстие) в него я установил( снутри под капотом) патрубок (который еще идет на забор горячего воздуха) только подцепил его к крышке карба туда где холодный заходит воздух, по ощущениям да и по набору скорости мошина стала быстрее и динамичнее но такая динамика примерно после 40 км те чем быстрее едем тем по идее должен воздух быстрее вдуваться в этот патрубок (если решотка обычная), сильно не ругайте но у меня в +30 машина так реально быстрее едет, хотя идея бредовая
да что сомнителаная вешь этот псевдонадув. имхо от моторчика печки приделанного к карбу ито пользы больше будет
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт июн 09, 2009 10:25:41
Mr_Ice писал(а):да что сомнителаная вешь этот псевдонадув
Нагнетание(ощутимое) создаётся примерно при скорости 70-80 км/ч, и составлюет приблизительно 0,6 бар. Я делал надув от старого рукосушильника LOL , впринципе ничего так ;) , но на оборотах "тупить" начинает
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 09, 2009 12:09:48
ВинтореZ писал(а):Нагнетание(ощутимое) создаётся примерно при скорости 70-80 км/ч, и составлюет приблизительно 0,6 бар
не я с этим не спорю. Но воздушный фильтр сколько раз в день менять приходится? :whistlin:
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт июн 09, 2009 14:23:35
А у псевдонадува фильтра и нет , в том-то и весь прикол, т.е. солекс будет недолго молить о пощаде, да и озон долго не протянет, + если ехать по трассе в сильный дождь, влага или капли то и дел попадают в карб
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Ведь штатный воздушный ыильтр имеет большое сопротивление, а если нулевик поставить тоже наверно толку мало будет, а "натуральную" турбину штатная поршневая просто не выдержит :wacko:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 09, 2009 14:25:14
ВинтореZ писал(а):А у псевдонадува фильтра и нет
:rofl:
Да карб то не надо будет молить о пощаде. А вот денежки на капиталку начинать откладыать будет в самое время. Представляешь сколько гомна (песка, пыли, мошек и т.д.) полетит в двиг?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт июн 09, 2009 20:47:41
Есть ещё один вариант доработки привода второй камеры (w00t) , в котором говорится о удалении пружины
1. Какую пружину необходимо удалять(никьо толком ответить не может), из самого вакуумника или с его тяг? :wacko:
2. Какие плюсы и минусы у данной доработки?
Заранее спасибо
