А у меня еще вопрос.. есть ли ограничение на высоту каблука при вождении автомобиля?) мож кто знает, а то я что то не нашла подобного, а мну дефки грят что не выше 3-5 см......
Челябинские классиководы.Том II.
- Суматранская тигра
- Водил@ со ст@жем :)
- Модель авто: ВАЗ 21074 - моя "наутилусная" Конфетка
- Откуда: Магнитогорск, ну рядом с Магнитогорском живу....на данный момент....
Re: Челябинские классиководы.Том II.
тык там всего один ряд в одну сторону и один ряд в другую...ну если бы он захотел объехать то места было достаточно для маневра... а потом кад я вырулила, так я и ехала по крайней правой, потому так как мне надо было после перекрестка сворачивать направо) это он петлял... хи-хи Водятел-точно)
Jackson
- Модель авто: 21054 2010
У меня возле "Востока"-их отстойник-разного понасмотрелся.Вот недавний случай-выходной день-дорога пустая-по левому ряду неспеша катит мерс(правда старый)-дорога 6 полосная(вернее 3-х в одном направлении).Возле тротуара стоит Газелька-вдруг трогается,начинает разворот-и ловит мерс в заднее крыло.На моих глазах всё былоsaid74 писал(а): особенно бесят пастухи горных баранов за рулем маршруток
- Aleks_Kormin
- Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Привет всем. Хочу похвастаться! Сеня поставил ГБО и резину наконецто купил летнюю. Нокиан хака грин. Кто че знает про нее пишите отзывы, а то в инете ее тока хвалят.
вот ты нам и напишешьAleks_Kormin писал(а): Кто че знает про нее пишите отзывы
Нет. Вот тут http://www.zr.ru/archive/zr/2012/03/v-p ... astroienii почитай. Очень интересно про высоту каблукаСуматранская тигра писал(а): есть ли ограничение на высоту каблука при вождении автомобиля?) мож кто знает, а то я что то не нашла подобного, а мну дефки грят что не выше 3-5 см.
- metallict422
у меня на пятерочке стояла такая. Прошлое лето на ней отъездил, хорошая резина, ничего плохого про неё не скажуAleks_Kormin писал(а):Нокиан хака грин.
- said74
Челябинск вымер?
хорош прохлаждаться, надо встречу на первомай организовывать!!!!!!!!!
рассмотрим все варианты - предлагайте!!!!!!
ПРиветь) Я воть не прохлаждаюсь.... я вот щас просто занятая.... прохожу стажировку на второй работе...
ну уж не первого мая давайте встретимся то.....первого у меня сад с родней и шашлыками
- Ворон 74
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Ваз 2107 2010 г. выпуска, цв Портвейн(Темно-вишневый металлик), магнитола Сони, Задние колонки Сони, тонировка, электрозамок багажника, ручки Рысь в цвет
У меня вот на холостых двигатель немного не ровно работает, вот думаю в чем причина? читал, вроде клапана нужно регулировать, в этом проблема или как? или может свечи? свечи стоят родные. не менял. посмотрел про свечи. так и не понял какие хорошие, как говориться каждый свои хвалит.
Ворон, я даж не знаю чего те подсказать) Воть думаю кто мне подскажет где находятся так называемые "форсунки" и как их промывают....
Начать обязательно с этогоВорон 74 писал(а): читал, вроде клапана нужно регулировать, в этом проблема или как?
И у меня с завода А17ДВРМ1,0, 36 тыковВорон 74 писал(а):свечи стоят родные
А зачем тебе это при твоём пробеге?Суматранская тигра писал(а):кто мне подскажет где находятся так называемые "форсунки"
Забудь эту фразу и заправляйся на нормальных заправках.Суматранская тигра писал(а):и как их промывают....
BORODA
Для инжевой сёмы это нормально. Я делал ВСЁ, ничего не помогло. Может, как-то влияет форма впускного тракта.Ворон 74 писал(а):У меня вот на холостых двигатель немного не ровно работает,
Кстати, понятие расплывчатое. Лёгкие "подергушки", пропуски воспламенения? Забей.Ворон 74 писал(а): немного не ровно
- Ворон 74
ну да, подергушки если так можно сказать, только совсем слабые, ну и стрелка тахометра чуть дергается.Буйный писал(а):Кстати, понятие расплывчатое. Лёгкие "подергушки", пропуски воспламенения? Забей.
Почитала... про высоту моего каблука там и близохонько неть.Буйный писал(а): Нет. Вот тут http://www.zr.ru/archive/zr/2012/03/v-p ... astroienii почитай. Очень интересно про высоту каблука
Поставь щиток приборов от 05Ворон 74 писал(а):ну и стрелка тахометра чуть дергается.
- Ворон 74
ага, или черной краской закрасить стрелку, чтобы не видно былоБуйный писал(а):Поставь щиток приборов от 05
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
тогда проще ее снять вообщеВорон 74 писал(а):ерной краской закрасить стрелку
у меня тож плаваютBORODA писал(а):Для инжевой сёмы это нормально.
это чем проверить? на ум пришла токо мыльная водаБуйный писал(а): Возможны подсосы стороннего воздуха после ДМРВ, смесь обедняется, ХХ неустойчив. Виновники - прокладка впускного коллектора, хомуты резиновой гофры и т.п.
Прыская карбклинер, локально на возможные места подсосов. Смотрим на изменение оборотов. Это касается впускного тракта.санек52 писал(а):это чем проверить?
Вода с мылом - это для выпуска.
- Haris22
Буйный писал(а):Прыская карбклинер
Не совсем понял, это как?Буйный писал(а):Тип двигателя: Инжекторный
