Можно хоть пару слов про твой перерасход?IrBiS писал(а):... мог ли тот факт послужить причиной перерасхода?? ...
Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Re: Регулировка клапанов
- Zayec
Вот на фото мой комплект. Повторюсь, что пришлось снять с рейки уголки крепления невыпадающих гаек (Справа в верхнем углу пенала лежат). С ними рейку невозможно было закрепить неподвижно.гость писал(а):Zayec, если у тебя такая рейка, как в ролике, то у них насадки тоже нет.
Zayec, у меня приспособа классическая: короткая, на два клапана. На машине 2002 года тоже пришлось пришлось дорабатывать "прикрутки" на приспособе и подпиливать алюминий на машине. До этого с такими проблемами не сталкивался ни разу: прикрутил - и ничего не шаталось и ни за что не цеплялось.
- Zayec
Я бы этим горе-конструкторам руки поотрубал.
Наизобретали хренчё, хоть бы попробовали, как оно в деле.
Zayec, скажу тебе, как у нас бывает. Приходит конструктор в пятницу на работу, а ему говорят, чтобы к понедельнику было готово.Zayec писал(а):Я бы этим горе-конструкторам руки поотрубал.Наизобретали хренчё, хоть бы попробовали, как оно в деле.
Или как человек может спроектировать нормальный автомобиль, если он на троллейбусе на работу ездит, а в машине - только в такси пару раз за всю свою жизнь?
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Zayec
у меня такая же рейка, ничего не убирал, крепится неподвижно почти. Для этого приходится покрутить недолго гайки, выбрать оптимальное натяжение, где-то ослабить, и все отлично
- Zayec
Какое такое натяжение надо выбрать? Нижняя поверхность гайки при закручивании упирается, а вся конструкция болтается в уголках за счёт зазора в канавке гаек!
- IrBiS
- Модель авто: ВАЗ 21053 , карб ОЗОН, БСЗ, 2000 года рождения.
да ради бога. в принципе я в карбе причину искал. не нашел так и ездил а расход 10л на 70км. в среднем что то около 14 литров получается это в среднем. мое мнение это очень много. я конечно рад что потребление в 18 л на сотку у меня ушло но всетаки это не дело. сразу скажу карб новый настроенный, холостые выставляли на диагностике, зажигание выставлено мной по стробоскопу на диагностике проверили сказали отлично. бензонасос новый магистрали не текут. прокладка между коллектором и карбом новая. коллектор ровный не подсасывает проверено.гость писал(а):Можно хоть пару слов про твой перерасход?IrBiS писал(а):... мог ли тот факт послужить причиной перерасхода?? ...
сори за
ВованнОффтопик: Главное, чтобы вы по цене бензина не догнали нас, а то долго ждать придетсяВованн писал(а):через 4000 км видео сниму
_driver
- Модель авто: ВАЗ 21074
Ребята, подскажите. Такое дело:
Поехал регулировать на СТО зазоры клапанов (по окончании настраивался карбёр, зажигание заново не выставлялось).
После регулировки постукивания не стало, но появилась отчетливая вибрация, сильно увеличился расход топлива.
Возвращаюсь обратно, мастер посмотрел карбёр, говорит, надо смотреть клапаны снова.
Оказывается микрометр был в первый раз настроен неверно.
После повторной настройки симптомы остались те же.
Так вот вопрос: могли ли действия мастера привести к неустранимым последствиям (всмысле, я попал на еще более дороой ремонт)?
Во второй раз померили компрессию, не помню точно, но, в 4 цилиндре компрессия составила
(меньше всех остальных) 7,5. Влияет ли компрессия на эту вибрацию и что можно ожидать в дальнейшем в работе двига?
Что посоветуйте делать?
- D.I.M.A.R.
сколько проездил с неправильно отрегулированными клапами?_driver писал(а):После регулировки постукивания не стало, но появилась отчетливая вибрация, сильно увеличился расход топлива.Возвращаюсь обратно, мастер посмотрел карбёр, говорит, надо смотреть клапаны снова.
_driver
2 дня.D.I.M.A.R. писал(а):сколько проездил с неправильно отрегулированными клапами?_driver писал(а):После регулировки постукивания не стало, но появилась отчетливая вибрация, сильно увеличился расход топлива.Возвращаюсь обратно, мастер посмотрел карбёр, говорит, надо смотреть клапаны снова.
вибрация появилась сразу же. понял как сел за руль.
- Zayec
Что за микрометр? Что за "настройка"_driver писал(а):Оказывается микрометр был в первый раз настроен неверно.
_driver
Проверяли со щупом. Что значит "съём ГБЦ"?zombie177rus писал(а):Выставь зазоры со щупом и проверь тряску.Останется-съём ГБЦ.
измерительный прибор часового типаZayec писал(а):Что за микрометр? Что за "настройка"_driver писал(а):Оказывается микрометр был в первый раз настроен неверно.
как это проверить?Medved@790 писал(а):походу прогар
Тебе же написали: отрегулируй клапаны. Это с той целью, чтобы быть уверенным, что клапаны не зажаты, т.е. зазор гарантированно есть._driver писал(а):как это проверить?Medved@790 писал(а):походу прогар
Заведи, если двигатель будет вести себя так же, то значит клапан негерметично держит и выход один: снимать головку блока цилиндров, чтобы все осмотреть изнутри при разборке.
Съём=снятие.Для ремонта._driver писал(а):Проверяли со щупом. Что значит "съём ГБЦ"?zombie177rus писал(а):Выставь зазоры со щупом и проверь тряску.Останется-съём ГБЦ.измерительный прибор часового типаZayec писал(а):Что за микрометр? Что за "настройка"_driver писал(а):Оказывается микрометр был в первый раз настроен неверно.как это проверить?Medved@790 писал(а):походу прогар
