Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 24, 2012 16:05:53
katus писал(а): Не, ну ты сам подумай. Если ОЖ гонит из-под шлангов, то как может смазка хомута и наружной поверхности шланга устранить течь?
Хомуты уже протянуты-перетянуты. У меня сил не хватает их уже подтянуть, а ОЖ один черт сочится. Тут либо шланги Г, либо патрубки.
katus, а что мне думать, я написал как сделать, чтобы не текло. Написал из лучших побуждений. А ты опять настаиваешь, что сделал все, что только можно, хотя все твои действия в этом объеме заведомо не могли привести к успеху. Ты лучше попробуй и напиши отзыв, что люди дело говорили. А философствовать - оставь себе, я ничего дополнительно объяснять тебе не буду: всё есть в теме.
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Вт апр 24, 2012 16:08:50
katus писал(а):Не понял, как течи зависят от смазки хомутов и наружной смазки шлангов
:bugaga:
патрубки слегка смазать нада, старинное народное средство от протечек. Потом на на них шланги одевать
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 24, 2012 16:14:13
гость писал(а):100 гривень - не совсем и копейки за лузар.
Да, не копейки :no: , но НИКАКОГО ЛУЗАРА!
Только БРТ :thum1:
katus
Модель авто: LADA 21074-30-013
Непрочитанное сообщение katus » Вт апр 24, 2012 16:14:31
гость, ты описал технологию, при которой происходит слив ОЖ и снятие шлангов?
Ты не кипятись. Я совсем не против смазать патрубки и надеть на них шланг. Я просто не понимаю, как смазка наружных поверхностей и хомутов может влиять на течь? И если мы снимаем шланги, то почему мы не можем поставить новые, такие, какие я хочу? :)
Последний раз редактировалось katus Вт апр 24, 2012 16:25:45, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 24, 2012 16:21:07
katus,
без слива жидкости не обойтись. Недавно я описывал свою приспособу из шланга и высоковольтного колпачка, которая позволяет слить жидкость без потерь. Кажись, подойдет колпачок и с жигулей.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 24, 2012 16:25:07
JET писал(а): ... НИКАКОГО ЛУЗАРА!
Только БРТ :thum1:
JET, с чего все и началось, что пошел покупать, а в магазине только лузар по 100 грн. и какой-то безымянный китай по 70 грн.. Я посмотрел и не купил.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 24, 2012 19:40:52
katus писал(а):гость, ты описал технологию, при которой происходит слив ОЖ и снятие шлангов?
Там ещё есть ступеньки на литье патрубков.Напильник в руки и не надо никакой смазки в ОЖ пихать:всухую ОТЛИЧНО держит на зачищенном.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 24, 2012 19:45:17
zombie177rus писал(а):... и не надо никакой смазки в ОЖ пихать ...
А что, кто-то из здесь присутствующих пихает?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 24, 2012 20:33:32
ГОСТЬ,смотри пост ALERTа 24.04 16ч 08мин 50сек. :)
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 24, 2012 21:19:28
zombie177rus писал(а):ГОСТЬ,смотри пост ALERTа 24.04 16ч 08мин 50сек. :)
Это который на этой же странице (время у нас не совпадает :D )? Так он там тоже не запихивает, я делаю так само. Писали ведь, если мазать шланг изнутри, то да, нехорошо получится.
katus
Непрочитанное сообщение katus » Ср апр 25, 2012 3:44:49
zombie177rus писал(а): Там ещё есть ступеньки на литье патрубков.Напильник в руки и не надо никакой смазки в ОЖ пихать:всухую ОТЛИЧНО держит на зачищенном.
Какие ещё там ступеньки? Остатки литья или утолщение (уплотнение, стопорное кольцо) на конце патрубка?
Благодарил (а): 2706 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 25, 2012 4:01:29
katus писал(а):Остатки литья
:yes: :yes:
katus
Непрочитанное сообщение katus » Ср апр 25, 2012 5:15:40
гость, я все понел! Извини за бред, это я не так прочитал твой совет! Я почему-то наружные поверхности ПАТРУБКОВ понял как наружные поверхности ШЛАНГОВ. Вот ядурень :slap:
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 25, 2012 6:32:01
katus писал(а):гость, я все понел! Извини за бред, это я не так прочитал твой совет! Я почему-то наружные поверхности ПАТРУБКОВ понял как наружные поверхности ШЛАНГОВ. Вот ядурень :slap:
katus, как раз наружную поверхность шланга под хомутом тоже весьма полезно слегка смазать. Тогда хомут при затягивании сможет лучше скользить по резине, в результате не образуется гармошка, т.е. шланг на патрубке обжимается более равномерно. С этой же целью используются хомуты с лентой без сплошных просечек под червяк, как Толик Буйный рекомендовал, я такой и купил, теперь хомут с просечкой насквозь никто не заставит меня поставить, разве что среди поля :beer2: .
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Ср апр 25, 2012 11:37:48
Чёт у меня не одно так другое. Стала температура ползти в край зелёной зоны, до красной совсем чуть не доходит. Это сейчас +15 +20 на улице, а чё летом будет :crazy:
Помпа новая, зимой ставил, с металлической крыльчакой (правда не помню чья). Карлсон принудительный. Термос горячий весь. Включение печки не сильно помогает, t опускается только в движении. Тосол, естессно, стало выдавливать в расширитель. Двиг при всём при этом превосходно работает, заводится хорошо, не троит, не глохнет, везёт отлично и на бензе и на газе. :hmmm:
Мысли есь какие?
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 25, 2012 11:53:54
прапор, привет! :beer2:
А вентилятор долго молотит?
ЗЫ.Принудительный, сильно подумал, запутался :hmmm: :D
Последний раз редактировалось гость Ср апр 25, 2012 11:57:26, всего редактировалось 1 раз.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Ср апр 25, 2012 11:56:24
Приветствую :beer2:
У меня принудиловка шестилопастная. Электрический прошлой весной был изгнан после кипения. Даже напрямую не желал дуть.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 25, 2012 12:31:43
прапор
Если есть термометр электронный (или тестер с такой функцией),замерь температуру,может указатель или датчик подвирают.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 25, 2012 12:33:53
прапор
А диффузор есть?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср апр 25, 2012 12:45:59
прапор писал(а):Мысли есь какие?
у меня в мыслях радиатор, какой он у тебя? и давно ли стоит?
ну и это конечно:
рустем писал(а):А диффузор есть?
если на этой машине http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 66#p373166 то есть
ValeriK
Модель авто: ВАЗ-21074i blonde
Непрочитанное сообщение ValeriK » Ср апр 25, 2012 13:01:08
Вот и я дожился: вчера в пробке закипать начал при работающем карлсоне, резко на обочину, аккуратно под капот, а там ремня нет на шкивах (генератор не заметил из-за "отличной" сборки панели приборов, у меня вечно вольтметр живет своей жизнью: то в середине зеленой, то на границе белой и зеленой, то при нагрузке может и в белой зоне показывать, а может и в начале зеленой, но это другая тема). После остывания обнаружил практически полностью разрушенный шкив помпы (ручками на евре-3 только и "разглядел"). После пары часов гуляния в поисках сервиса мало-мальского (ну в чистенькой одежде офисной шибко не поремонтишься, да и случайного шкива запасного в багажнике не предусмотрено) был найден шкив, была короткими перебежками доставлена машинка к мастеру, который и выявил некое биение оси помпы, где шкив насаживается, при этом вращение помпы легкое безшумное, подшипники не люфтят. Вот не верю в случайности, но помпа новая в багажнике ездила уже вторую неделю, друг со склада подарил из-за порчи упаковки и списания оной (Фенокс Белорусский с пластиковой крыльчаткой).
Вот к спецам вопрос: какого рожна повело эту треугольную фуську на валу помпы с резьбовыми отверстиями для крепления шкива, ежель и ремень был не перетянут, и посторонних предметов не попадало, и после замены помпы уже около 120км все хорошо? Помпа была фирмы Ween типа маде ин Бельгия с большой металлической крыльчаткой, отходила верой-правдой около 50 тыщ км.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 25, 2012 13:50:50
Похоже тебя "нагнули"...Ремонтер, в смысле,в уши надул,а ты поверил...
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср апр 25, 2012 13:58:04
первый раз слышу, чтобы фланец помпы загнуло
ValeriK
Непрочитанное сообщение ValeriK » Ср апр 25, 2012 14:14:26
zombie177rus писал(а):Похоже тебя "нагнули"...Ремонтер, в смысле,в уши надул,а ты поверил...
Ну уж нет, наживил новый шкив парой болтиков и повращал немного - есть биение, на новой помпе вращается ровненько.
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср апр 25, 2012 14:17:30
позавчера вечером появился странный шум под капотом. и через 2-4 км понял что это сломалась помпа. сегодня поменял. делал так:
отключил АКБ. убрал.
снял шкив помны, скинул приводной ремень
слил тосол (который остался в блоке)
снял старую помпу, поставил новую в той последовательности.
залил тосол
Всё смазал герметиком от души.ремень генератора натянул как был (до этого отметил где он был) И всё вроде бы окей, НО, начал ехать, и смотрю, температура всё время поднимается, не работает вентиятор (электропривод). Ну думаю щас напрямую соеденю и нормально, а фиг там, соединил, крутится отлично, но охлаждени нет. как грелась так и греется. В чём может быть проблема? И в бачке, и в блоке и в радиаторе тосол есть. насос качает. Кароче проблема в том что вентилятор не срабатывает и не охлаждается двигатель.
И ещё, на помпе шкив имеет еле заметный люфт, ничего страшного?
