Что за запчасти сейчас выпускают
- Модель авто: *******
- Тип двигателя: Дизель
Re: Шо за запчасти щас выпускают
Русские, в том-то и беда, не просят подешевле, а берут то что подешевле. А спрос рождает предложение, как известно. Нашим надо раз 6 купить китайское гуано, чтобы оно в руках рассыпалось или, хуже того, в двигателе, прежде чем репу начнут чесать и думать, а стоило ли покупать это? Потому китайцы и гонят все подряд...
- metallict422
Я себе например привод спидометра с третьего раза только удачный взял и то третий брал уже у проверенного дядьки, т.к. там где брал первые два, смысла в третий раз идти уже не было. Пару раз гнул китайские ключи гаечные. Крепление радиатора, который якобы специально для 2105 сделан, пришлось подпиливать, т.к. иначе он не входил. Вв провода как-то взял Тесловские, все гавеные попались.
- Bemrik
Re: Что за запчасти сейчас выпускают
проверять километры шовных труб на ренгене тебе никто не будет..... проверят 300м выборочны из партии 10км и все.. иначе проверка будет длиться дольше чем изготовление. да и по госту это допускается. так что к постащикам труб притензий ноль.X-TAZ писал(а):А наличие таких дефектов должно контролироваться на заводе всякими ультразвуками и всякими контролями качества. Но видно ктото был пьян, когото подкупили.....
а вот изготовитель изделия обязан проверить все изделия по всем правилам испытаний.
- Васька-петька
- Модель авто: 21074 2005 карб бсз
здравствуйте все, не нашел куда запихнуть вопрос. У МЕНЯ СЕМЕРА САМА ВЫПУСКАЕТ ДЕТАЛИ, в прошлый раз лампочку родила, на этот раз вообще непонятно что, помогите понять. что за деталь и откуда она взялась под ковриком? после последней уборки этого там не было.
- Alex**
Васька-петька
Ты тракториста случаем не подвозил? Или камазиста? Это поршень ручного насоса ТНВД
- Васька-петька
я ж говорю семера сама запчасти выпускает)
из трактористов никого не возил))) а я уж подумал, может из двери вывалилось или из печки. а в жигули этот поршень никуда не ставят?
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
На руль приклей для красоты!
Последний раз редактировалось X-TAZ Сб сен 03, 2011 21:39:32, всего редактировалось 1 раз.
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
санек52 писал(а):Мля, а у меня личинка раздолбалась, решил взять новые. Стал менять - а у них канавок для пружины нету и она вылетаетКороче, либо какие то уроды брак скупают и продают за хорошие, либо Китай...
Помню на Автовазе партию Жигулей с китайскими подш. ступиц собрали, думая те надежней и дешевле. Щаааз: поехали пробный круг - колеса отлетелиОбратно наши поставили.
Вообще ко всему китайскому отношусь с презрением. У них даже лампочки кривые. Наши с бодуна такого не сделают, а у тех на трезвую голову не выходит. Короч руки не оттуда растут
да причём тут китайцы !?
- алекс007
у меня друг в китае живёт мы по скайпу общаемся и рассказывал по поводу ширпотреба ! у них вся дешовка продаетса на специализированных рынках для того чтобы мы русские и тд приезжали и скупали это !
- Alex**
Я за карданом вмагаз приехал , мне продавец : Так и так , есть "чина" -2тыр. , а если ЗАО "Кардан" , то только под заказ с предоплатой , но уже 4.5 тыр.
Я ему , а нафик ты чину-то вообще возишь?
А он : Берут , чё не возить... Только один раз прям у магаза такой поставили на Уазик , и с места не тронулись - лопнул пополам.. а гарантии на енто барахло нет
Народ, вы это напрасно все. Еще дерьма не нюхали. У меня в гараже обитает моц - ИЖ Юпитер 5. Вот на что запчасти, так запчасти!! Коленвалы китайские - более 2000 км не держат, стук, бряк, дзынь, хрясь - приехали. Поменять - колоть двиг. Гемор? Ужасный. Поршни, кольца, шестерни КПП подшипники - вообще молчу. Зажевало, застучало, затрещало. Гуанище, маде ин рисовые морды. А пульты на ручках - через три дня разваливаются прямо в руках, при включении тех же поворотов. Тросы сцепления - три поменял, рвутся у основания и все тут. В итоге сейчас стоит игрушка в гараже, литые диски, сделан а-ля чоппер, а толку с него? Друзья иногда приходят пофоткаться на нем, а так пылится, никому не нужный. А что касается авто - купил недавно бензонасос очень сомнительного производства, качает отлично! Радиатор тож, с пластмассками, не течет, не лопается. Не надо прямо уж перегибать палку, ведь то, что автомобилей делается, то хоть с КАКИМ-ТО КАКчеством, пусть минимальным... Не ломается через первые 2000 км.. Возможно, кто-то скажет, что я сравниваю свинью с конем, однако во времена СССР, судя по отзывам бывалых, те же совкоциклы ходили не чуть не хуже автомобилей, на которых мы с вами сейчас ездим!
- алекс007
многие покупают это по незнанию ведясь на цену а те кто обожглись уже знают и не берут ! влюбом случае за прошлый год количество производства ширпотреба снизилось на 7 проц
а пройдёт пять десять лет и вообще его не будет !
алекс007 Как те сказать... Цена цене рознь. Вот у нас бензин - 27 рублей везде. Но есть 2 АЗС, на которых по 25 с копейками (или чуть выше) продают. На одной из них от бенза несет краской для полов и ацетоном, а на другой - только ацетоном слегка. Вот и думаем теперь, марка на корпусе бензонасоса нанесена тщательно, или не очень, расплывается...
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
влюбом случае за прошлый год количество производства ширпотреба снизилось на 7 проц а пройдёт пять десять лет и вообще его не будет !
Спрос рождает предложение.. По-моему, будет. Извечное стремление к халяве и где дешевле.. А когда обожжемся сильно, волосы рвем, зачем было покупать дешевку... Но гораздо хуже, когда ВЫБОРА НЕТ
- алекс007
serg214121032107 писал(а):влюбом случае за прошлый год количество производства ширпотреба снизилось на 7 проц а пройдёт пять десять лет и вообще его не будет !
как говоритса покуда есть на свете дураки обманывать нам будет их с руки ! МОЖЕТ И ТАК !
А кто может посчитать, сколько моделей отечественного авто, снятого с производства семерка пережила? Не ради смеха, между прочим..
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
2106, 2108, -09, -099, -10, -11, -12, Оку, Надежду2120. Это токо под маркой ВАЗ
(з.ы. Ока по паспорту ВАЗ)
- oooshiva
Правильно, зачем его производить? Китайцы привезут...serg214121032107 писал(а):влюбом случае за прошлый год количество производства ширпотреба снизилось на 7 проц а пройдёт пять десять лет и вообще его не будет !
Вот пока такие как ты будут покупать и подгонять, вместо того, чтобы возвращать продавцу в зад, так и будет продолжаться.X-TAZ писал(а):... плюнул и вытянул щётки с нового корпуса и вставил в старый! НУ и нафик делают такое гавно щас!!!! Всё нада подганять! (гена волговский у меня).
- X-TAZ
так а шо продавец.. даст другую запчасть а она будет такой самой.. пиду в другой магаз - там то самое. и шо делать? не менять вобще запчасти7 ггг. приходиться подганять! Кстати выхлопные трубы он кажуть нада всегда подганятЬ!гость писал(а):Вот пока такие как ты будут покупать и подгонять, вместо того, чтобы возвращать продавцу в зад, так и будет продолжаться.
- X-TAZ
Вот ещё пример : полгода назад поставил новые амортизаторы нивовские делфи на зад и новые резинки на амортизаторы.... вобщем резинки уже потрескались снаружи.... не знаю шо там внутри...Мож они задубели уже и не выполняют свою роль....хочу заметить шо старые резинки не знаю сколько стояли... но 2 года точно стояли - были не потресканые!!!! Я их сменил только потому шо менял амортизаторы. Поэтому когда у меня развалилась 1 резинка на одной штанге заднего моста, то я решил сменить только эту убитую резинку, но не менять все резинки на всех штангах, хоть они и немного потрескались....они до сих пор мягкие.
Брешуть (неправду говорять) (UA)X-TAZ писал(а):... Кстати выхлопные трубы он кажуть нада всегда подганятЬ!
- X-TAZ
Думаешь люди, которые подганяли глушаки соврали? Я и сам подганял.гость писал(а):Брешуть
