alx133
Модель авто: Классика
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение alx133 » Вт май 08, 2012 10:25:35
а можете скинуть полную электросхему инжекторной ВАЗ-2107 евро-3
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 08, 2012 16:07:01
alx133 Получите за три стакана красного
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Ср май 09, 2012 3:09:31
спасибо
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 11, 2012 9:35:48
alx133 писал(а):спасибо
кнопке такая! :whistlin:
Филеас
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср июн 20, 2012 19:58:11
Уважаемые форумчане, если провод К-линии от БК подключить к колодке ЭБУ другой машины, можно ли считать оттуда информацию об ошибках? Как я понимаю, БК всё равно, откуда поступает питание, и по такой схеме не будет информации только об уровне топлива и напряжении в бортсети другой машины, так?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 21, 2012 4:21:31
Филеас писал(а):так?
Думаю, что да. Попробуй и отпишись. Интересная мысль :thum1:
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Чт июн 21, 2012 8:22:21
Ха, масса у них это просто масса или как минус служит как на электронике?вот тоже интересно, а то вдруг придется общую массу сделать
stasyan
Модель авто: 21054 1.6 i
Непрочитанное сообщение stasyan » Чт июн 21, 2012 10:29:43
Доброго времени суток всем форумчанам.Хочу поделиться своим выбором в плане маршрутного компьютера.Так как у меня пятерка и в штатном месте стоит магнитола,выбор пал на Multitronics VG1031V.После функции доработать напильником,все стало выглядеть вот так.
stasyan
Непрочитанное сообщение stasyan » Чт июн 21, 2012 10:35:21
С подключением проблем не возникло,в комплекте были провода с клеммами "мама".Подключил 5 проводов и вынес термометр к переднему бамперу.Все без проблем работает уже второй год.Мозги стоят 21067-22 евро-3.По прошивке показывает М7 9 7
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 21, 2012 15:15:09
stasyan Фотка крайне неудачная(контрсвет) :sad: . Сними вечером и включёным.
stasyan писал(а):Мозги стоят 21067-22 евро-3.По прошивке показывает М7 9 7
, а на самом деле М73(протоколы у них одинаковые).
stasyan
Непрочитанное сообщение stasyan » Чт июн 21, 2012 15:25:03
Извиняюсь за качество,чуть позже сниму и выложу.
katus
Модель авто: LADA 21074-30-013
Непрочитанное сообщение katus » Чт июн 21, 2012 15:26:29
Буйный писал(а):stasyan Фотка крайне неудачная(контрсвет) :sad: . Сними вечером и включёным.
аналогично - имеем M73, а БК утверждает Bosh M 7.9.7
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 21, 2012 15:29:49
katus писал(а):а БК утверждает
Не ругайте ЕГО за это :no: .
stasyan
Непрочитанное сообщение stasyan » Чт июн 21, 2012 15:33:17
Я думаю на скорость это ни как не влияет :thumbsup:
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт июн 22, 2012 19:00:52
Буйный писал(а):Попробуй и отпишись.
Докладываю: одного провода недостаточно. При подключении только К-линии БК никак не реагирует на ошибки ЭБУ. Подозреваю, что помимо К-линии нужно как минимум подключить провод +12В, а, может, и "массу". Если интересно, о результатах отпишусь.
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Сб июн 23, 2012 3:30:34
попробуй с массы ,а то вдруг два плюса пойдет и все ,как говорится "пишите письма на адрес БК"
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 23, 2012 3:38:52
Филеас писал(а):При подключении только К-линии БК никак не реагирует на ошибки ЭБУ.
А остальные параметры кажет?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб июн 23, 2012 19:41:52
alx133 писал(а):попробуй с массы ,а то вдруг два плюса пойдет и все ,как говорится "пишите письма на адрес БК"
Я неправильно написал, имелось в виду провод "Зажигание".
Буйный писал(а):А остальные параметры кажет?
Что-то показывал, но, возможно, это относилось к моей машине. Честно говоря, не обратил на это внимания. Но надписи "Нет связи с контроллёром" точно не было. Тоже дурак - надо было посмотреть, покажет ли БК обороты другой машины, если моя заглушена.
Ещё вариант - соединения на соплях. Попробую сделать нормальные провода с клеммами и ещё поэкспериментирую.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 24, 2012 4:26:07
Филеас писал(а): возможно, это относилось к моей машине.
Сам то подумай! :slap: Всё должно работать!
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс июн 24, 2012 13:10:57
Буйный, да дело в том, что на БК был режим "Мультидисплей" на 6 параметров, а он при этом показывает последние параметры даже при отсутствии связи с контроллёром. Поэтому и говорю, что это могли быть мои цифры. Я-то думал только об ошибках, а проверить связь с другим ЭБУ и в голову не пришло.
Сегодня попытаюсь ещё раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 24, 2012 16:37:18
Филеас писал(а):Сегодня попытаюсь ещё раз.
Ждёмс..
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт июн 26, 2012 16:01:57
Буйный писал(а):Ждёмс..
Ждать придётся долго, как минимум, до 2го числа. Единственный человек, который не прочь поэкспериментировать - водитель служебной машины (собственно, на ней и будем пробовать), а мне с ним на этой неделе не встретиться. Пока есть только теоретические выкладки.
Видимо, для БК таки не всё равно, откуда поступает питание. При простом соединении "мозгов" по К-линии наверняка имеет место разница напряжений в бортсетях обеих машин. Возможно, БК расценивает несоответствие напряжения на ЭБУ и своём вольтметре как ошибку и не включается? Вижу 2 пути решения: кроме К-линии, соединить "массы" и либо провода кнопок печки (для БК - "Зажигание), либо обе АКБ проводами для прикуривания. В обоих случаях БК должен заработать при включении зажигания на проверяемой машине; во втором случае, возможно, нужно соединить не обе АКБ, а батарейку проверяемой машины с силовыми проводами машины с БК (не отключая от своих).
Почему соединять именно провода "Зажигание"? Как я понимаю, схема подачи питания - как у магнитолы: постоянные +12В для сохранения настроек, а основное питание по поступает силовому проводу при включении зажигания, ы?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн июл 02, 2012 16:09:25
Итак, сегодня добрался до служебной машины. Проводов для прикуривания не было, так что решил соединять по первой своей схеме. Сделал 3 провода: с "крокодилами", с 2мя клеммами "папа", и 3й провод - клемма "мама" + "игла" (как на проводе К-линии). "Крокодилы" - на массы обеих машин (на подковы дверных замков), "папы" - на жёлто-синие провода кнопок печек, "мама" - соответственно, удлиняет К-линию.
Включаем зажигание на проверяемой машине (Ваз-2107 2007 г) - БК ожил :thumbsup: (заодно включилось зажигание на моей машине), показал тип ЭБУ Январь 7.2 (у меня Bosh 7.9.7). Запускаем проверяемую машину - есть данные об оборотах, температуре ОЖ и т.п. Глушим двиг, снимаем провод с 3й свечи, заводим - сначала ничего, потом одновременно с загоранием "чека" на 2107 БК выдаёт: "Множеств. пропуски зажигания", "Пропуски зажигания во 2м цилиндре", "Пропуски зажигания в 3м цилиндре".
Подводим итог: если нечем заняться или нужно срочно найти неисправность, такой метод прокатит. Понятно, что полноценную диагностику это не заменит, но вдруг кому пригодится.
Не по теме: а в сообщениях можно как-нибудь красную строку сделать?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 02, 2012 16:14:50
Филеас писал(а):такой метод прокатит
Был почти уверен..
Филеас писал(а):а в сообщениях можно как-нибудь красную сторку сделать?
А чё эта и как?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн июл 02, 2012 16:47:04
Буйный , :) . Это типа начало абзаца. Ашипка получилса.
Вернуться в «Инжектор»
