Неисправность габаритных огней
Re: Потухла подсветка приборки и две лампы габаритов
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 18, 2012 18:18:17
Ndm писал(а):Предохранители завтра заменю
Ndm писал(а):"преды" - это что?
Ndm
Модель авто: Ваз 21053
Re: Потухла подсветка приборки и габарит...история ппц
Непрочитанное сообщение Ndm » Сб фев 18, 2012 18:22:17
Randall писал(а):
Ndm писал(а):что за вспышка произошла от правого переднего габарита
Короткое. Или земля фиговая, а скачок тока на лампу пошел. Если вобще это от габарита, а не дорожка в ЧЯ чвякнула.
Ndm
А ты в схем-то не пробовал заглянуть? Глядишь, и увидишь, как связаны все потухшие агрегаты... :whistlin:
Ну из салоны была видна как яркая вспышка. Ну после именно габарит перестал работать....а что такое ЧЯ?)
Я схему то в общем смотрел, ток когда заглядваешь под копот там вообще не понятно какие куда и для чего провода идут)))
За ранее извиняюсь за может глупые вопросы - я только учусь в этом разбираться)))
Ndm
Непрочитанное сообщение Ndm » Сб фев 18, 2012 18:23:53
предохранители какие?
С двумя лапками? или цилиндрические(круглые)?
Все догнал - с двумя лапками=)
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб фев 18, 2012 18:26:10
ЧЯ черный ящик (блок предохранителей)
Ndm
Непрочитанное сообщение Ndm » Сб фев 18, 2012 18:50:45
Спс, D.I.M.A.R, завтра поменяю предохранители и, Randall, гляну ЧЯ на предмет прогорания дорожек и завтра отпишу что и как=)
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб фев 18, 2012 19:00:32
Посмотри конкретно по каждой проблеме свои предохранители.
Ndm
Непрочитанное сообщение Ndm » Вс фев 19, 2012 13:29:51
С вентилятором разобрался, поменял термостат (его внутри порвало, в общем ппц там внутри) - заработал=)
Подсевтка и габариты тоже заработали...действительно один предохранитель видимо сдох F15 - поставил новый и все норм заработало :thumbsup: хотя старый где перегорел не видно и одно, но, там стоял на 10А вместо 20А и я пробежался взглядом по остальным, там тоже тоже вместо допустим 7,5А стоит 10...тоесть не соответсвует требуемым...как думаете заменить или оставить пока работает?)
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 22, 2012 6:41:14
Ndm писал(а):поставил новый и все норм заработало
мдя :slap: а сразу, попробовать хотя бы это проделать ни как?? глядиш и самооценка поднимется, и форум будет более информативным :cigar:
Thel
Модель авто: ВАЗ-2105
Не горят габариты и подсветка приборов
Непрочитанное сообщение Thel » Вс апр 01, 2012 15:12:09
Ехал ночью, вдруг погасла подсветка приборов, остановился, посмотрел наружное освещение, оказалось, что еще не горит правый передний габарит и левый задний габарит. На следующий день стал смотреть предохранители. Оказалось, что сгорел предохранитель F15 на 10 А , поставил вместо него на 15 А (больше не было), включил габариты и оказалось, что сейчас не горят все габариты, ну и подсветка. Проверил мультиметром напряжение на клеммах для предохранителей F14 и F15, напряжения не было и еще от монтажного блока запахло паленой проводкой или пластмассой. Помогите найти причину, буду очень благодарен, Да, еще снял бардачок и увидел почерневшую лампочку подсветки бардачка, ее вытащил ( новой не было), но это не помогло.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Не горят габариты и подсветка приборов
Непрочитанное сообщение серго » Пн апр 02, 2012 13:14:08
Thel писал(а):... сгорел предохранитель F15 на 10 А , поставил вместо него на 15 А ...от монтажного блока запахло паленой проводкой или пластмассой...
сжег дорожку скорее всего, так как провод пережеч 15А предом не получится, вскрыва ЧЯ и паяй, а так же параллельно ищи КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ в габаритах и панели приборов
Thel
Непрочитанное сообщение Thel » Пн апр 02, 2012 18:16:02
А как легче вскрыть ЧЯ. Не могу открутить два верхних болта крепления ЧЯ со стороны салона и не могу снять колодки проводов (очень туго сидят), может какой инструмент специальный нужен?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт апр 03, 2012 14:15:50
Thel писал(а):А как легче вскрыть ЧЯ. Не могу открутить два верхних болта крепления ЧЯ со стороны салона и не могу снять колодки проводов (очень туго сидят), может какой инструмент специальный нужен?
сильнее дергай))) я то же как то снимал и снять не мог....по сильнее потянул и все зер гуд. Про крепление со стороны салона там вроде как шпильки м6 стоят с гайками...ключем
Thel
Непрочитанное сообщение Thel » Вт апр 03, 2012 16:22:23
снял ЧЯ с помощью трубчатого ключа на 10, вскрыл его, действительно прогорела одна дорожка, Завтра буду паять. Серго спасибо.
Последний раз редактировалось Thel Вт апр 03, 2012 17:53:52, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт апр 03, 2012 16:27:27
Thel писал(а): не могу снять колодки проводов (очень туго сидят), может какой инструмент специальный нужен?
из стороны в сторону колодку шевели и одновременно тяни к низу
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт май 10, 2012 8:56:06
Такая же фигня, все что связано с габаритами, нечего не горит. От сигналки горят, значит дело в районе кнопки. Провода подходящие к кнопки на месте все. Как вот проверить кнопку? Куда дальше копать
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт май 10, 2012 9:28:51
Регион 152 RUS писал(а):Как вот проверить кнопку?
1) прозвонить тестером (мультиметром);
2) заменить на заведомо исправную.
Кстати подсветка приборов работает или нет?
Если кнопка окажется исправной, тогда можно прозвонить провода от кнопки до колодки в ЧЯ (со стороны салона, колодка кажется Ш2, если что, еще раз по схеме посмотри), если провода окажутся целыми, можно будет ЧЯ прозвонить.
зы: и еще наверное надо бы проверить приходит ли вообще на кнопку питание.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт май 10, 2012 9:40:02
:hmmm:
Значит так... Подсветка приборов не работает. Все что связано с габаритами не работает и левая и правая сторона.
Если ставить на сигналку, габариты моргают.
Вот еще что, На сиге стоит пред на 15 А, он отвечает за ЦЗ и за моргание габаритами, так вот он перегорает,тюею гдето коротышь. Вопрос, взаимосвязано ли это все?
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 10, 2012 9:42:58
точно ли габариты моргают, а не поворотники?
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт май 10, 2012 9:52:33
:yes: точнее некуда, сига запитана к габаритам
Axelfox
Модель авто: ВАЗ 21053
проблема с подсветкой приборной панели и габаритами.
Непрочитанное сообщение Axelfox » Чт май 10, 2012 17:33:44
Значит начну с того,что у меня ваз 21053. Проблема заключается в том,что после установки сигнализации (мной) пропала подсветка приборки(датчики все работают),просто она не подсвечивается.(ночью ездить невозможно) Так же пропали габаритные огни начисто,ближний, дальний работают, а сами габариты-нет. На провода идущие к риостату не идёт ток,смыкать пробывал-не сработало. Подскажите что можно сделать? Предохранители тоже целы кстати.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 10, 2012 17:38:22
Axelfox
Клавишу проверь.
Axelfox
Непрочитанное сообщение Axelfox » Чт май 10, 2012 17:43:23
рустем писал(а):Axelfox
Клавишу проверь.
Прошу прощения,клавишу чего?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 10, 2012 17:44:55
Axelfox
Которой ты свет включаешь,ну она крайняя слева в "бороде",
Axelfox
Непрочитанное сообщение Axelfox » Чт май 10, 2012 17:48:07
Вот сижу тестером тыкаю, по-моему ток не идёт ни в одно из гнёзд
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт май 10, 2012 17:56:02
Axelfox
к чему подключены оповещательные огни? габариты или повороты? фишки под бардачком снимал? предохранители смотрел?
