Порвался пыльник рабочего цилиндра сцепления. Чуток мокро.
AlexeyZet
- Модель авто: ВАЗ 21053 карб. 2004 г.в. 111 тык пробег., КСЗ, двиг 2103.
Добрый день.
Намедни менял сцепление в сборе в мастерской. А вчера заехал на яму глушак поправить, и заодно посмотрел на сцепление. Обнаружил что резиновый пыльник рабочего цилиндра порван и из него чуть-чуть капает тормозуха. Шток цилиндра (который упирается в вилку) немного под углом по отношению к самому цилиндру. Не знаю, толи так поставили, толи так было... Уже не докажешь.
Вопрос в том, что делать? Менять полностью цилиндр, или можно только этот пыльник?
Ещё. Толком не знаю как называется, на коробку с торца (где сцепление) прикручена какая-то жестина, типа защитного кожуха что-ли. Так вот там нет двух болтов. Жестина немного отходит. Отверстия под болты застарелые, как будто там очень давно ничего не вкручивали. Чем это чревато?
Re: Порвался пыльник рабочего цилиндра сцепления. Чуток мокр
AlexeyZetЗамени рабочий цилиндр сцепления. Если он "мокрит", он при смерти!, цена вопроса 250 руб, и 30 минут работы с прокачкой самотёком. Про переборку с заменой манжет и не думай, не неделю не хватит. Второй абзац твоего сообщения дешифровке не поддаётся, без фото или правильных названий
- Васька-петька
- Модель авто: 21074 2005 карб бсз
я понял видимо потому,что у самого точно такой же вопрос возникал)
имеется в виду такая пластина, которая закрывает корзину сцепления, я так понял, со стороны двигателя вкручивается, внизу. у меня тоже незакручена была на другой коробке. это плохо?
ВъехалAlexeyZet писал(а): Толком не знаю как называется, на коробку с торца (где сцепление) прикручена какая-то жестина, типа защитного кожуха что-ли. Так вот там нет двух болтов. Жестина немного отходит. Отверстия под болты застарелые, как будто там очень давно ничего не вкручивали. Чем это чревато?
daha
- Модель авто: vaz2107
замени цилиндр рабочий и не думай о плохом
Slav21053
вопрос в тему. чтобы заменить цилиндр этот надо скрутить шланг, а он, сволочь, прикипел напрочь. ключ обычный рожковый слетает. как скрутить эту гадину?
Вано
- Модель авто: Ваз 21053 : 2005 г.вып.Всё сток
Slav21053 Скрути гайку котороя на цилиндре и не парься
- Alex**
Похоже ты уже "слизал" грани на штуцере шланга. Меняй вместе со шлангом. А если и от трубки не открутишь , то и трубку придётся менять... Так бывает.Slav21053 писал(а):как скрутить эту гадину?
Slav21053 В крайнем случае меняй всё вплоть до ГЦС - и шланг и трубку. Или и шланг и трубку и ГТЦ, если всё намертво сварилось. Зажимной спецключ тебе в помощь к откручванию штуцеров..
- артур с
о как ...и у меня такая же штука....именно 2 болта 6-ки.... именно такая же жестянка у коробки со стороны движка.....пробовал один вкрутить в эти отверстия так голову болту сорвал...это что эпидемия что ли))))))))))))))Васька-петька писал(а):я понял видимо потому,что у самого точно такой же вопрос возникал)
mishamalyshev
- Модель авто: ваз 21074i,2008 г.в.,Штат 07x5,Яшма
Доброго времени суток Уважаемые форумчане.Извините,если не по теме
.Суть проблемы,описанная выше, аналогичная.Решил поменять цилиндр,пошел в магазин и купил новый автовазовский,без опознавательных знаков и без упаковки.Нанём выбита маркировка 2101-1602515.37.В каталоге запчастей его незначится.Это что подделка?!
mishamalyshev
Если работает нормально,не течет,не парься по поводу последних двух циферок 37.Работает,и ладно.
Видимо, модернизацияmishamalyshev писал(а):Нанём выбита маркировка 2101-1602515.37
Россия большая,подвалов с умельцами много,да и соседние державы подкидывают самолепные конструкции.Буйный писал(а):Видимо, модернизация
mishamalyshev
Slav21053
спрашивал такой ключ в магазинах-продавцы удивляются, говорят нет таких
mik58
да ладно, где это их нетуSlav21053 писал(а):спрашивал такой ключ в магазинах-продавцы удивляются, говорят нет таких
http://www.skstudio.ru/specialnye-instr ... iya-2.html
первый это он и есть
- Besenok
а я и второй купил, но ИМХО первый лучше и надежнее, хотя вторым быстрее получается. Застарелые трубки откручивать первым.mik58 писал(а): первый это он и есть
ВерноBesenok писал(а): Застарелые трубки откручивать первым.
- Zayec
Я вот это уже несколько раз обнаруживал. Соответственно покупал, менял. Но через некоторое время всё повторяется. Пришёл к выводу, что вероятно и материал не особо износостойкий и конфигурация пыльника такая, что не может он долго работать. Думаю присмотреть что-нить более гофрированное. . Нашёл щас в нете Газелевский, попробую поискать в магазинах и если подойдёт - поставлю.AlexeyZet писал(а):Обнаружил что резиновый пыльник рабочего цилиндра порван
- пыльник Газель, Соболь.jpg (19.42 КБ) 21902 просмотра
Slav21053
отпилил трубку и снял )))) теперь проблема найти трубку чтобы по длине подходила. в основном для карбюратора-короткие, они мешают поставить адсорбер, поэтому надо длинную, буду искать
