- spaike
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Re: Шумы,стуки в двигателе
Всем привет.
В эти дни наконецто залез под машину, сменил везде масло, отрегулировал зазор между штоком рабочего цилиндра сцепления и вилки, снял гену и поменял РН.
И после всего этого завожу двигатель и появилась какаято вибрация
Чем больше обороты тем больше вибрация, нажата педаль сцепления или нет значения не имеет, но отдается в педаль сцепления. Так же чувствуется эта вибрация и в педали газа, но не так сильно и по салону. Если смотреть на ремень, то при повышении оборотов он начинает вибрировать. Попробовал его перевернуть, не помогло.
Грешу на генератор, но когда его в руках крутил люфта не заметил. Когда ремень скидывал, думал помпа, не она. Но покрутил гену, чтото мне не нравится в нем.
Какие еще идеи могут быть? И если это гена, то как лучше поступить? Генератор не разбирал не разу.
- spaike
Я в пичали, щас сходил, завел без ремня, вибрация так и осталась.
Подумал что один горшок не работает, скидывал по одному провода со свечей. Работают все.
Неужели чтото в сцеплении? До появления проблемы поменял масло в коробке и зазор между штоком и вилкой отрегулировал
Спать не смогу пока причину не найду
Зазор между штоком и вилкой есть? Передачи вкл/выкл нормально? Нет ощущения пробуксовки или недовыключения?
Не мог ли масло в сцепление налить случайно (мало ли
- spaike
раньше зазора вообще не было, поэтому и залез туда. Щас миллиметра 4 зазор выставлен. Пробуксовки нет, недовыключение может быть. Передачи нормально включаются, иногда первая не хочет включаться, приходится через третью включать. Но говорят это болезнь пятиступок. Задняя через раз с хрустом бывает.Антон80 писал(а):Зазор между штоком и вилкой есть? Передачи вкл/выкл нормально? Нет ощущения пробуксовки или недовыключения?
Не мог ли масло в сцепление налить случайно (мало ли)?
Да нет, не лил, только в коробку
- spaike
А может быть что когда зазора не было, выжимной постоянно гоняло и он износился.
А щас зазор появился, его отпустило и он начал вибрировать?
Antisocium
- Модель авто: 21074, 1998г.
Доносится какой-то шум типа легкого шуршания или шелеста при езде на первой передаче на минимальной скорости.
Если чуть быстрее, то он проходит. Написал здесь, т.к. если двигаться на нейтрали или нажатом сцеплении, то его нет.
dimwch
- Модель авто: ваз 2107
доброго времени суток, форумчане.помогите с проблемой. Никак не поиму в чем причина стуков(детонация). Вообщем ситуация такая: после продолжительной работы двигателя(более 10 мин) на рабочих оборотах, скидываю газ(светофор, например) то на хх прослушивается детонация, поддаю газку - работает как дизель(жестко и не приятно). и еще, когда на трассе скидываю газ, но не до конца, а так что стрелка расходометра(или как он там) находится в середине желтой зоны, то прослушивается такой же не приятный звук детонации, если скинуть или наподать газку то стук прекращается. кажется что эти две вещи взаимосвязанны. в чем может быть проблема? бенз пробывал разный, смазывал грузики опережения зажигания, не помогло.машина 2107, карбюратор 21083
- D.I.M.A.R.
dimwch писал(а):когда на трассе скидываю газ,
это точно детонация ??dimwch писал(а):то прослушивается такой же не приятный звук детонации,
Она (детонация) обычно под нагрузкой появляется когда много газу даешь.
dimwch
зажигание норм.проверял способом когда на 4й резко газ давишь.на холодном двигателе нет этой детонации.кстати появилась это все после установки солекса взамен озона
NS-ChestoR
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
как вариант настрой карбюратор,когда глушиш машину калильного зажигания нет?dimwch писал(а):зажигание норм.проверял способом когда на 4й резко газ давишь.на холодном двигателе нет этой детонации.кстати появилась это все после установки солекса взамен озона
dimwch
калильного зажигания нет,когда глушу.но смесь по моему бедновата,т.к. не много дергается при трогании и разгоне на второй(я прав что это следствие бедной смеси?)
dimwch
Пи личным наблюдениям. К детонации (калильному зажиганию, кто как называет
) приводит:
Раннее зажигание, перегрев, бедная смесь.
Думаю, да.dimwch писал(а):я прав что это следствие бедной смеси?
- Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
узнал я откуда звук был,снял переднюю крышку двигателя,звездочка не которая на коленвале а ище одна,ходуном ходит,разобрал все,так понял что втулки менять нужно у червяка! там развертки нужны при замене,или они так залазят?
- fessar
- Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
В шкиве коленчатого вала есть подшипник? Какой то звук оттуда, похоже на звук полетевшего подшипника.
Развёртки нужны.Промывка блока и каналов после ОБЯЗАТЕЛЬНА.Митяй писал(а):узнал я откуда звук был,снял переднюю крышку двигателя,звездочка не которая на коленвале а ище одна,ходуном ходит,разобрал все,так понял что втулки менять нужно у червяка! там развертки нужны при замене,или они так залазят?
В шкиве,кроме шкива,ничего нет.Мурзилку смотрим и читаем.fessar писал(а):В шкиве коленчатого вала есть подшипник? Какой то звук оттуда, похоже на звук полетевшего подшипника.
- Митяй
а чем и как промывать не подскажешь?
P.S. менять нужно только втулку? или сам червяк тоже под замену? внешних повреждений на нем нету
Промывать лучше всего керосином.Меняются ОБЕ втулки.Развёртка должна быть двойной(за один проход).Вал ставится в зависимости от размера развёртки.Сейчас проще,дешевле,быстрее номинал.
- Sindrom
Возникают непонятные звуки, металлические щелчки, похожие на детонацию, при разгоне на третьей передаче в районе 2500-3000 об-1
Проверял уоз на детонацию как по мурзилке, время детонации было гдето 2,5с, уменьшил уоз от греха подальше, стало 1-1,5 секунды, звук всеравно остался. Неужеле поршневые пальцы?
