ВНИМАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: ВНИМАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
я один раз пытался у деда на семерке открыть. Ох и помучился. Да еще и в мороз без перчаток, думал без пальцев останусь. Не помню как открыл
не знаю как так получилось
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
Просто его криво одели до этого
сам на морозе так мучался после СТОшки дядьки моего)))
- metallict422
было дело, сам пару раз криво одевал, потом думал что отломаю пока откроюdia-v писал(а):Просто его криво одели
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
паяем медные проволочки из многожилок ,проверяем , спим спокойно и не паримся с этим китайским дерьмом
Вот. Сань, но, не у каждого есть БП с реостатом под такие токи с амперметромSTARTovik писал(а):проверяем ,
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Судя по тексту, написана по просьбе псковской фирмы Avar.Буйный писал(а):Вот статейка из "ЗР" 4/2012.
Driver52 Без сомнений. Но мож они и не плохИ, учитывая показуху от подделок...?
Толик, они и стоят на Вазовском конвеере. Ничего такие, дохнут, когда надо.
- D.I.M.A.R.
Еще на них надписи АВАР есть на торце (нарисовал сам, на самом деле там выступают буквы)Буйный писал(а):Вот статейка из "ЗР" 4/2012.
Вообще, с предами интересная история. Аккум автомобиля - такая вещь, при замыкании нагрузки на минус и гвоздь железный сгорит, причём довольно быстро!
Другое дело, когда защищаемая цепь по какой-либо причине начинает долговременно потреблять бОльший, чем надо, ток. В этом случае качественный пред перегорает, НО! Что делают 90% людей в этом случае? Ставят пред номиналом побольше. С этого момента проводка обречена, сначала начинают перегреваться контакты самого преда, плавят пластик блока предохранителей, контакты начинают подгорать - ток повышается, ведь нагрузка меньше не становится, пред потихоньку превращается в сосульку, хотя и вины-то его особой в этом нет. Китайско-минтайские товаресчи чего только сейчас не делают, что в гнездо прикуривателя воткнуть можно, компрессоры, кипятильники.. Вот поди объясняй клиенту, что делать это нельзя..
Ну, там довольно мощный пред и проводаBORODA писал(а):гнездо прикуривателя
BORODA Подпишусь под каждым словом, Дим! Антон, внимательно прочитай пост Димы
Видел я кипятильник в виде чашки с нагревателем. 100 Вт. А пред, кажется, на 16 А.
Не, ну если самопал какой, то да. Просто думать надо, что суешь.
Я же не призываю увеличивать номинал преда. В общем, мозги есть- все будет нормально
- Zayec
Увы, иногда это приходится делать. Например, в случае установки доп. стоп-сигнала на лампах. Они там все параллельно и F11 надо увеличивать до 15 ААнтон80 писал(а):Я же не призываю увеличивать номинал преда.
Однако заменил их за несколько дней три штуки. Все из одной партии, покупал впрок. Достав ещё один, но уже из старой заначки, сравнил толщину. Оказалось, что новые попались какие-то худосочные совсем. Реально не более 5-8А. Поэтому и перегорали моментально.
ЗЫ. Работоспособность предохраниеля F11 и соответственно работу стопарей удобно проверять не выходя из салона, путем включения салонного светильника его клавишей. Именно так сегодня, стоя перед светофором, я определил, что в очередной раз еду с нерабочими стоп-сигналами и установленный вчера вечером пред опять подох.
На предохранителеоказалась маркировка МТА 32 V
Вот это 32 V - это то, о чём я подумал?
- ALR
- Модель авто: ВАЗ 21074 i, 2007 г.в.
Ребят, купил чешские предохранители Tesla, там их целый набор 5А, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 А. Подскажите кто с ними сталкивался, нормальные они, нет?
- Модель авто: ваз-21074
а зачум такие номиналы? 40а тут и проводов то нет таких. переплатил зазря
да всего скорейZayec писал(а):Увы, иногда это приходится делать. Например, в случае установки доп. стоп-сигнала на лампах. Они там все параллельно и F11 надо увеличивать до 15 ААнтон80 писал(а):Я же не призываю увеличивать номинал преда.
только в предохранители нас должно интересовать ток (если не учитывать особые случаи), у меня в 12 вольтовой цепи стоит обычный автомат ИЭК который хорошо справляется со своими обязанностямиHrenagon Рома писал(а):да всего скорейбольше то нечему. Не артикул же это
Чё он защищает?mik58 писал(а): у меня в 12 вольтовой цепи стоит обычный автомат ИЭК который хорошо справляется со своими обязанностями
у меня зарядник типа космосБуйный писал(а):Чё он защищает?
http://andiga.ru/zaryadnye-ustroystva/1 ... motr-.html
там на прередней панели видно гнездо предохранителя (защищает цепь 12В)
когда мне надоело искать оригинальные предохранители я поставил автомат
