Не заводится (помогите советом)
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Re: Машина глохнет! Подскажите в чем дело?
Попробуй следующий раз быстро его остудить. Воды полей на него. Я так делал. Если поможет вода, меняй насос
demasx
- Модель авто: ваз 2107
ок, обязательно попробую, но все же он почти новый, брал 3 мес назадпрапор писал(а):Попробуй следующий раз быстро его остудить. Воды полей на него. Я так делал. Если поможет вода, меняй насос
- vyatch
Если электронное зажигание, может коротить провода, у друга такое на 2108 было теже симптомы, вылечилось заменой проводов
- прапор
Новый, не значит качественный. Я втягивающую новую месяц назад брал. Вчера поставил, а она не работает. Совсем не работает, даже признаков жизни не подаётdemasx писал(а):ок, обязательно попробую, но все же он почти новый, брал 3 мес назад
Тогда симптомы появлялись бы постоянно, а не так как у него. Да и чем стоянка может помочь при недостаточности уровня?Alex писал(а):уровень в поплавковой камере маловат
- Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
может кто писал но лодно вытяни сипун и будет тибе счястье .Укажи пробег и количество капиталок
это как? и это что?Пашкенций писал(а): вытяни сипун
Обоснуй хоть совет, что это даст?
И что это даст?Пашкенций писал(а):Укажи пробег и количество капиталок
demasx!demasx писал(а): ... но все же он почти новый, брал 3 мес назад
Вот тебе и весь ответ, скорее всего. Просто поставить новый - недостаточно. Там нужна регулировка подбором толщины прокладок. А если еще и толкатель менял, то шансов угадать еще меньше.
- Пашкенций
от количества капиталок зависит компрессия (может там гильзовать надо) а сипун это трубка от карба до масляной ванный (с лева толстый шланг ) Если масло коптит то всё кап-римонт обиспечен .
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
А причем тут сапун то? На лицо то что насос мозга компостирует...
- Пашкенций
fragment
у мну так было тоже заведу норм ,прогрею ,заглушу всё 5 минут из жизни .Выдернул сипун а из него коптит .И пускай зажигание ,карб ,клапана настроит вот тогда поглядим.
- ZooMBI
- Модель авто: Ваз - 21053
Не буду создавать отдельные темы, проблема такова:
На холостых машина работает идеально чуть газу даешь глохнет, пробовали затыкать тряпкой диффузоры на карбюраторе и газовать, стало лучше хоть ехать начала, но провалы во время движения остались в чем может быть проблема ?
александр ханжов
- Модель авто: ВАЗ 21074 2006г
Первое что приходит на ум - забит жиклер 1 камеры главной дозирующей системы.ZooMBI писал(а):Не буду создавать отдельные темы, проблема такова:
- Alex**
Где-то сосёт воздух.ZooMBI писал(а):На холостых машина работает идеально чуть газу даешь глохнет,
VLADIK
- Модель авто: ВАЗ 21043
Машина глохнет на ходу и не заводиться
Добрый вечер! Помогите советом. .В дороге машина начинает глохнуть.После остановки пытаюсь завести поворачиваю ключ зажигания лампочка АКБ зажигаются ,фары как горели так и горят,поворачиваю дальше ключ зажигания тишина стартер молчит.Опять пытаюсь завести,стартер вроде ожил но не заводится.Потом опять тоже самое.Система зажигания бесконтактная новая установил месяц назад ,свечи новые,контактная группа проводов которые идут от свечей новые.Карбюратор прочистил.Позвонил авто электрику он говорит я сказать так не могу, надо когда ты заглохнешь,тогда машину как нибудь пригнать ,тогда он сможет найти причину.Но мне не очень то охота глохнуть за городом и добираться на эвакуаторе в автосервис.Для начала он предложил поменять замок зажигания.
Re: машина не хочет заводиться(ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ЧТО ДЕЛАТЬ))
Если и стартер не включается то совет логичен, однако можно сам замок не менять а только контактную группу замка.
TAZ-2107
- Модель авто: ваз2107
Машина незаводится
Доброе утро. У меня вот такая проблема. Хотел завести вчера машину по ничего не вышло. начал прикуривать повернул ключ зажигания, никаких сдвигов. ключ поворачиваю на запуск двигателя машина даже стартером не крутит.
За день до этого ехал,перестала работать музыка,дворники,свет, и потом в итоги машина заглохла, и больше нет никаких признаков жизни. Подскажите что может быть дайте совет.
- Nikol@
- Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Re: Машина незаводится
Предохранители целы?
Аккум-то жив?
Лампочки на приборке при повороте ключа загораются?
Аккум-то жив?
- Zayec
Читай тут. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... s-car.html
Ищи свой вариант. И да поможет тебе Будда!
Antojkee
- Модель авто: Ваз-2107
Не заводится.
Читал раздичные темы, но похожего для себя не нашёл.
Автомобиль Ваз-2107 карб безконтакное зажигание
Вообщем такая проблема: Вчера поехал на заправку и в запчасти, приехав на АЗС заглушил авто, заправился-незавоиться.... Хорошо-что был не один и попросил друзей толкнуть, завелся с толкоча, доехав до дома-зашлушил и опять завёлся с пол тычка схватила.
Сегодня поехал в запчасти, до которых вчера не доехал так-же остановился, заглушил и завилась только с толкоча.... Подъехав к дому заглох и с концами...
Посмотрел свечи и провода-провода были хреновенькие-поменял, свечи почистил-эффекту 0
Что посоветуете поменять посмотреть??
Вот с этого пожалуй начни, жгуты проводов зажигания проверь, разъём на коммутаторе сними, осмотри контакты там.Antojkee писал(а):безконтакное зажигание
Часто бывает и много тут писали что переламываются проводки в разъёмах и при шевелении то контачат то нет.
Как ещё можно объяснить что со стартера не заводится а с толкача вдруг да.
- Besenok
Antojkee
понятие "не заводится" растяжимое. Ключ когда поворачиваешь - стартер работает, двиг хоть "чихает" и т.д. Эти "мелочи" тоже надо описывать.
Antojkee
Стартер работает, вчера не чихал(поменял свечи и провода) зачхал, но всеровно не заводиться...Свечи мокрые искра естьBesenok писал(а):Antojkee
