Замена цепи привода ГРМ.
Re: Замена цепи привода ГРМ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 15, 2012 18:54:47
MaksoN писал(а):
Антон80 писал(а):снять крышку клапанов и метки проверить можно где угодно, не сложно и не долго. А ремонтироваться лучше, конечно, не под домом.
ды это то понятно.вопрос в том только ли цепь перескочила или еще что, ибо цепь то я и около дома поменяю а вот если с головкой что то то сам ваобще не полезу,поэтому и спрашиваю что могло случится,на сколько знаю когда ремень грм рвет может клапана не плохо загнуть,а в классике цепь.хочется знать если цепь перескочила,могло ли в головке что то пострадать.метки 100%несойдутся цепь старая вытянутая даже если крышку сниму мне это точного ответа не даст.
Снимать ГБЦ.Отъездился...с гремящей цепью.
MaksoN
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение MaksoN » Ср май 16, 2012 6:33:21
спасибо, завтра в гараж и там уже смотреть буду,а то хз на сколько там по деньгам и по обьемам работ вылетет,пусть лучше в гараже стоит чем во дворе,спокойнее да и ремонтировать в гараже удобнее.когда заглохла,ни тресков ни стуков ничего небыло,потом когда уже стартером на обочине крутил ничего не подклинивало,схватывала только очень редко,завести два раза удавалось но заведясь она работала секунд пять и глохла,в работе новых шумов не обнаружил все без изменений было. если так на вскидку кто нето может подсказать что могло попутно выйти из строя,если могло?
MaksoN
Непрочитанное сообщение MaksoN » Ср май 16, 2012 6:40:09
и еще вопрос правельно ли я последовательность действий понимаю,снимаю клапанную крышку,потом переднюю, совмещаю метки на звездочке распредвала и корпуса подшибников и смотрю на метки коленвала,если расхождение больше трех зубьев то тогда уже головку снимать,если меньше то попробывать поменять цепь, звездочки выставить зажигание и попробывать завести?или сразу все разбирать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 16, 2012 15:42:15
Примерно так.
MaksoN
Непрочитанное сообщение MaksoN » Ср май 16, 2012 16:27:11
zombie177rus писал(а):Примерно так.
спасибо за подсказку)
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Ср май 16, 2012 16:47:05
добрый вечер подскажите пжл,вот рядом с нижней звездочкой, (незнай как назвать,болт не болт) должен быть сильно затянут или нет? у меня от руки крутится можно сказать
и для чего он
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 16, 2012 17:48:18
Это ограничитель спадания цепи.Рожковым ключом на 10 затяжка от руки,не слабо.
MaksoN
Непрочитанное сообщение MaksoN » Сб май 19, 2012 7:05:33
вчера разобрал все(головку пока что снимать не стал)выставил метки на РВ, на КВ почти в зуб разница,а вот зажигание сильно ушло,понятно теперь почему завести не мог.возник вопрос как и чем снимать звездочки,сильно ли сложный это процесс,обязательно ли снимать радиатор и можно ли использовать успокоитель от 2106?заранее спасибо)а то после процесса скручивания гайки храповика,все кажется пугающим,в процессе завязал в узел два спец ключа,потом почти полтора часа зубилом и молотком пытался открутить в итоге удачно:)
Последний раз редактировалось MaksoN Сб май 19, 2012 8:08:03, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 19, 2012 7:49:01
MaksoN писал(а):и еще вопрос правельно ли я последовательность действий понимаю,снимаю клапанную крышку,потом переднюю, совмещаю метки на звездочке распредвала и корпуса подшибников и смотрю на метки коленвала,если расхождение больше трех зубьев то ...
Как бы звездочка на коленвале и шкив вряд ли провернулись на своем посадочном месте. Совместив метки на крышке и на шкиве, получим то же самое без снятия передней крышки.
MaksoN
Непрочитанное сообщение MaksoN » Сб май 19, 2012 8:21:56
да а мне все равно безвариантно замена цепи нужна,рас уш полез значит все по уму делать и так эту процедуру тыщи 3назат надо было произвести )))
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб май 19, 2012 9:34:05
MaksoN писал(а):сильно ли сложный это процесс,обязательно ли снимать радиатор и можно ли использовать успокоитель от 2106?
неужели так сложно прочитать пару страниц этой темы
MaksoN
Непрочитанное сообщение MaksoN » Сб май 19, 2012 9:47:46
читал в разных источниках поразному написанно кто говорит что ни какой разници,кто говорит что разница есть.вот и спрашиваю в магазинах говорят пофиг типо они одинаковы,но им бы лиш продать
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 19, 2012 9:52:01
Купи успокоитель 21213.Забудешь о нём навсегда.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб май 19, 2012 9:54:01
MaksoN писал(а):вот и спрашиваю в магазинах говорят пофиг типо они одинаковы,но им бы лиш продать
ё-мае :slap: кто во что горазд то и говорит.
Объясняю: посмотрел сейчас каталог успокоителя всего два: 2101 и 2103.
так как у тебя
MaksoN писал(а):Модель авто: ваз 21053
то двигатель твой 2103, поэтому и успокоитель 2103 (он же и от ДВС 2106 так как блоки одинаковой высоты)
просто по артикулу 2106 не существует успокоителя.
А успокоитель 2101 - он для блока 2101 (блок ниже).
zombie177rus писал(а):Купи успокоитель 21213
тоже можно :yes:
MaksoN
Непрочитанное сообщение MaksoN » Сб май 19, 2012 9:58:55
я маркировку не знаю,нашел его в гараже в бумажку завернутый,у 21011 и 2106 на нем есть полоска на 2103 ее нету.который я нашел там есть полоска. лан не буду гадать что я в гараже отрыл пойду куплю новый.просто там он с давних пор лежит,щас не понаслышке знаю какое редкостное г-но запчасти думал тот может понадежнее.
MaksoN
Непрочитанное сообщение MaksoN » Сб май 19, 2012 10:48:18
а со звездочками как быть,даст кто нето дельный совет как их проще снять?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 19, 2012 15:57:50
Непонятно,в чём вопрос:берём и снимаем.Какие сложности?
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 19, 2012 18:21:15
zombie177rus писал(а):Непонятно,в чём вопрос:берём и снимаем.Какие сложности?
Да и с инструментом сейчас проблем нет, если чего-то не имеется в хозяйстве.
MaksoN
Непрочитанное сообщение MaksoN » Сб май 19, 2012 20:58:14
неслазиет звезда КВ ну ни как,завтра сьемник дать обещали,попробую им.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 19, 2012 21:01:41
Получится.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс май 20, 2012 5:36:17
MaksoN писал(а):неслазиет звезда КВ ну ни как,завтра сьемник дать обещали,попробую им.
Значит шпонку ушатало. Поменяй звезду и шпонку , когда снимешь. А вообще , я при замене цепи всегда и звёзды стараюсь менять. Те так уж это и дорого.
MaksoN
Непрочитанное сообщение MaksoN » Вс май 20, 2012 6:57:29
я тоже все полностью меняю)сегодня сьемничек дадут,завтра друг помочь обещал с ремонтом,думаю сделаем:)и еще такой вопрос,завтра за запчастями поеду,башмак натяжителя и успокоитель как я понял разные,отличия я понял в чем, а натяжители все одинаковы на классику или нет?)
PS:простите меня за большое кол-во вопросов и назойливость)
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс май 20, 2012 18:34:26
MaksoN писал(а):натяжители все одинаковы на классику или нет?
Да.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 20, 2012 20:48:52
Со снятым радиатором две монтировки по 1м и с песнями.
MaksoN
Непрочитанное сообщение MaksoN » Ср май 23, 2012 7:19:50
все сняли все поменяли)метки идеально сошлись,вчера вечером выставили мне зажигание,пробуем завести,двигатель схватывает но незаводится,подкочали бензин все завелось все заработало,ни каких шумов и скрежетов,не троит,на помпе только лювт на холостых оборотах заметил.заглушил пошел домой за водичкой в радиатор долить.пришел долил завожу завелась с полтычки,но поработав немного опять заглохла,завожу незаводится,подкочал бензина завелась хорошо но через некоторое время опять заглохла.вопрос толкатель бензонасоса надо регулировать после замены цепи,валик в процессе ремонта я неоднократно прокрутил.или не в бензонасосе дело,что еще может быть.когда машина глохнет появляется какойто шум типа скрежета(думаю на помпу)в работе двигателя повторюсь шумов ни каких нету,только когда глохнет.
подскажите пожалуйста на что еще внимание обратить,всю плеш мне эта машина проела,не сплю уже которую ночь спокойно...
