А не оси ли это сателлитов на свободу просятся, учитывая ещё иakrobat68 писал(а): большой люфт в редукторе (около 1/4)
?akrobat68 писал(а): стук при троганьи с места и переключении с первой на вторую
доброго времени суток. прошу прощения если неправильно описал проблему. сегодня открутил кардан опустил машину на колёса прилёг прокрутил кардан по часовой стрелке до упора, поставил метку, прокрутил кардан против часовой стрелки и опять поставил метку, растояние между первой и второй меткой 3.5 см что состовляет люфт в редукторе и создаёт характерный стук при трогании с места и переключении на ходу с первой на вторую передачу, стук слышно и при выжиме и отпускании сцепления.Буйный писал(а):А не оси ли это сателлитов на свободу просятся, учитывая ещё иakrobat68 писал(а): большой люфт в редукторе (около 1/4)?akrobat68 писал(а): стук при троганьи с места и переключении с первой на вторую
а как ты гайку хвостовика затягиваешь если так часто меняешь сальник?Kovalsky писал(а):Так как сальник продолжал течь, сегодня пришлось его снова заменить.
ну процесс видел?Kovalsky писал(а):Гайку затягивал не я. Мне помогали
99%, что ты купил подвальную подделку: категория товаров, к которой относится и презерватив, пишется через черточку, если говорить попроще.Kovalsky писал(а):... Купил сегодня прорезиненный.
[/img]
Да кто ж об этом задумывался, они ж с течью сальника борятсяD.I.M.A.R. писал(а):... а как ты гайку хвостовика затягиваешь если так часто меняешь сальник?
А момент проворачивания контролируешь?
Сначала очень внимательно читаем мурзилку!Если нет понимания последовательности регулировок,в РЗМ лучше не лезть.Перетянешь гайку хвостовика-убьёшь подшипники хвостовика.Сделаешь не тот боковой зазор-убьёшь пару.Перетянешь,или не дотянешь две реггайки-убьёшь подшипники дифференциала.Планетарки там нет.akrobat68 писал(а):доброго времени суток. прошу прощения если неправильно описал проблему. сегодня открутил кардан опустил машину на колёса прилёг прокрутил кардан по часовой стрелке до упора, поставил метку, прокрутил кардан против часовой стрелки и опять поставил метку, растояние между первой и второй меткой 3.5 см что состовляет люфт в редукторе и создаёт характерный стук при трогании с места и переключении на ходу с первой на вторую передачу, стук слышно и при выжиме и отпускании сцепления.Буйный писал(а):А не оси ли это сателлитов на свободу просятся, учитывая ещё иakrobat68 писал(а): большой люфт в редукторе (около 1/4)?akrobat68 писал(а): стук при троганьи с места и переключении с первой на вторую
Вопрос, можно ли убрать этот люфт при помощи двух регулировочных гаек подшипников планетарки.
последние несколько дней читал то что нашёл в гугле на запрос (люфт в редукторе заднего моста) и везде одно и то же затяжка гайки в хвостовике или замена распорной втулки с правильной затяжкой. не могу понять при чём здесь затяжка гайки? если я её протяну с усилием на 1-2 кг больше у меня ведущая шестерня уйдёт ещё дальше от ведомой, не понятка получается.
завтра перехожу от теории к практике, если кому интересно отпишусь.
Рукой с силой.D.I.M.A.R. писал(а): ну процесс видел?
меня интересует как это было:
- просто от руки с силой?
Специально сейчас погуглил. Действительно написание чуть другое. Но пока сальник стоит нормально, не течетгость писал(а): 99%, что ты купил подвальную подделку: категория товаров, к которой относится и презерватив, пишется через черточку, если говорить попроще.
Думаю, ты и сам понимаешь, что в этом случае лезть туда не стоит.Сусанин писал(а):потек сальник, надо менять, как сделать хорошо при отсутствии динам ключа и прочих приспособ, только ключи и отвертки
очень сильно?Сусанин писал(а):потек сальник, надо менять
Сапун почистить и доработать.Помогает.Сусанин писал(а):потек сальник, надо менять, как сделать хорошо при отсутствии динам ключа и прочих приспособ, только ключи и отвертки
zombie177rus!zombie177rus писал(а):ГОСТЬ,сапун старого образца видел? ...
я ножовочным полотном это делалzombie177rus писал(а):,полукруглым надфилем попилить седло резинки
У меня есть теперь на мосту.Доволен.гость писал(а):zombie177rus!zombie177rus писал(а):ГОСТЬ,сапун старого образца видел? ...
Господь пока миловал
